Vetonit 5700 чем хуже 5000 ? цены то различаются хорошо …
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Vetonit 5700 чем хуже 5000 ? цены то различаются хорошо …
  • В этой теме 2 ответа, 2 участника, последнее обновление 4 года сделано Баба ГуляБаба Гуля.
  • #9161
    Vetonit 5700 — кто сравнивал с обычным 5000
    Вроде на первый взгляд ни чем не отличается. Может это просто стыдливый кризисный вариант того же 5000 ??
    #139664
    см. ниже
    #553162
    У 5700 толщина одного слоя нанесения до 7 см, а у 5000 — до 5 см. Зато 5000 быстрее схватывается.
    Уже через пару часов по полу можно спокойно ходить, и на пятые сутки можно укладывать финишное покрытие, а у 5700 — минимум на седьмые.
    Если не критичны сроки последующих работ, то можно смело экономить и покупать 5700. А микротрещины могут пойти по разным причинам.
    Чем свежее пол, тем он лучше. У него срок годности не очень большой.
    Также проблема может быть в том, что возможно не было подготовлено само основание пола — это, трещины, выбоины, отклонения неровности. После подготовки стяжки, основание покрывают двумя слоями грунтовки.
    Еще некоторые добавляют больше, чем нужно воды в раствор. Но вообще ветонитовские полы очень многие хвалят, поэтому тут могли быть ошибки при подготовке основания. Думаю, если соблюдать всю технологию, то проблем с возниковением микротрещин не должно быть.
