Видео пошаговое строительство дома из поризованных блоков BRAER (аналог ККЗ) — 11 мин., рус. яз
ИмхоДом Форумы стены и конструкции Видео пошаговое строительство дома из поризованных блоков BRAER (аналог ККЗ) — 11 мин., рус. яз
  • В этой теме 24 ответа, 9 участников, последнее обновление сделано AkorAkor.
Просмотр 5 сообщений - с 21 по 25 (из 25 всего)
  • #98798
    АватарBah
    Думаю ничего. Вата плотная, висит на штырьках. Если стена мокнуть не будет вполне рабочий вариант.
    #98799
    bob007bob007
    Спасибо, Дима. Учту!
    #98800
    АватарVoz
    Согласен, но дело вот в этом "если"…
    #98801
    Кроме форумов ( и на Избе писали)- есть сосед купленного родственниками коттеджа. (Дома одинаковые) цоколь выложен в 2 кирпича.. Продувается при хорошем ветре!!!!
    У лицевого качество кладки, конечно, должно быть выше.. Но и толщина в 8 раз меньше… Перевязки никакой (поперёк стены)..
    Т.е. вполне верю..
    Зато так — утеплитель зажат между стенками (меньше свободы перемещения)
    #98802
    Да хоть пена, хоть вата. Плиту можноопирать на 12см, значит цоколь примерно 60см толщиной .
    между облицовкой и стеной есть утеплитель.. Почему бы и перед плитой не положить.
