Вентиляционные коробочки из поликарбоната для слоистой кладки. фотоопыт
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Вентиляционные коробочки из поликарбоната для слоистой кладки. фотоопыт
5 Июн'12 в 16:46 #4550
По проекту планируются стены такого вида. Облицовка, вентзазор, утеплитель, блок. Весь этот пирог соединяется базальтовой связью с фиксатором зазора.
Для долгой и счастливой жизни утеплителя и облицовочного кирпича необходимо предусмотреть их вентиляцию внутри стены. Это можно сделать очень простым способом, просто оставив дырки в вертикальных швах нижнего и верхнего ряда облицовки. Но при таком варианте остается возможность попадания в щели воды от косого дождя, заползания насекомых и прочих неприятностей. Посему эти щели необходимо каким-то образом закрыть, оставив вентиляцию, и сделать это как можно более эстетично, ибо фасад. Для этого в интернете были найдены вот такие вентиляционные коробочки:
Всем они хороши, формой, цветовой гаммой, но вот цены… Мне их нужно около 500 штук, и при цене в 70 р за штуку калькулятор показывал совершенно неразумную цифру. Что-то подсказывало, что платить такие деньги за пластмассовые коробочки не стоит.
Начал искать замену. Перебрал несколько вариантов, вплоть до изготовления их из оргстекла. Как-то попался мне на глаза кусок поликарбоната. Думаю, идеальный вариант, если найти его нужной толщины и правильно нарезать.
Сказано- сделано. Куплен лист поликарбоната толщиной 10мм, разрезан на 4 части.
Решено сначала нарезать на полосы, причем под небольшим углом, чтоб обеспечить непопадание воды внутрь стены. Листы резались болгаркой с алмазным сплошным диском. Он тонкий, поликарбонат режет как ножом. Получилась вот такая кучка. И то, здесь нарезан не весь лист, а примерно две трети, хватит пока.
Далее берем торцовку, и режем полоски на ровные 11 сантиметровые кусочки
Получилось около 700 штук таких вот штук:
Теперь можно их и в кладку приспособить
на все ушло почти день работы и 4,5 т.р.
6 Июн'12 в 00:10 #54780Молодца, спасибо за информацию и фото.
Озвучу первым вопрос, что захотят спросить многие: что за прицеп, от какой машинки ? ))))
6 Июн'12 в 03:21 #54781Самый обыкновенный Курганский легковой прицеп. Совершенно незаменимая вещь на стройке. Он уже свою стоимость десятикратно окупил экономией на небольших грузоперевозках
6 Июн'12 в 05:45 #54782Смелый вы человек Шевальер (в хорошем смысле). И затейник не меньший.
После балилситичекского цоколя еще и на кладку слоистую порешились ))))))))))) Да и с вентзазором (типа того…). Новаторство в чистом виде.
Меня пугает несколько данный трехслойный. конструктив. М/плита какой плотности? Как она стоит в месте своего стояния ? ))) Не прожимается (не прижимается?) ?
ИМХО конечно: можно ничего этого не делать и результат будет тот же. Наверное даже получше.
Но само решение для подачи воздуха очень простое и красивое, а также дешевое и технологичное. (Претензий к пуговицам нет …….))))))))))))))) Тут молодца!
6 Июн'12 в 10:58 #54783Когда будете монтировать обратите внимание на то, что коробочки нужны не только для забора воздуха, но и для выхода воды из зазора. Поэтому коробочки должны стоять непосредственно на гидроизоляции. Их нужно установить над и под оконными проемами. При этом ухитриться не забить кладочным раствором.
6 Июн'12 в 15:47 #54784но и для выхода воды из зазора
Вы это серьёзно? Если у вас в таком зазоре будет вода, мне вас искренне жаль. Вентзазор для того и служит, чтоб пары воды уностить из утеплителя. А уж если там вода планируется, лучше уж облицовочный кирпич вообще не ставить, отвалится напрочь.
