Винтовые сваи. Круглые или квадрат?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Винтовые сваи. Круглые или квадрат?
28 Фев'19 в 18:38 #401108
Пока есть еще время до начала своей»стройки века» и потому неспешно изучаю различные варианты как по самому строительству, так и по материалам.
И вот наткнулся на такое. Винтовые сваи не круглого сечения, а из квадратной трубы. И стало интересно- в чем отличие и есть ли оно вообще? В Томске, да и не только здесь, используются в основном трубы круглого сечения. Насколько они эффективнее работают или вопрос только в доступности и цене?
28 Фев'19 в 19:03 #401112Конкретно в Томске используют круглого сечения, потому как есть доступ к НКТ трубе. Тут выбор больше делается не на форму столба, а на его срок службы. Ясно, что НКТ, с толщиной стенки в 5-6мм, из специальной стали (я надеюсь) на порядок будет выигрывать квадратной в 3-4мм, изготовленной из металлолома. Ну и стоимость б\у НКТ поди ниже, чем на новую квадрат (в перерасчете на вес металла)…
28 Фев'19 в 19:10 #401113то есть вопрос только в марке стали и толщине стенок трубы? По всем другим характеристикам разницы нет?
28 Фев'19 в 19:52 #401114Самый главный и приоритетный выбор — срок службы, который явно за НКТ.
Второй критерий — стоимость. Я не сравнивал — но думаю, что тут тоже преимущество за б\у НКТ…
Вопрос про прочность-жесткость у меня открытый… Дело в том, что летом ставли трубы из 76 НКТ под легкие ворота. Ставил 4х метровые трубы (2 в землю, 2 над землей. Ямки бурил по 2.3м диаметром 250мм). Ставил по уровню-отвесу в вертикаль. После навески ворот столбы дали крен. Крен чисто за счёт изгиба трубы, хотя они ещё дополнительно были заполнены бетоном. Вот у меня и появился пока вопрос… если бы я использовал квадратную трубу 100*100 мм…. была ли она жестче????
Этим летом буду дополнительно бурить ямку левее-правее столба, ставить столб и перевязывать их между собой. Перемычку между уже установленными столбами нет возможности ставить, поскольку это ограничит высоту проезда (для камаза), плюс нарушить эстетику…
28 Фев'19 в 21:05 #401144бу НКТ нас переживет.. у нее металл реально другой.. ибо для нефтяников.. а там все по феншую.. у нее ржа отходит на 90% протиранием тряпкой жесткой…
28 Фев'19 в 21:08 #401145а если по физике… окружность самая устойчивая форма.. у нее куда не дави.. нет слабых мест
28 Фев'19 в 21:16 #401147а если по физике… окружность самая устойчивая форма.. у нее куда не дави.. нет слабых мест
Смотря на какую нагрузку… На давление изнутри — да…. любая ёмкость стремиться к окружности… А у стойки…. всеж 4 ребра жёсткости….
28 Фев'19 в 21:47 #401161ток нужны ли они в этом случае…
28 Фев'19 в 21:57 #401162а если по физике… окружность самая устойчивая форма.. у нее куда не дави.. нет слабых мест
А по диагонали — ни одного…
Тонкостенный круг — фигура устойчивая во всех направлениях одинаково. Тонкостенный квадрат равного габарита и сечения — менее устойменее устойчив в направлении параллельном сторонам, а по диагонали так и вовсе неустойчив.
Добавим сюда то, что при закручивании квадратной трубы, возможное усилие значимо меньше…
28 Фев'19 в 22:08 #401163прелесть НКТ в том еще, что она цельнотянутая.. а не электросварная..
1 Мар'19 в 11:32 #401221Думаю Саныч прав, какие трубы нашли, те и пиарят. Никаких инженерных соображений тут нет.
1 Мар'19 в 13:03 #401238квадратные пойдут на забор под грандлайновкую 3D сетку-ограждение.. там крепеж только на квадратные трубы идет к ним.. а могли бы как опцию и на круглую трубу выпускать.. так-то..
23 Сен'19 в 17:48 #418235Может кому пригодятся мои ошибки…
Запланировал я пристроить к дому крытую террасу с кухней и летним душем.
