В каких устройствах используется такая передача?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › В каких устройствах используется такая передача?
  • В этой теме 10 ответов, 7 участников, последнее обновление ⭲ сделано AkorAkor.
  • #7839
    Да много где. Например насос лошадинный ))
    #104556
    nosnos
    Вращательное движение преобразуется в поступательное или наоборот
    Паровой двигатель.В таком варианте он использовался в локомотивах.
    Часовая стрелка.
    #104557
    Может работать как насос и как дозатор
    #104558
    В паровозе вроде тупо поршень на колесо выходил через шатун
    #104559
    Циркуль для рисования эллипса ))
    #104560
    abura120abura120
    Для успокоения нервов. Смотрел минут 5 на картинку, вроде помогло)
    #104561
    точно!
    #104562
    А насколько ресурсоходко такое сооружение. Смотрю, и думаю — рельсы нагреваются, соединения постоянно крутятся. Вот-вот клинанет (((
    или реально работает? (от техники далек)
    #104563
    а чему там ломаться?  клинить?
    другой вопрос  — зачем..
    опуская конструктив — имеем вход и выход.. причём вход поступательный, а выход — овальный (или эллипс — не знаю)..
    мог-бы быть и эллипс входом — но  т.к. это не круг — такой источник энергии ещё поискать надо..
    зачем двигать что-то по эллипсу (если это всё-таки эллипс а не овал)?
    ну понятно дело, если мы делаем модель солнечной системы… там и точность овала не важна.
    ну и в технике (механика механизмов) эллипс имеет некоторое употребление.. но не знаю где..
    эм.. есть ещё это — двигатель внутреннего сгорания V-образный.. принцип схож.. только куда девать эллипс с свыхода?
    можнет в каких-нибудь паровых станках?
    надо думать про моторизованный эллипс.. кому он нужен?
    сделать круг — не было бы никаких проблем:
    http://bspuman.narod.ru/info/stirlingdvig.gif
    #104564
    ой.. я нашёл точно такую-же картинку..
    четвертая ссылка в яндексе на фразу "паровой двигатель с перпендикулярными цилиндрами".. правда подпись к картинке не упоминает практического применения.. и на дроме она есть..
    вобщем, я бы в станок это запихал.. хоть и деревообрабатывающий..
     а еще — можно этот эллипс опять в круг преобразовать, но с разным усилием вращения на разных углах..
