Водоочистка, есть профессионалы?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Водоочистка, есть профессионалы?
Помечено: водоподготовка
9 Июн'14 в 04:59 #7544
Посоветуйте оборудование какое взять.
Провели по поселку центральное водоснабжение. Очистку поставят, когда конктерно не известно полгода -год.
Анализ воды делал, показатели следующие:
pH 7,37
Железо общее 7,30
Марганец 0,91
Жесткость общая 6,50
Перманганатная окисляемость 1,28
Проживать будут два человека. Душевая, Раковина, посудомойка, стиралка. Кухонная зона. Так же возможны гости.
9 Июн'14 в 05:29 #100080А смысл делать свою водоочистку на год?
9 Июн'14 в 05:39 #100081Потому что я хочу заехать летом. А будет ли она осенью или нет еще вилами по воде писано) учитывая как они все обещают
9 Июн'14 в 07:17 #100084Пить воду нельзя, а на постирать и помыть пожалуйста. Можно избавиться от железа путем аэрирования и последующей отстойки воды.
9 Июн'14 в 09:24 #100085Хотелось бы что бы это все автоматически происходило.
9 Июн'14 в 15:20 #100086Дорого это и потом пропадет. А так — любой каприз за ваши деньги.
Вопрос очень компромиссный в свете бюджета.
10 Июн'14 в 02:20 #1000871. компрессор в бак накопитель (вкл. всегда) (до 800 руб.)
2. фильтр "пластиковый" (колба от 1000 руб. картридж 400 руб.)
3. фильтр "угольный" (колба от 1000 руб. картридж 400 руб.)
4. перед стиралкой дополнительный, специальный фильтр/картридж для избежания накипи (колба + наполнитель 400 руб.)
итого 4000 руб. без труб и стоимости монтажа
10 Июн'14 в 02:22 #100088фильтры перед насосом, на всасе, после бака накопителя, чтоб в систему чистую воду качать.
насос более менее 700-800Вт от 1300 до 2200 руб.
гидроаккумулятор 80л от 3500
10 Июн'14 в 04:27 #100089Что то подозрительно мало. Да и железо тут не чистится . Слишком дешего не нужно) необходимо цена/качество
10 Июн'14 в 05:31 #100090Посоветуйте, какой компрессор Вы имеете ввиду. Если возможно дайте ссылку. Инет рыл, остановился на аквариумном помощнее (1500 р.), специализированные промышленные дороже…
10 Июн'14 в 05:34 #100091Железо и сероводород как раз наиболее эффективно чистятся аэрированием (компрессор о котором пишет Александр). Аэрационные колонны с автоматикой на порядок дороже простого компрессора.
10 Июн'14 в 05:50 #100092Понятно, но мне лишний раз в котельную ходить нет желания.
10 Июн'14 в 05:51 #100093компрессор в бак накопитель (вкл. всегда) (до 800 руб.)
А сам бак то где в смете? И компрессор то нужен ли? Там по моему какие особенности по напорности (или безнапорности)))) Обычно ставят инжектор на выходе трубы перед баком.
Для отстоя надо не один бак, а как минимум два (если не больше). И время отстоя немаленькое. Поэтому это дело широко не используется.
Короче: все как обычно надо делать. — анализ (есть) — спеца — и набор железа: насос, бак, инжектор, НС, фОВ , фильтр-механика, прочие гербенки. В ФОВ (фильтр обезжелезивания) еще засыпки и выбрать голову (ручную или автомат). Надо бы иметь запас по септику по залповому сбросу промывки. Тоже головняк. Или выводить на грунт (полезная штука). Автомат намного больше жрет при промывке.
Минимальная ориентировочная сумма — 50 т.р.
10 Июн'14 в 06:13 #100094Вы с показателем по железу не ошиблись? может быть 0,73 Мг/л? По СанПину максимум — 0,3.
Схема примерно такая, чтоб не ходить в котельную:
1. Вода из трубы поступает в ёмкость (можно простую бочку), где происходит аэрация, железо выпадает в осадок. Чтобы бочка не переливалась можно поставить специальный клапан по типу унитазного (есть в продаже).
2. Дальше можно поставить ёмкость где вода будет отстаиваться, чтобы ржавчина упала на дно.
3. После бочки стоит механический фильтр (колба) в котором остаётся неотстоенная ржавчина.
4. Насос с расширительным баком и реле давления (насосная станция), который будет качать воду из ёмкости через фильтр. Будет включаться при открытии крана.
На мой взгляд самый бюджетный вариант…
По жёсткости вы укладываетесь в СанПиН, как и по органике. Для пущей важности можете купить бытовой фильтр под мойку. И не забудьте написать заявление в Вашу водоснабжающую организацию с результатами анализа, чтобы не платить за воду, пока её не доведут до СанПиНа. На этом и "отобьёте" затраченные деньги.
10 Июн'14 в 06:23 #1000957.30 в анализе. по санпин да 0.3
Самого бюджетного варианта я не искал. Мне примерно озвучили цену в 60 т.р. как то на нее ориентировался. Хотел еще просто сторонние мнения получить по этому вопросу.
10 Июн'14 в 06:33 #100096Ну если финансы позволяют, конечно, лучше всё по фирменному сделать. Здесь на форуме писал специалист из фирмы Айвер, посмотрите через поиск.
10 Июн'14 в 07:31 #100097Для полной картины не помешали бы даные по щелочности и содержанию сульфидов.
А так подойдет стандартная схема: накопительная емкость, насосная станция, фильтр обезжелезиватель.
Для эффективности окисления железа в емкости установить компрессор или на входе в емкость инжектор (если давление воды позволяет).
Умягчитель (для удаления солей жесткости) по желанию можно установить отдельно, когда-нибудь.
Опишите ваши наблюдения по воде: запах сероводорода, как быстро вода желтеет/выпадает осадок?
10 Июн'14 в 08:39 #100098запаха сероводорода вроде бы нет. Желтеет где то за час может немного больше
10 Июн'14 в 09:48 #100099за 60 тыс. руб. вы преобретете тоже самое, что я перечислил + водосчетчик+ услуги монтажа с использованием оборудования брендовых производителей.
думать о том насколько лучше будет очищать воду фильтр марки "мерседес", в отличии от фильтра марки "Жигули" — не разумно, поскольку не имеет ни какого смысла. Ключевую роль играют характеристики картриджа. самые дорогие — гибридные. Смысла ставить такой не вижу, т.к. удобнее иметь две (три) колбы с разными и дешевыми картриджами.
наиболее эффективно очистка воды от железа происходит в среде озона. В таких водоочистках основную роль выполняет аэрационная колонна: снизу монтируется озонатор сверху распыляется вода. при контакте с озоном все примеси в воде выпадают в осадок, который удаляется механическим фильтром. Стоит такая установка минимум 500 тыс.руб., требует строительства отдельного здания с хорошей шумоизоляцией. Выпускают такие в лабораториях при ТПУ. Они действительно эффективны для любой степени и содержания железа.
Если нет возможности прикупить это чудо, то есть смысл сэкономить на том. что предлагает нам рынок.
10 Июн'14 в 09:51 #100100Здесь https://ozon-voda.ru/oborudovaniye/ustanovki-ochistki-vody предлагают установки с озонированием и побюджетнее… Развод наверное…
