А у меня вот такой "колхоз"
Проблема в следующем — При включении вытяжки воздух дует вниз на плиту, а не втягивает.
Снимал вытяжку — дует как надо и куда надо. Пунктир на рисунке — натяжной потолок. 1 — вход прямоугольного канала в вытяжку дома. 2. Декоративная решетка. 1 и 2 имеют общий выход в вентиляцию. От кухонной вытяжки до углового переходника труба 100мм. Далее переход на прямоугольную трубу и до выхода в стояк идет квадратная труба.
1. Вентилятор из вытяжки не может продавить воздух из более широкой трубы в более узкую прямоугольную. + три угла на трассе под 90 град.
2. Из-за открытого отверстия № 2. Не пойму только чем оно может помешать.
Поможет ли установка дополнительного вентилятора в место № 3 под потолком?
3. Ваши мнения.
