В морозы ночью трещат стропила
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › В морозы ночью трещат стропила
8 Фев'17 в 00:51 #10637
Больше похоже, что треск (или как удар) происходит в стропилах. Трещит только при температуре от -17 и ниже. Чаще ночью, может до 4-х раз за ночь, обычно пару раз, днём не трещит.
Дому 2 года, два года круглогодичной эксплуатации, каркасник, строился из сухой калиброванной доски, стропила 50х200мм. Со всех сторон вентзазоры и где надо паромембрана и ветров гидро защита. Но есть опасения, что где-то накосячили с пароизоляцией и оставили зазоры. Кровля — мягкая черепица. Как-то стремно.
Что смотреть, куда лезть?
8 Фев'17 в 01:35 #177273
я поначалу тоже парился по этому поводу, треск похож на удар(как будто сверху уронили что то тяжёлое на бетонный пол). Даже лазил на чердак посмотреть на предмет траблов и присутствия демонов. Сейчас уже не обращаю внимания в мороза под утро и около 1 часа ночи пару ударов. Крыша тоже шинглас.
8 Фев'17 в 02:13 #177274Тоже трещат стропила, дом каменный. В деревнях раньше деревянные срубы в мороз так трещали, что дети пугались. Ночью слышимость хорошая, морозы сильные, и вот посреди ночи от углов раздавался треск. Я предполагаю, что это линейные расширения(сужение) от перепадов температуры. Является ли треск деревянных конструкций в морозы причиной несоблюдения технологии? наврят ли…
8 Фев'17 в 02:38 #177275
навеяло Пушкиным про мороз
Какая ночь! Мороз трескучий,
На небе ни единой тучи;
Как шитый полог, синий свод
Пестреет частыми звездами.
В домах все темно. У ворот
Затворы с тяжкими замками.
Везде покоится народ;
Утих и шум, и крик торговый;
Лишь только лает страж дворовый
Да цепью звонкою гремит…………дальше про трупов не так романтично))
10 Фев'17 в 11:33 #177276У меня трещат стены в брусовом доме. Но только когда мороз подходит к -40.
10 Фев'17 в 13:13 #177277Ilja Vlaskin wrote:У меня трещат стены в брусовом доме. Но только когда мороз подходит к -40.
Вот и у меня в каркасе в одном углу что то щелкает. В сильный мороз. Звук, будто саморезы ламает, но громче.
10 Фев'17 в 13:57 #177279Была тут недавно темка про зазоры и фанеру…Возможно у владельцев каркасников и кровли из мягкой черепицы причина именно в этом
11 Фев'17 в 02:54 #177280папанька wrote:Ilja Vlaskin wrote:У меня трещат стены в брусовом доме. Но только когда мороз подходит к -40.
Но саморезов там нет на самом деле? Надеюсь…
11 Фев'17 в 03:15 #177281
joiner wrote:Была тут недавно темка про зазоры и фанеру…Возможно у владельцев каркасников и кровли из мягкой черепицы причина именно в этом
Борис тыкни в эту тему, пропустил я что-то. Сегодня ночью опять под утро 3 трескучих удара было. ОСП на крыше на ершённых гвоздях
11 Фев'17 в 04:18 #177278А кто нибуть слышал как мост ( ж/д.,автодорожный и т.д. и т.п.) стреляет когда нагревается и остывает?
Оглохнуть можно.
Бывает высокопрочные болты срезает.
11 Фев'17 в 05:06 #177282oooasp wrote:Но саморезов там нет на самом деле? Надеюсь…
В каркасе нет
11 Фев'17 в 10:01 #177286killergot wrote:joiner wrote:Была тут недавно темка про зазоры и фанеру…Возможно у владельцев каркасников и кровли из мягкой черепицы причина именно в этом
я не Борис, но скорее всго про эту ТЕМУ речь
13 Фев'17 в 02:07 #177287
falcon wrote:я не Борис, но скорее всго про эту ТЕМУ речь
там про дорогу из мусора
13 Фев'17 в 02:42 #177288Ушла та темка из Топа.
Пытались установить истину в вопросе, нужны ли технологические зазоры между листами при укладке фанеры.
Мнения разделились, а вот ситуации описанные в этой теме, скорее всего, имеют прямое отношение к этому вопросу.
Есть версия…Какой-то из листов чересчур плотно зажат между другими. Фанера хоть и незначительно, но всё-таки меняет линейные размеры при изменении влажностного или температурного режима.
До какого-то критического предела ничего не происходит, кроме накопления внутренних напряжений, но в один прекрасный момент проискодит "сброс" этих напряжений, в результате чего лист резко выгибается в одну сторону. Это и порождает шумовые эффекты.
15 Фев'17 в 03:46 #177290Все про стыки и соединения пишут — а разве в морозном лесу сами по себе стволы не трещат?
Трескучие морозы — все слышали такой мем…
15 Фев'17 в 13:14 #177291По идее фанера, если сухая, должна при понижении температуры сжиматься и, соответственно, зазоры увеличиваться. если мокрая, то через некоторое время расслоится.
15 Фев'17 в 15:00 #177292Nikolay2 wrote:По идее фанера, если сухая, должна при понижении температуры сжиматься и, соответственно, зазоры увеличиваться. если мокрая, то через некоторое время расслоится.
По идее, ОСБ (если речь идет про нее) мокрой быть не может т.к. пропитана смолой насквозь. Так что и воду впитывать она не сможет.
21 Май'17 в 23:53 #177293А если наоборот — зимой было тихо, а сейчас начали потрескивать стропила — это к чему может говорить?
22 Май'17 в 06:00 #177294Трещит( прямо стреляет) пара пластиковых окон ( наверное пена между рамой и стеной),
Причем весной и летом, зимой тишина.
9 Фев'21 в 10:18 #177283А у меня во время ветра всё скрипит, как деревянный корабль на волнах. Парусность очень высокая и дует в лоб ((
