Винтовые сваи. Круглые или квадрат?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Винтовые сваи. Круглые или квадрат?
24 Сен'19 в 09:36 #418276
Продаются винтовые сваи именно так, с оголовком. Погуглите картинки например.
вы ошибаетесь. чаще винтовые сваи — без оголовков. как ее с оголовком закручивать-то?
24 Сен'19 в 11:03 #418288оголовки наваривают после обрезки свайного поля в нужный уровень
24 Сен'19 в 14:24 #418295Вы не путаете с жб-сваями? Продаются винтовые сваи именно так, с оголовком. Погуглите картинки например.
там написано вроде заборный. ну на метр можно закрутить и относятся что на картинке к винтам, а не сваям
27 Сен'19 в 09:01 #418554На них укладывали брус 150х150, пропитанный битумным праймером «Технониколь».
Вот это новое для меня… Насколько оправдана такая обработка? Обработка досок, примыкающих к ленте фундамента или нижнего бруса у брусового дома?
18 Окт'19 в 16:48 #437536оголовки наваривают после обрезки свайного поля в нужный уровень
Ну это у нас, в колхозе.
Если сваи фирменные (польские, немецкие) — они идут только с приваренными оголовниками (кроме коротких свай-столбиков).
Причин три:
1. Качество полевой сварки не может конкурировать с заводской, а это конструктивно-ответственное место
2.Приваренные оголовники не дают вкрутить сваи криво — сразу заметно. Колхозные же сваи без оголовника позволяют потом приварить полку под каким угодно углом.
3. Сваи с приваренным оголовником не позволяют закрутить больше или меньше (если попался камень рабочие отпиливают лишнюю длину и у вас становится свая короче проектируемой, но вы об этом не узнаете)
18 Окт'19 в 16:59 #437538Сваи с приваренным оголовником не позволяют закрутить больше или меньше (если попался камень рабочие отпиливают лишнюю длину и у вас становится свая короче проектируемой, но вы об этом не узнаете)
То есть свае с приваренным оголовником, камень не помеха
18 Окт'19 в 17:32 #437543Если сваи фирменные (польские, немецкие) — они идут только с приваренными оголовниками (кроме коротких свай-столбиков).
В таком случае, в комплект к фирменным сваям (польским, немецким) надо брать технику польско-немецкую и персонал польский-немецкий. Чтоб ихний ямобур бурил строго по вертикали, а отклонение контролировалось компьютером с квалифицированным персоналом…. Вы видели какое биение у того японского хлама, что доживают свои дни в нашей стране?
Или же… Свая с оголовниками надо будет забуривать так, чтоб они «вставали» по уровню. Это тогда либо мелкий шаг винта, либо крайне медленная, контролируемая скороть вращения бура. Если одну сваю перекрутил (а их штук 40), то ее придется выкручивать назад, в результате чего она встанет рыхлый грунт и у нее будет отличительная усадка. Ну, иши отпиливать и приваривать заново… А лучше их сразу не приваривать, потому как все равно придется отпиливать и приваривать заново….18 Окт'19 в 20:32 #437550Самое сложное, в этом случае, остановить вкручивание на одном уровне и, одновременно, в одном направлении. Иначе половина оголовков по диагонали получится. Ву когда-нибудь пробовали закрутить, хотя бы, 3 винта таким образом, чтобы и ориентация граней головки была одинаковая, и прижим?
19 Окт'19 в 11:17 #437557Опять половину технологии взяли из-за рубежа, а половину «забыли» по дороге…
Это как стеклопластиковая арматура без натяжителей…
Теплая керамика на бетонном растворе…
Несьемная опалубка с конденсатом…
и еще много чего.
Ну их, эти инновации, лучше строить по классике.
19 Окт'19 в 21:37 #453981По «классике» — очень материалоёмко. Стены толщиной 60-80 см из кирпича, сруб/брусовой с толщиной стены 30 см, засыпной каркас 30 см — всё это очень дорого по нынешним временам. «Инновации» должны уменьшить материалоёмкость и стоимость. Но в «этой» стране все «инновации» через …опу.
19 Окт'19 в 22:39 #453984тогда ждите удешевление аэрогеля
19 Окт'19 в 23:16 #453987Один хрен, нужная толщина будет стоить столько же, сколько эквивалентное по теплосопротивлению, количество уже имеющихся на рынке материалов.
21 Окт'19 в 09:30 #472618Хотел как-то себе ставить винтовые сваи — но вовремя передумал. Теоретически штука хорошая, но практически видим покрашенную чернуху, срок жизни в грунтах лет 10, на мой взгляд.
Если уж хотите сваи, то лучше ЖБ — цены почти такие же, предложений сейчас много.
21 Окт'19 в 11:24 #472632практически закажите из НКТ… вас переживут это точно…
21 Окт'19 в 14:24 #472664А сначала, закажите «геологию», что бы не установить сваи в текучий грунт.
