Веранда к дому на своем фундаменте
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Веранда к дому на своем фундаменте
10 Июл'12 в 07:21 #4694
Решал сделать к дому легкую веранду (пластиковые окна или просто утеплитель и обшивка). Когда строил дом, сразу ума не хватило сдалать единый фундамент дом-веранда. Как правильно сейчас сдалать фундамент под веранду, чтоб не сильно она ходила относительно дома?
10 Июл'12 в 07:59 #56252Важно ещё на каком фундаменте у вас дом стоит! Может он сам "гуляет" на плите или МЗФ?
Есть разные способы от жесткой связки фундаментов до декоративной маскировки стыка между двумя независимыми строениями. Всё зависит от множества неупомянутых вами деталей!
Я тоже обдумываю пристройку гаража к дому. Дом с подвалом, подошва ниже глубины промерзания. Под всем гаражом подвал ни к чему, остаётся свайный фундамент. Если сваи на глубину больше промерзания, то значительных сезонных колебаний между строениями быть не должно (за исключением периода усадки новостроя) ! И всё-равно жёстко думаю не связывать, оставив небольшой эластичный шов на стыке стен. Примыкающую к дому крышу гаража возможно придётся делать с каким-нибудь "плавающим" креплением.
10 Июл'12 в 09:49 #56253чтоб не сильно она ходила относительно дома?
Эт как дама бубей ляжет….
Я тоже обдумываю пристройку гаража к дому…
Это не веранда. Сваи ИМХО — шняга.
Не знаю такой фигни если делать без танцев с бубнами.
Мысль как бы правильная, если пока не с чем сравнить. Имел возможность наблюаать разные варианты. Все опять же упирается в основание. Пристраивал у себя четыре года назад аналогичное строение. Упер в материк и все дела. Ничем не связывал строения. Расхождение — 0 мм.
10 Июл'12 в 09:59 #56254А если у меня кругом дома отмоска залита — ее расфигачивать в месте фундамента веранды или поверх?
10 Июл'12 в 10:15 #56255расфигачивать
10 Июл'12 в 10:15 #56256конечно снимать, заложения фундамента, это серьезный этап в строительстве.
11 Июл'12 в 05:00 #56257О моя тема! Тоже планирую пристроить веранду. Только деревянную. Думаю просто — фундамент буроналивной) .То есть тупо бурю лунки и заливаю бетоном. По углам и в узлах нижней обвязки. Далее — нижняя обвязка брусом — стойки — верхняя обвязка. Лаги прикручу к лагам дома — пусть гуляют. + подпорки на врхний венец дома, либо на верхнюю обвязку веранды, тут не решил еще.
Связывать 2 фундамента, как и 2 строения бессмысленно. Даже с мощным фундаментом ниже ГП. ИМХО
11 Июл'12 в 05:04 #56258про отмостку не понял. на нее фундамент — естесттвенно нонсенс
а если она не мешает — зачем ее "рафигачивать"
11 Июл'12 в 06:54 #56259всю отмостку необязательно, только в месте обустройства веранды
11 Июл'12 в 08:17 #56260да понятно что не всю, спасибо, буду ломать
