Видео пошаговое строительство дома из поризованных блоков BRAER (аналог ККЗ) — 11 мин., рус. яз
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Видео пошаговое строительство дома из поризованных блоков BRAER (аналог ККЗ) — 11 мин., рус. яз
14 Май'14 в 03:19 #7434
Информационно-обучающий фильм по строительству из крупноформатного поризованного блока BRAER.
14 Май'14 в 16:48 #98779раствор такой Braer LM21 где купить можно?
15 Май'14 в 02:12 #98780Утеплитель внутри стены без всяких вент зазоров?! что на счет этого скажите?
15 Май'14 в 02:20 #98781А он и без мембран. Поэтому наверное. Типа — подобие однородности создается (?).
15 Май'14 в 02:44 #98782поясните пожалста
15 Май'14 в 03:11 #98783облицовочная кладка в пол-кирпича не является препятствием для выхода влаги.. да она даже продуваться будет, если верить людям..
а вот фраза — для (внутренних) перегородок нужно использовать обязательно тёплый раствор для однородоной теплопроводности — это уже смешно..
равно как и разница расхода теплого и обычного в 2 раза — явно маретинговый ход.. (можно и дюжину шапок скроить).. сделать ЦПР пожиже — и сказать что уходит в 10 раз больше… потому-что он "проливатеся" в дырки…
а тепелоизоляционный раствор LM21, или ещё какой — Вам с радостью продадут дилеры браера, поротерма и иные продавцы.. цена-то — 2,5-3 раза выше чем за обычный кладочный (причём М100).. впрочем, поротермовский — дороже браера. Но Поротерм хвалится выходом раствора 32л с мешка.. а Браер — молчит про это (наверное меньше выходит).
а стоит-ли овчинка выделки? лишние 100-200 тысяч должны окупиться на отоплении? на видео — вообще теплый раствор используется при наружней теплоизоляции — ну не бред-ли?
15 Май'14 в 03:31 #98784облицовочная кладка в пол-кирпича не является препятствием для выхода влаги.. да она даже продуваться будет, если верить людям..
вот это для меня откровенно новость…
15 Май'14 в 03:44 #98785Я тоже об этом на форумхаусе читал. Поэтому настоял на том, чтобы строители у меня при кладке блоков замазывали снаружи (получается перед облицовкой) вертикальные швы у блоков раствором.
15 Май'14 в 03:53 #98786Вы вплотную к блоку облицовочный клали?
15 Май'14 в 04:06 #98787Нет, там идет технологический зазор где-то два см. Блоки же не идеальной геометрии. Но облицовку у меня еще не начали. Возводят стены из блоков, закладывая палочки-связи. Облицовка будет позже выкладываться.
15 Май'14 в 04:10 #98788Ааа, т.е. зазор только чтоб облицовка была ровной плоскостью, и никакой другой функции он не выполняет? А перевязка у вас по каждому ряду блоков закладывается?
15 Май'14 в 04:13 #98789Вы имеете в виду палочки? Да, в каждом ряду. Вообще их требуется не менее 5 шт на кв.м., по-моему.
15 Май'14 в 04:52 #98790А что такое в ролике на 1 минуте 46 секунде?
Облицовочный кирпич, потом большой блок, потом пена и плита ПК? Никак не соображу, на что там опирается плита, там фундамент шириной 80 см, что-ли?
15 Май'14 в 05:04 #98791Там похоже выложен широкий цоколь 80 или больше… по рисованному ролику вначале вроде так, но там плиты вобще до края наружной стены….
15 Май'14 в 05:07 #98792У вас конструктив очень похож на мои задумки, можно будет пару вопросов в личку?
15 Май'14 в 05:13 #98793Всегда пожалуйста. Чем смогу, помогу.
15 Май'14 в 05:27 #98794И не страшно же людям минвату в дорогой кирпич замуровывать. Интересно, что там с ней станется лет через 20? Аккурат к пенсии )
15 Май'14 в 05:46 #98795там идет технологический зазор где-то два см
Володя, ты спецом там дырку решил оставить? Тогда надо либо обеспечить ее вентиляцию, т.е. снизу задувает, сверху выдувает, либо закидывать этот тех.зазор раствором!
Хочешь образования куржака в этом зазоре за зимний период и намокание лицевой кладки? Чего то я не понимаю…
15 Май'14 в 05:49 #98796Строители предлагают раствором закладывать. А я не знаю точно нужно или нет это делать…
15 Май'14 в 05:58 #98797тут отписывался….
