В настоящее время стандарт в сети — напряжение 230В?
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение В настоящее время стандарт в сети — напряжение 230В?
  • В этой теме 3 ответа, 3 участника, последнее обновление сделано АватарПоданев.
  • #595164
    Вот что вычитал:
    В настоящее время в России стандартным напряжением в сети является напряжение 230В, но для поставщиков электроэнергии действует 220В. Действительно, ранее в Советском союзе стандартным напряжением было 220В, однако в последствии были приняты решения о переходе на общеевропейский стандарт — 230В. Согласно требованиям межгосударственного стандарту ГОСТ 29322-92 сетевое напряжение должно составлять 230В при частоте 50 Гц. Переход на этот стандарт напряжения должен был завершиться в 2003 году. В ГОСТ 30804.4.30-2013 так же есть упоминание о необходимости проведения измерений при стандартном напряжении 230В. ГОСТ 29322-2014 определяет стандартное напряжение 230В с возможностью использовать 220В. Электросети поставляют электроэнергию согласно действующему на сегодняшний день ГОСТ 32144-2013, устанавливающего напряжение 220В.
    Изменение стандартного значения напряжения было проведено для получения полного соответствия европейским стандартам качества электроэнергии. Из всех бывших республик СССР к стандарту «230В» перешли Россия, Украина, страны Балтии.
    При этом следует понимать, что электрическое оборудование, выпускаемое в России и для России должно нормально работать и при напряжении 220В, и при напряжении 230В. Для приборов, как правило, закладывается диапазон по напряжению от -15 % до +10 % от номинального.
    Т.е. получается такие показатели нормально для частного дома?
    #595738
    В разных странах мира приняты различные стандарты сетевого напряжения. Можно встретить следующие стандарты:
    100В в Японии
    110В в Ямайке, Гаити, Гондурасе, Кубе
    115В в Барбадосе, Сальвадоре,Тринидаде
    120В в США, Канаде, Венесуэле, Эквадоре
    127В в Бонайре, Мексике,
    220В во многих странах Азии и Африки
    230В во многих странах Европы и части стран Азии
    240В в Афганистане, Гайане, Гибралтаре, Катаре, Кении, Кувейте, Ливане, Нигерии, Фиджи.
    Наибольшее распространение получили стандарты 220В и 230В, эти стандарты приняты более чем в 150 странах мира. Ниже приводится таблица стран, в которых приняты стандарты напряжения 220В и 230В.
    Нынче многие приборы подстраиваются под эти плывущие стандарты. Так современные компьютеры могут работать при напряжении от 140 до 240 Вольт, зарядное устройство для телефона от 110 Вольт до 250 Вольт.
    Наиболее требовательны к качеству электропитания приборы, имеющие электродвигатели (холодильники, кондиционеры, стиральные машины, котлы отопления, насосы) — опасайтесь их включать, если заметили скачки напряжения.
    Так же обратите внимание лампы накаливания, рассчитанными на 220 В. Увеличение входного напряжения вызовет перенакал вольфрамовой нити, что негативно скажется на её долговечности – такие лампы будут чаще перегорать. Поэтому покупателям следует быть внимательнее и выбирать электролампы, допускающие включение в сеть 230 В (номинальное напряжение обычно указывается в маркировке прибора).
    #595817
    Кроме напруги еще важна и частота питающей сети. Пример из жизни. Сделали мы десять лет назад некоторое опытное оборудование, базирующееся на насосах от стиральной машинки. Т.е. рассчитанных на работу от 220 В и 50 Гц. В Томске собрали, проверили на работоспособность- все Ок. Поехали в Ю.Корею запускать. Не работает, ну никак не хотят насосы подавать раствор. Не запускаются двигатели, но греются при этом. Меряю напряжение — 220 В. А частоту померять нечем. Бытового измерителя нет, а промышленный с собой не взяли. Кое как через переводчика уточнили это момент. Да, действительно, в  данной стране 60 Гц. Пришлось рысью бежать на местный рынок и покупать аналоги, но уже на местную частоту. Слава богу, что это не заняло много времени.
    #621003
    АватарПоданев
    При повышенном напряжении мощность растёт по закону P∝U2, поэтому ТЭН работает горячее, что ускоряет его износ.
    Лампы накаливания и галогенные особенно +5–10% напряжения заметно сокращает срок службы.
    Телевизоры, роутеры, зарядные устройства, недорогая электроника без качественного стабилизированного питания. У них быстрее деградируют конденсаторы.
    Импульсные блоки питания низкого качества
    Если напряжение в доме держится примерно 220–235 В, это практически идеальный режим для бытовой техники. Проблемы обычно начинаются, когда напряжение долго превышает 245–250 В.
    245–253 В — это  пограничная зона
    выше 253 В — нарушение стандарта, можно жаловаться сетевой компании
