Включаем лампу плавно, в течении 2-х секунд…
ИмхоДом › Форумы › электричество › Включаем лампу плавно, в течении 2-х секунд…
11 Мар'19 в 09:27 #402132
Это устройство уменьшает броски тока (например, на осветительную лампу на 220в в момент ее включения), продляя тем самым срок службы электронного устройства.
Опять же на примере лампы: при замыкании контактов выключателя Q1 лампа EL1 начинает светится вполнакала, поскольку ток через нее протекает только во время положительных полупериодов сетевого напряжения на нижнем, по схеме, проводе питания.
Вот так выглядит спаянное изделие внатуре.
Налаживаем устройство. Для этого отключаем диод VD3. Вместо резистора R3 временно впаиваем переменный резистор сопротивлением 22 ком. Через несколько секунд после включения устройства в сеть должна загореться мерцающим светом лампа EL1.
Если лампа не светится, подбираем переменным резистором ток управляющего электрода тиристора. Затем измеряем напряжение на конденсаторе С1. Если оно превышает 50 в, Заменяем конденсатор другим, с большим номинальным напряжением. После этого подключаем диод VD3 и измеряем переменное напряжение на лампе. Изменить его в ту, или иную сторону можно подбором резистора R1, но значительно уменьшать сопротивление резистора по сравнению с указанным на схеме нежелательно, иначе уменьшится продолжительность предварительного разогрева нити лампы (оно не должно быть менее 2-х секунд) – до включения тиристора.
Вот такая самоделка возможно пригодится вам в быту и будет радовать вас долгими мартовскими вечерами…
11 Мар'19 в 09:46 #402150сложно и спорно.
во-первых — даже полупериода хватит чтобы лампочка хлопнула. Это глазу кажется что горит вполнакала — первый бросок тока при холодной спирали ограничивается только диодом.
во-вторых сложно. Ну если только мартовские вечера занять нечем. Судя по типам элементов — это схема годов 60-х 70-х.
Для лампочек есть вообще-то микросхема К1182ПМ1Р — внутри все есть кроме времязадающих элементов (два штюк).
Или еще проще — последовательно https://www.promelec.ru/product/50773/.
У меня две лампочки накаливания остались — в сортире и ванной. С такими штуками. Больше двух лет им уже. Или трех?. Для мелких ламп можно поставить https://www.promelec.ru/product/60696/
25 Ноя'19 в 09:18 #492385На Алибабе такие устройства за 300 руб продают. Но ссыкатно, не загорится ди однажды ночью?
25 Ноя'19 в 13:56 #492443Было такое устройство — ужас! Щелкнул выключателем, а света нет — только через пару секунд. Выбросил всю эту блажь — теперь все нормально.
25 Ноя'19 в 15:30 #492449в наш век когда есть энергосберегающие и светодиодные лампочки, да еще с гарантией — нафига весь этот колхоз??? Лет 40 назад последний раз батя включал подъездную лампу накаливания через диод чтоб на полпериода работала…
25 Ноя'19 в 15:48 #492451в наш век когда есть энергосберегающие и светодиодные лампочки, да еще с гарантией — нафига весь этот колхоз??? Лет 40 назад последний раз батя включал подъездную лампу накаливания через диод чтоб на полпериода работала…
Это что б не забывать старинные традиции… Вроде стройки из бревна)
