Водонапорная башня — почему их вытеснили насосы (и отключили свет)?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Водонапорная башня — почему их вытеснили насосы (и отключили свет)?
  • В этой теме 12 ответов, 10 участников, последнее обновление 1 год сделано АватарКедровка.
  • #568596
    Недавно в нашем районе в результате аварии полностью отключили электроэнергию, в связи с чем и вода перестала течь.
    В связи с этим у меня возник такой вопрос: Раньше строили водонапорные башни, откуда и текла вода в дома жителей.
    Почему же сейчас их перестали строить, а вода подаётся при помощи насосов?
    И как долго хватало воды в такой башне, в случае отключения электроэнергии?
    Как мы можем видеть, эти башни зачастую являлись единственным достойным архитектурным объектом в данной местности, и сейчас там было бы где разгуляться фантазии архитекторов.
    #568607
    Возможно это связано с тем что трудно в такой башне поддерживать санитарно-гигиенические нормы?
    или из-за того что дома больше не одноэтажные?
    и чтобы вам на 2 этаже сделать хотя-бы 4 атмосферы надо башню в 50 метров высотой городить?
    #568615
    Если не ошибаюсь, в Богашево в центре башня была 13 метров из металла, а вокруг нее сруб из бревен для утепления.
    #568618
    Смотрите современная норма по водоснабжению. Это 20 м.в.ст свободного напора у потребителя у водоразборной точки. До 5 м.в.ст потери на узле учета. плюс потери по трассе и геодезический подъём/опуск.
    Если все потребители и башния стоят на земле с одним участком. То высота башни составит 20 (свободный напор)+5 (потери на учете, а еще на башне учёт будет скорее всего+5 еще)+2,2+потери на трубах фитингах ну пусть 10 метров.
    Итого  42,2 м должна быть высота башни. Второй момент это размер емкости. Одно дело поселок с водоразборными колонками как было раньше. И совсем другое дело современный поселок с огородами, бассейнами, тропическими душами и т.д.
    Смысл башни в том что стоит в скважине небольшой насос и качает в башню 24/7 в башне запас воды для пиковых разборов утром и вечером. Суточный расход не большой, пиковый разбор покрывается запасом в башне.
    В новых поселках и расходы больше и давление надо больше и насосы подешевели. Вот и нет смысла в башне больше.
    #568619
    ну как нет, у нас в радужном 2 ж.д. цистерны поставили (фактически та же башня) и летом в пики не хватает, надо еще ставить. Стоят самые мощные насосы, какие есть, и те в пики не справляются «с колес», и речи быть не может.
    #568620
    АватарАдмирал
    В Нью Йорке на всех зданиях выше шести этажей положено сверху ставить бак с питьевой водой. Это правило ввели в 20-х годах и ДО СИХ ПОР отменять не собираются, в новых зданиях тоже делают, и в небоскрёбах, можно найти свежие постройки 22 года.
    Но там у них еще одно правило есть — в каждом базементе (подвале) обязан быть откачивающий насос, это проверяют и штрафуют.
    #568621
    Деревянные бочки на крышах Нью-Йоркских домов. 10 вопросов-ответов
    Для чего эти бочки?
    Давление в системе водоснабжения Нью-Йорка не очень высокое, и все дома высотой от 6 этажей должны иметь специальную емкость на крыше. Вода в этот бак закачивается при помощи насосов. Далее вода естественным образом поступает в систему водоснабжения дома. Собственно деревянные бочки – это индивидуальные водонапорные башни для каждого здания.
    Сколько таких бочек в Нью-Йорке?
    На сегодняшний момент (2022г) на Нью-Йоркских крышах установлено около 17 тысяч бочек
    Какой объем воды помещается в бочку?
    Размер и соответственно внутренний объем варьируется от 5,000 до 10,000 галлонов (от 19 до 38 тонн)
    Когда бочки появились?