6 Июн'12 в 16:39 #54785Совершенно серьезно. Воды там будет достаточно. Эта картинка из рекомендаций производителя. А облицовка безусловно отвалится напрочь. В свое время .Тут Вы правы Но лучше это время не приближать неграмотными техническими решениями.
ПС. вот технически грамотное руководство по выполнению облицовки http://www.gutter.ru/instruction/technology_masonry_bricks.htm
6 Июн'12 в 16:43 #54786М/плита какой плотности? Как она стоит в месте своего стояния ? ))) Не прожимается (не прижимается?) ?
Плотность ее 45 кг/куб. Думаю, этого будет достаточно, чтоб она надежно висела на своем месте. Прижиматься она будет фиксатором зазора, у которого зонтик сантимов 10 диаметром, не продавится. А вообще — будем посмотреть, как говорится…
А вот тут я несогласный. Все расчеты показывают, что от замурованного в толще стены утеплителя нужно отводить пары воды, т.е. делать некий вентзазор. Если, конечно, утеплитель сам паропроницаем. Если же нет, то тут все намного печальнее. Но это уже другая тема.
6 Июн'12 в 17:05 #54787ПС. вот технически грамотное руководство по выполнению облицовки ..
По мне дак это пособие для садомазохистов.))))))))))))))))))) Ни каких силов не хватит нормальную домину ковырять в одиночку. А заставить палочками щелочки вышкребать наемных шмурдиков — это нечто из области фантастики…. ИМХО — правильно сделали в Москве (и не только) когда запретили трехслойки. (Геморроидальное извращение короче все это; хотя сам бывапет страдаю изредка , но как кажется в МЕРУ,,,,,)…..
Плотность ее 45 кг/куб. Думаю, этого будет достаточно, чтоб она надежно висела на своем месте…..
45 )))))))))))))))))))))) Этож тряпка практически )))))))))))))) Через несколько лет буит как засохший мох или плесень промеж кирпичами. Тут я не догоняю; стока заморочек на ровном месте….. Рад буду ошибиться……
Все расчеты показывают, что от замурованного в толще стены утеплителя нужно отводить пары воды…..
)))))))))))))) а откудова она возьмется????? Если изнутри, тогда и планируйте как можно более непроницаемое для пара покрытие. Если его сопротивление паропроницанию будет больше чем у облицовочной кладки (а это легко сделать), то и проблем нет. Да и при наших зимних влажностях ваще не фиг для обычных домов париться по влаге.
Меня пугает несколько данный трехслойный. конструктив…
Меня пугает конкретно данный трехслойный. конструктив. Его долговечность и )))))) ремонтопригодность ваще под вопросом. ИМХО из ИМХОдома ессно…..
6 Июн'12 в 17:23 #54788вот технически грамотное руководство по выполнению облицовки http://www.gutter.ru/instruction/technology_masonry_bricks.htm
спасибо за ссылку, именно так я и собираюсь делать. конечно, ковыряния палочками тоже повеселили, но мы это будем делать в другой последовательности, и в этих ковыряниях не будет нужды. кстати, я сомневался в необходимости ветрозащиты, тут она используется.
6 Июн'12 в 17:35 #54789Я тоже к сторонникам трехслоек не отношусь. Но если уж делать, то делать правильно. А если делать правильно, то гемороя будет еще больше. Например крайне желательно выполнять лицевую кладку в пустошовку, и расшивать швы через месяц. На сторонах подверженных наибольшей инсоляции предусмотреть температурные швы. Связи только из нержавейки. и т.д. и т.п.
ПС.Ветрозащита не используется это сама минвата такая.
6 Июн'12 в 17:43 #54790Ветрозащита не используется это сама минвата такая.
на одном из снимков, где показан крупным планом анкер, черная пленка — это разве не ветрозащита?
7 Июн'12 в 01:50 #54791Эта картинка из рекомендаций производителя.
На картинке (как и на заборе) можно всякое нарисовать. Лишь бы впарить покупателю чудо коробочки за 70 рэ каждое.
