Веранда к дому — фундамент заодно или раздельно?
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Веранда к дому — фундамент заодно или раздельно?
10 Апр'17 в 07:01 #10819
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли строить дом с верандой на одном фудаменте? Фундамент плита монолитная 30 см, дом 9*9, веранда планируется на половину дома 4,5*1,5. Или для веранды лучше отдельно залить?
10 Апр'17 в 07:07 #181968Сами готовимся к строительству и по плану веранда. После разговоров со строителями, многое для себя поменяли…
По сути, если веранда будет холодная, тогда фундамент нужно делать отдельно от дома.
10 Апр'17 в 07:18 #181967Да, веранда холодная. Нам наоборот прораб говорит совместно залить, а муж считает нужно отдельно.
10 Апр'17 в 07:20 #181965Прораб прав. Разные режимы эксплуатации помещений — разные фундаменты
10 Апр'17 в 07:21 #181966DannyTJ wrote:Прораб прав. Разные режимы эксплуатации помещений — разные фундаменты
Противоречивый вывод…..
10 Апр'17 в 07:23 #181961А из чего дом собираетесь строить? Из БРУСА? КАРКАСНИК? Или КАМЕННЫЙ?
10 Апр'17 в 07:26 #181962Газобетон, облицовка кирпич.
10 Апр'17 в 07:27 #181963Аааа…Не получится нового холивара….
Удачи Вам с постройкой!!!!
10 Апр'17 в 07:28 #181964АМТ wrote:А из чего дом собираетесь строить? Из БРУСА? КАРКАСНИК?
Ах Вы ж провокатор…
10 Апр'17 в 08:04 #181960плита утепленная? отмостку в этот же год будете делать? если да.. то я бы лично лил одну плиту.. в противном случе веранду на винтовых.. и не жестко соединять с домом.. один хрен ходить будет относительно друг друга
10 Апр'17 в 08:49 #181957Нюретта wrote:Да, веранда холодная. Нам наоборот прораб говорит совместно залить, а муж считает нужно отдельно.
Я солидарен с мужем. Общая бетонная ЖБ плита в между отапливаемым и неотапливаемым помещением — это просто магистраль холода. Мне кажется, что ставить отапливаемце и неотапливаемые помещения на общую плиту — не есть правильно.
10 Апр'17 в 08:55 #181958Тьфу, муж прав, извините, запутался )) короч я за раздельные
10 Апр'17 в 09:01 #181959DannyTJ wrote:Тьфу, муж прав, извините, запутался )) короч я за раздельные
Противоречие ликвидированно )))….
10 Апр'17 в 12:10 #181969Плита дома и террасы льются одной плитой, но с терморазрывом
10 Апр'17 в 12:28 #181970Master-krovli.nsk wrote:Плита дома и террасы льются одной плитой, но с терморазрывом
Это как? Получается, что все равно плиты отделены друг то друга будут
10 Апр'17 в 13:15 #181971DannyTJ wrote:Прораб прав. Разные режимы эксплуатации помещений — разные фундаменты
+1
10 Апр'17 в 13:23 #181972У меня веранда стоит на отдельных столбах.
11 Апр'17 в 00:30 #181974Закопайте асбестоцементные трубы и залейте их бетоном — самое оно для веранды, и недорого.
11 Апр'17 в 01:04 #181975У меня одна плита для дома и гаража (без отопления), между ними холодные сени. Плита на глубине 1800.
11 Апр'17 в 03:51 #181976Насыпьте под все песка и буит вам щастье.