Закупил материал: лес, поликарбонат, ОСП, профнастил, винтовые сваи для террасы. Ну и, собственно, приступил. Интернет, и родственники в помощь! Терраса планировалась 3х7 м, торцом к дому, плюс, сзади террасы, летний душ с площадкой 1,5х3 м.
Почему сваи?
Начитавшись, что любые постройки жестко к дому крепить нельзя, да и высота цоколя приличная, решено всю конструкцию ставить на сваи. Винтовых свай у меня 6 шт. по 2.5 м длинной, 2 шт. по 3 м, т.к. от дома участок идет под уклон, а вкручивать надо не менее чем на 1,8 м.
Вкрутили сваи, залили в них бетон. Т.к. крайние сваи оказались над землей больше метра, решили подстраховаться и, «для прочности», надели на них асбестоцементную трубу.
Пространство между трубой и сваей залили бетоном. По совету спецов, обкопал вокруг труб на полтора штыка вглубь, и зацементировал. Ушло почти 4 мешка цемента.Наварили оголовки. На них укладывали брус 150х150, пропитанный битумным праймером «Технониколь». Основные столбы — из бруса 100х100, угловые — 150х150. Верхняя обвязка, стойки, стропила — обрезная доска 50х150. Все два раза обработано антисептиком Luxens.
Стенки душа и будущей летней кухни зашиты ОСП, зоны отдыха — поликарбонатом.
Крыша над кухней — профнастил, т.к. туда сползает снег с крыши дома. А над душем и зоной отдыха — поликарбонат.Простояла эта конструкция зиму, а по весне вылезли все «косяки».
Грунт у нас песчаный, но пучинистый, грунтовая вода очень близко, местами на штык лопаты. И вот всё это по зиме «запучило».
Т.к. крайние сваи оказались заглублены меньше всего, их больше всего и выперло. Получился «эффект шляпки гвоздя». Земля оттаяла, осела, и мои зацементированные площадки вместе с трубами зависли над землей. Подняло на 5-7, да так, что от средней сваи оторвало брус (оголовок к брусу был прикручен 4-мя саморезами 5,5х60 – оборвало все). Соответственно, повело всю конструкцию.
Как вычитал позже, нужно было либо просто обкопать и обернуть сваи гидроизоляцией (для подстраховки), либо вообще ничего не делать. Грунт к металлу не примерзает, а скользит по нему. А вот с бетоном смерзается и, пучинясь, прёт его с собой.
Что переделывали
-заново все обкапывали на метр глубиной;
-сбивали цементную заливку вокруг;
-по возможности, осаживали сваи, обматывали их и низ труб гидроизоляцией (рубероид и 2 слоя плотного полиэтилена);
-делали обратную отсыпку непучинистым грунтом, в моем случае ПГС.
-вокруг каждой сваи, в радиусе 70 см, положил ЭППС 50мм на глубину 30-40 см, типа «утепление»Крепеж на поликарбонатных стенах тоже пришлось снимать и подправлять. Хорошо, что поликарбонат крепил не саморезами с прессшайбой, а через термошайбы. У саморезов его прорвало на 1-1,5 см, а термошайба широкая, прорыв перекрывает, не видно.
Посмотрим, что эта зима покажет.
23 Сен'19 в 21:28 #418248Думаете, без бетона бы не выпучило?
23 Сен'19 в 23:33 #418251Один хрен выдавит зимой. Слишком мало заглубили
24 Сен'19 в 08:21 #418267Снова спрошу: «А геологическое исследование грунта делали?». Без этого любые сваи — лотерея.
24 Сен'19 в 08:39 #418268Речь ижет о форме ВИНТОВЫХ свай.
Вы пробовали вручную вкрутить круглую сваю?
А вот для квадратной народ придумал приспособу:
24 Сен'19 в 08:48 #418270И как этот лайфхак через оголовок одевать?
24 Сен'19 в 09:13 #418271И как этот лайфхак через оголовок одевать?
оголовок потом наваривается.
24 Сен'19 в 09:18 #418272Вы не путаете с жб-сваями?
Продаются винтовые сваи именно так, с оголовком. Погуглите картинки например.
