Системы двойного назначения в вашем доме
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Системы двойного назначения в вашем доме
30 Окт'13 в 12:40 #6643
Сейчас «двойное назначение» в моде, у нас даже есть институт технологий двойного назначения.
Итак, при сооружении своего запасного жилища (именно так, не дачи!
) некоторые элементы конструкции я смонтировал так, что они успешно служат для двух и даже более целей одновременно. Посмотрим свежим взглядом на привычные вещи:
1. Система газового отопления. Она же система кондиционирования, она же система подогрева воды для полива.
Газ свалился нам в этом году почти что с неба.
Систему отопления сделал с естественной циркуляцией, энергонезависимую, но не замкнутым контуром, а дополнительно подвел трубу для заполнения контура водой от скважины вот через этот вентиль:
И еще на возвратной трубе перед входом в котел сделал сливной патрубок, выведя его наружу:
Таким образом, возможна разомкнутая циркуляция. Для чего? Во-первых, для того, чтобы летом в жару в батареи поступала холодная вода из скважины (7 градусов) — батареи при этом охлаждают дом. А во-вторых, на сливе из патрубка имеем уже подогретую воду (15-20 градусов в зависимости от степени жары и расхода воды) — подсоединяем поливочный шланг и поливаем сад/огород подогретой водой, не боясь вызвать шок у растений или застудить их. Растения плохо переносят полив студеной водой.2. Вентиляционная труба, она же дымоход.
Прежде, чем подключить газ в доме, мне пришлось выполнить кучу требований газовиков, пожарных инспекторов и прочих чиновников. Огромная морока! В частности, от меня требовали смонтировать под потолком вентиляционную трубу. Пришлось выпилить огромную дыру в стене и вставить трубу диаметром аж 160 мм. Представляете, как из нее будет сифонить в лютый мороз? Немного покумекав, решил этой зияющей дыре дать возможность служить мне с пользой. Газ в доме — это хорошо, тепло, удобно. Но сегодня газ есть, а завтра его не станет — авария на магистрали, перебои из-за экономического кризиса, да мало ли еще что? Он может элементарно закончиться. Поэтому у меня на этот случай дровяная переносная печь. А поскольку для нее капитального дымохода я еще не успел сделать, а вывел пока что трубу в окошко,
то решил вентиляционный канал приспособить под это дело — изолировал жаропрочным изолятором, снаружи для эстетики обложил кафелем и — вуаля!
Так удачно совпало, что дымоход для моей печки диаметром тоже ровно 160 мм! В итоге при работающем газовом отоплении есть аварийная вентиляция на случай утечек газа (в сильный холод всё же буду затыкать поролоном), а при отключенном газе — подстыкую дымоход для печки.
3. Приямок для насосной станции. Он же погреб.
Чтобы зимой насос и трубы не перемерзали, обычно делают приямок глубиной, равной глубине промерзания грунта. В наших краях это полтора метра. Но я пошел дальше — сделал его глубиной более 3 метров, плюс еще люк изнутри утеплю пенопластом на днях, ну и по ширине выходит полноценный погреб — картошку, соленья хранить, да хоть опрометчиво забредшего на огород кабанчика есть куда определить (тут бывает и такое):
4. Скважина, она же заземляющий нож.
При подведении электричества были заморочки и с электриками — они предъявляли кучу требований, включая и заземление. Я им конечно не сказал, что заземление выполнил совсем не так, как они указали в проекте. Взял и использовал в качестве заземляющей шины обсадную стальную трубу из скважины — благо она глубиной 24 метра. При этом электрический контакт с насосом исключен — внутри обсадной трубы к насосу подводится пластиковая.
5. Аквариум. Он же резервуар с питьевой водой. Он же водяной бак пожаротушения.
Объем 600 литров. Стекло 12 мм, для чистки запускаю туда детей:
При надлежащем уходе, небольшом количестве рыб и достаточном количестве растений имеем аварийный запас — вполне пригодную для питья вкусную воду. Ну и на случай какого возгорания — можно быстро зачерпнуть воды прямо ведром. Если кто хочет держать дома большой запас воды в составе своих НАЗов, или как их там еще называют, но не могут получить согласия своих домашних — можете попробовать уговорить их завести большой аквариум.
