Внутренние стены дома. Газобетон или кирпич?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Внутренние стены дома. Газобетон или кирпич?
4 Янв'11 в 06:56 #2921
Вот в чем вопрос…
Из чего правильнее построить внутренние стены дома?
Дом из газобетона(сибит), 6 метровые плиты перекрытия между цоколем и первым этажом.
С одной стороны внутренние стены из сибита 10 см. лучше. Смогу положить их сам, ровные, штукатурить не надо, легче по весу чем кирпичные т.е. меньше нагрузка на плиты.
Но с другой стороны… У кирпича теплоемкость и возможность нормально забивать гвоздики Хотя штукатурить придется…. Да и можно ли ставить стены на 6 метровой плите? Плита опитается только торцами.
Строители агитируют за кирпичные стены. Их понять можно… хотят денег срубить на укладке,штукатурке. Или все таки они правы?
Вот и вопрос: Из чего лучше построить внутренние стены дома?
4 Янв'11 в 06:56 #19594у меня еще не было проблем что-то повесить на перегородку из сибита 10см. зато строить ее одно удовольствие. одну перегородку даже жена положила. Потом прошел доской с наждачкой, зашпаклевал и обои наклеил и никаких тебе проблем.
4 Янв'11 в 06:56 #19595А как там с шумоизоляцией? в 10см. сибите?
На работе построили перегородку из 10см. сибита
прохожу мимо, стукну пальцем — звучит как барабан. Думаю у кирпичной стены в это плане получше….
4 Янв'11 в 06:57 #195961. Кирпич однозначно лучше по теплоемкости (при том же обьеме, что и ГБ), а внутренние стены зимой — теплоаккумулятор, а летом — кондишен.
2. Кирпич однозначно лучше по звукоизоляции.
Работа:
Минусы: раствор, штукатурка, обьем работ, грязь, дороже.
Плюсы: прочность (ГБ в 10см плиту не понесет), работа для каменщиков привычная.
а вообще, чем тяжелей и массивней внутренние стены, тем больше интегрируется температура, особенно зимой.
4 Янв'11 в 06:58 #19597денежный расчет:
стен 70 квадратов.
— сибит: 7 кубов по 3500. ~ 24500
— клей, наверно 8 мешков по 190р. ~ 1600
— штукатурка, даже не знаю….
— работа 0р. сам справлюсь.
итого допустим 30 -35 т.р.
4 Янв'11 в 07:01 #19598Плиты твою перегородку выдержат непереживай, ибо после схватывания кладки перегородка будет работать как единая стена (это по простому на пальцах). Тока толщиной в полкирпича не более. Потом штукатурка по 20 мм с обеих сторон. Звукоизоляция будет хорошая.
Чтоб было дешевше выложи сам, а в самом верху под потолком проложи паклей смоченной в растворе, чтоб верхнее перекрытие не опиралось на твою перегородку и могло нормально свободно работать под нагрузкой вышележащего этажа.
Я кирпичи ложил и сложного там ничо нет.