    Исторически на территории Нью-Йорка было много родников и ручьев. Но с ростом населения в 1850-1860 годах город столкнулся с проблемой нехватки питьевой воды, а также отсутствия канализации. В городе начала появляться система водоснабжения. С началом строительства высоких зданий стало понятно, что давление воды в системе недостаточное и в 1920-1930 годах на крышах стали массово появляться водонапорные бочки. Которые практически без изменений дошли и до сегодняшних дней.
    Деревянные бочки только у старых домов?
    Не только. Все новые дома имеют подобные системы и практически всегда это именно деревянные бочки. Единственное отличие, что эти бочки спрятаны от глаз, потому что деревянная бочка может выглядеть странно на крыше новостройки.
    Почему из дерева?
    Казалось бы за последние десятилетия материалы и технологии изменились революционно, а бочки по-прежнему собирают из дерева как и 150 лет назад. Почему? Хотя водяные бочки сейчас могут делать и из металла, деревянные емкости по-прежнему более эффективные и дешевые. Бочка среднего размера из дерева стоит около $30,000. В то время как такая же металлическая стоила бы $150,000. Дерево обладает хорошими изоляционными характеристиками – не дает воде сильно нагреваться летом и не дает замерзнуть зимой. Деревянную бочку легче обслуживать. И наконец проще строить. Разобранную деревянную бочку довольно просто привезти на место, и бригада из 6 человек может собрать ее за 24 часа.
    Из какого дерева сделаны бочки?
    Зачастую используют кедр (Western Cedar) – относительно недорогой и легкий сорт древесины.
    Сколько такая бочка служит?
    Деревянная бочка служит 30-35 лет, после чего меняется на новую.
    Кто обслуживает?
    Всего 3 компании в Нью-Йорке занимаются строительством и обслуживанием бочек. Это семейный бизнес который передается из поколение в поколение. Старейшая компания Rosenwach Tank Company была основана в 1866 году мастером по производству бочек по имени William Dalton. Он нанял в помощники польского иммигранта Harris Rosenwach, который через некоторое время выкупил компанию за $55. И вот уже много поколений его семья продолжает этот бизнес. Сейчас эта компания обслуживает около 10тыс бочек по всему Нью-Йорку. А за год может построить 300 новых бочек.
    Бочки не протекают?
    Протекают вначале. Когда бочка построена и в неё начинают заливать воду, то из щелей просачивается и капает вода, но со временем дерево впитывает воду и набухает, и бочка больше не течёт.
    #568637
    Спасибо, познавательно 👍
    #568638
    Отгадайте есть ли у водоканала водонапорная башня на весь город? И прочтите еще раз для каких расходов ставилась башня.
    #568639
    ВаршавскийВаршавский
    А я их понимаю как капиталистов. Если они будут давать давление по самому  высокому небоскребу, то жители небольших домов обязаны будут оплачивать это давление, а жителям низких домов это нафик не надо.
    Кстати они так же оптово электричество продают — вспомните бочки-трансформаторы возле домовладений.
    #568643
    АватарПоданев
    Частники сейчас сами себе водонапорная башня — нередко ставят кубовые баки и это позволяет переживать лето комфортно.
    Проблема только в их мытье.
    #568654
    На самом деле в высотках на верхние этажи все равно воду  повышающими насосами подают. И на крышу в бочку тоже без насоса не накачаешь. Так что жители небольших домов вообще не при делах.
    #594723
    АватарКедровка
    Не знаю, у нас все по-старинке.
    Есть водонапорная башня из железа начала 60-х годов постройки высотой +- 20 метров. Как и чем покрасить вопросов нет — есть промышленные альпинисты, готовые за это взяться. Проблема в крышке бака.
    Была конструкция из досок, обшитых железом, от которой мало что осталось. Вопрос в том, как и из чего сделать новую. Пока склоняюсь к тому, чтобы сварить деталь из сегментов конуса (например из 5 мм рифленого железа), предусмотреть проушины для подъёма краном которые впоследствии будут являться «точками опоры» для альпинистов чтобы зацепить трос. Есть возможность работать внутри бака- там есть лестница. Разумеется, в пустом баке- без воды. В старой крышке был люк, будет и в новой.
    Вопрос задаю с целью услышать критику и другие идеи.