Если найду время и силы, то в перспективе появятся следующие системы двойного назначения:
— пруд, он же надежная защита моего леса и берега речки от «туристов», методично загаживающих округу, особенно шумом. С бродом, преодолимым только на моей подготовленной машине. У местных хуторян (это 8 человек в основном пенсионного возраста) добро на это уже получил;
— водосток для отведения дождевой воды с крыши, он же будет служить для дополнительной подпитки пруда;
С некоторого времени я считаю, что деревенский домик для разных экстремальных ситуаций подходит больше, чем палатка в лесу.непропаду-ру
30 Окт'13 в 13:31 #84874Ай молодца! Осталось напукать в газгольдер через ресивер …..
30 Окт'13 в 13:38 #84875Немножко паранойи не повредит
а идея охлаждения дома системой отопления понравилась однозначно +
30 Окт'13 в 14:50 #84876Паранойя паранойе — рознь.
Охлаждение на скважинной воде это фуфло. Конденсат и слизь.
Заземление скважины тоже из той же оперы.
Остальные "изобретения" выведенного яйца не стоят. ИмхоДомовцы их на дню по раз придумывают. И тут же выкидывают. Ибо это не самоцель.
30 Окт'13 в 15:14 #84877.. а вообще сайт восхитительный, уже полчаса сижу, рыдаю над перлами… вот например:
вот за это отдельно спасибо:
встречаются там и серьезные вещи, довольно много реально интересного, но и образцы незамутненного разума тоже встречаются
30 Окт'13 в 16:00 #84878Я себе планирую воткнуть в систему вентиляции радиатор (типа фанкойл) (киловат на 9). Зимой гнать по нему горячую воду, а летом из скважины — холодную.
Вся влага будет оседать только на одном радиаторе с поддоном а прохладный воздух с минимальным энергопотреблением будет по всему дому по воздуховодам….
31 Окт'13 в 02:29 #84879А прикольная антена на последнем фото… Кто нить пробывал есть эффект?, мне пока без надобности, но идея прикольная )
31 Окт'13 в 02:35 #84880А антенна ли это? Я подумал, что просто подставка для фрэшки, чтоб не болталась где попало на удлинителе…..
31 Окт'13 в 02:38 #84881Это не сайт, а своеобразная секта))) Там собираются те, кто верит в скорое наступление БП («Большой 3.14ц»)
Соответсtвенно и готовятся
31 Окт'13 в 02:40 #84882блилайн модем в банке — ИМХО — Антена
23 Сен'19 в 14:54 #418208Антенна. Так же делается и направленный вай-фай — обвяжите роутер гирляндой пивных банок с вырезанным дном, направьте батарею на свой стол, и соседи не смогут видеть ваш вай-фай ))
Про охлаждение дома летом радиаторами с холодной водой — а куда конденсат будет деваться из точки росы? Сдается мне что от такого кондиционера под радиаторами возникнут лужи…
23 Сен'19 в 15:31 #418219вода со скважины с нашим-то железом в раз засрет все трубы…
23 Сен'19 в 15:42 #418221Автор смертник, до БП в таком доме можно и не дожить.
23 Сен'19 в 16:17 #418226Дак БП это смерть, все доживем.
23 Сен'19 в 16:44 #418229а идея охлаждения дома системой отопления понравилась однозначно
Мокро будет. Сильно мокро. Уже проходил это.
24 Сен'19 в 20:45 #418305А где отопление майнингом???
24 Сен'19 в 23:07 #418321Уже где-то говорил, можно тут повториться…
У меня тёплые водяные полы, в том числе, и в подвале.
Летом оставляю включеным циркуляционный насос на единичке — гоняет по всей системе воду.
Специальных измерений не делал, но, ИМХО, бонус — выравнивается температура по дому и в подвале пол сухой и нет прелостей и прочих подвальных «ништяков».
Нынче максимальная температура воздуха в доме была 26 градусов по одному датчику и 24,5 по другому (оба датчика висят рядом, в проходном месте, обращал внимание по вечерам).
З.ы. на втором этаже было душнее или жарче, но вентилятор спасал. По утрам в доме было очень комфортно, хотя и было, что датчики показывали уменьшение температуры на половину градуса.
