В кирпичную трубу железную вставлять обязательно?
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › В кирпичную трубу железную вставлять обязательно?
3 Фев'11 в 10:55 #2990
Спрошу и я — В кирпичную трубу железную вставлять обязательно?
Так из кирпича делают — щирокая, думаю и тяга хорошая будет, а круглую железку вставишь — диаметр уменьшится. Но с другой стороны сажи меньше на железе будет оседать. Кто как думает — или пусть как в старину — полностью кирпичная, без железного вкладыша?
3 Фев'11 в 11:51 #21002Вы бы описали для чего у вас труба. Гильзу делают по разным причинам и для разных целей, так что однозначного ответа для вашего вопроса, в том виде как он описан, нет.
3 Фев'11 в 12:30 #21003Да обычная труба от печки кирпичной. Высота 7 метров, сверху зонтик. Все по самой простой (обычной) деревенской схеме.
3 Фев'11 в 19:09 #21004И зачем вам в таком случае гильза? Как вы собрались тепловой поток в трубу собирать? Температура выходных газов какая?
3 Фев'11 в 20:35 #21005из опыта: живу в доме которому лет 150, и трубе кирпичной наверно не намного меньше лет. До недавнего времени, пока не установили итальянский котёл, всё замечательно было. Так что если печка простая, не стоит заморачиватся с вкладышами
7 Фев'11 в 07:00 #21006Да обычная печка, какая там может быть температура выходных газов?
Значит, гильзовать не советуете? Я думал, может так труба дольше прослужит, а то еще будет выкрашиваться со временем в печку, не хотелось бы.
7 Фев'11 в 07:51 #21007На http://www.forumhouse.ru в теме "Советы печника" железную не советуют — прогорит/проржавеет быстро, только нержавейку. Да и то как самодастаточное устройство, т.е. без обкладки кирпичом (обложить нужно только первые 3-4 ряда)
27 Авг'13 в 04:56 #21008Вопрос такой возник, может слегка не по теме…но другой подходящей не нашел.
Можно ли выложить в кирпичной стене (с перспективой на будущее) дымоход под камин, если толщина стены 40 см? Или этой толщины недостаточно будет для нормальной тяги и нужно под трубу делать расширение в стене?
Вычитал, что есть нетяжелые варианты каминов, которым не требуется собственный фундамент. Главный вес же создает труба. И если она в стене проходит, то можно купить отдельно камин, установить его на пол к стене и вывести его дымоход в имеющуюся в стене трубу, пробив отверстие на нужной высоте.
27 Авг'13 в 10:52 #21009Можно ли выложить в кирпичной стене (с перспективой на будущее) дымоход под камин, если толщина стены 40 см? Или этой толщины недостаточно будет для нормальной тяги и нужно под трубу делать расширение в стене?
Заходил в магазин, и там для каминов предусмотрена труба на 200, но это для больших каминов. Для каминов поменьше есть реализация дымохода и на 100.
Теперь про стену и кирпичи: можно в кирпичной стене выложить дымоход под камин. только необходимо учесть (ИМХО) из какого кирпича будет выложен этот дымоход, на сколько критично оставлять в этом месте "отверстие" в стене, по всем параметрам стена несущая, если не будет нагрузок или их перераспределить, той же кладкой… да какая нафиг разница дымоход в стене или отдельно? и тут же отвечая на поставленный вопрос — а если надо будет разобрать дымоход, то что произойдёт со стеной во время "ремонта" или заделывания дымохода в стене…
ИМХО — как раз тот случай — "разделяй и властвуй".
А что мешает оставить отверстие в перекрытии, а трубу прикрепить к стене, а легкие камины типа "буржуйка", вместе с трубой, перекрытия выдержат.
29 Авг'13 в 04:41 #21010Заходил в магазин…
Адрес магазина подскажите.
Спасибо.
29 Авг'13 в 04:59 #21011Сейчас магазинов с каминами и печками как грязи, я случайно зашел на Комсомольском 55, "Печной дом"
29 Авг'13 в 15:00 #21012если топить дровами думаю необязательно,ну а если газ то я бы сделал. был случай года 4 назад,погибла семья, и причиной как выяснили была именно упавщий в дымоход то ли кирпич,то ли обломки кирпича,просто газовая горелка была сделана в обычную старую печку….да и качество кирпича очень многое значит,если не всё…
29 Авг'13 в 15:04 #21013что газ, что дрова… угарный газ одинаково убивает<img alt="» class=»smiley-class smileysProcessed» height=»15″ src=»http://imhodom.ru/modules/smileys/packs/Example/sad.png» title=»Злой — » width=»15″ />
29 Авг'13 в 15:19 #21014это точно….
