В колодце опускается вода, замылилось дно… вызывать илосос?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › В колодце опускается вода, замылилось дно… вызывать илосос?
16 Дек'14 в 07:20 #8314
Добрый день!
Вот у меня к новому году нарисовалась проблема может кто что подскажет.
В общем имеем колодец из 7 колец в нем была техническая вода пользовались 1.5 года а вчера уровень упал и насос уже не может её закачать ((( проблему нашли завалилось замылось дно пол кольца глины ( так вот вопрос подскажите что делать пробовать руками вычерпывать или может илосос заказать (вроде говорят есть такие машины которые чистят колодцы но я не встрецал) или просто с водоканала пока заказывать цистерны и сливать в него? В общем не знаю что делать и с чего начать уровень воды потихоньку поднимается но разбор выше чем приход. Кто что скажет?
16 Дек'14 в 08:08 #117701колодец из 7 колец ….. пробовать руками вычерпывать
)))))))))))))))))))))))) Конечно руками; дюже интересно посмотреть как это будет происходить.
Может покомпотить да подсоснуть по легкому? Тут надо с машинистом агрегата советоваться.
А может уровень ГВ зимой падает?
16 Дек'14 в 08:20 #117702заказывайте илосос, опишите проблему водиле. думаю что это лечиться
16 Дек'14 в 08:29 #117703Я, чтоб колодец сильно не заиливался, опустил насос типа "Малыш" на самое дно колодца. Специально брал с нижним забором. Вибрационники и с песочком воду забирают. Чтоб ил всегда забирался вместе с водой. Из колодца вода набиралась в бочку и там ил отстаивался. Периодически чистил бочку, колодец не заиливается.
Минус у этого способа — повышенный износ алюминевых частей насоса. Клапан перестаёт держать. Последний раз купил что-то вроде "Ручейка" или "Водолея"… не помню. У него вместо алюминия — пластик. Посмотрим.
По прошлому году, насос бы поднят выше где-то на 20-30 см… Дно стало заиливаться. Взболтал ил: насос потихоньку опускаем до поверхности ила, а из насоса обратно сливаем в колодец и струёй взбаламучиваю ил. Насос выкачивает жидкую смесь воды и ила.
Опять же… Из минусов — повышенный износ насоса абразивом.
16 Дек'14 в 10:18 #117704Я же писал что «замылось дно, пол кольца глины» вы просто так смеётесь, скажите почему? пол кольца глины я считаю не много и руками вполне можно вытащить 2-3 тем более что воды совсем мало в нем ((((
Уровень скорее всего и упал только у соседа вода стоит а у меня её нет.
Сейчас буду пробывать найти контакты машинистов и консультироваться с ними смогут помочь или нет!
16 Дек'14 в 10:21 #117705У меня тоже в прошлом году стоял "малыш" и проблем как раз таки не было, а в этом решил поставить насосную станцию ну и вот последствия (((( Кстати где то на форуме и вычитал что вибрационник для колодцев зло наоборот.
16 Дек'14 в 11:01 #117706а чем там объясняют его злость?
16 Дек'14 в 11:06 #117707Кстати где то на форуме и вычитал что вибрационник для колодцев зло наоборот.
Правда всегда одна…. и у каждого своя… Это та, до которой дошёл через свою ж….. свой жизненный опыт. В Вашем случае злом оказалась НС.
16 Дек'14 в 14:15 #117708И с этим не поспориш
16 Дек'14 в 14:26 #117709Мощно сосет, мутит и забивает водоносные "жилы"
Малыш берет помаленьку и аккуратно.
17 Дек'14 в 02:32 #117710В общем на сегодня решил сделать следующее:
Вызвать машину с водоканала и слить воду в колодец и посмотреть что произойдет! если не уйдет самотеком то до лета так и проживем а потом скважина, если уйдет то приинимать более глобальные меры по расчистке участка и вызова илососа ((((. Вот как то так.
