Водоочистка, есть профессионалы?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Водоочистка, есть профессионалы?
Помечено: водоподготовка
10 Июн'14 в 09:53 #100101
баки само сабой разумеется нужны. объем — трехсуточный запас воды.
не стал писать о них так как сугубо индивидуально выбираются: цилиндрические, кубические, пластиковые, нержавейка и т.д. и т.п.
10 Июн'14 в 09:56 #100102Осадок после отставания появляется? Через какое время?
10 Июн'14 в 10:00 #100103Про озонирование развода никакого нет. Бытовые озонаторы есть достаточно бюджетные. В этой воде озонировать то нечего.
10 Июн'14 в 10:01 #100104вопросов много. начну с начала.
1. скважина. насос с обратным клапаном — чтоб не возникало обратной тяги при его выключении
2. фильтр грубой очистки (очень грубой)
3. емкость накопительная ы которую монтируется компрессор — обычный аквариумный 300 л/ч — за глаза
4. далее, в нижней точке (2-5 см от дна) выполняется забор воды из емкости.
5. фильтры 2 шт. (минимум) один угольный второй пластиковый
6. насос с реле давления и защитой от холостого хода
7. бак аккумулятор 80 л. — уже более менее
8. далее к водоразборным точкам. для стиралки пр ваших условиях необходим умягчитель. у бойлеров обычно магниевый анод ставится
вода получаемая от установки — техническая. пить такую воду вы не будете. но вот стираться и мыться можно
10 Июн'14 в 10:18 #100105Считаете такие устанвки не достаточно эффективны для природной воды с высоким содержанием железа, сероводородом и органикой? Позиционируются они именно для скважин и колодцев. Ещё и пишут, что кроме промывки никакое обслуживание не требуется, пожизненная гарантия… Прям Мечта Имходомовца…
10 Июн'14 в 10:43 #100106Озонирование один из самых эфеективных и безопасных способов окисления железа и органики. Просто для этой воды экономически не целесообразно ставит озонирование.
10 Июн'14 в 12:23 #100107Пейте бутилированную воду, а техничка есть техничка.
10 Июн'14 в 15:01 #100108не зобывайте если завышено железо то: вся магестраль до обезжелезивания и в частности инжектора,обратные клапаны,насосные станции и т.п. заростают и выходят изстроя быстрее чем вы думаете
10 Июн'14 в 18:21 #100109мне вот такой набор предложили
емкость 1000 литров 78*78*200 (д,ш,в) 15700р.
фильтр 1354 АС/МС/Runxin67 19800 р.
фильтр BB 10 1900 р.
фильтр 0844 ecotarB 18800 р.
насосная станция Grundfos JP Basic3 9600 р.
Но 1000 литров еще куда то надо поставить. Если вариант поставить 2 по 500 друг на друга?
11 Июн'14 в 01:37 #100110мне вот такой набор предложили
Имхо: набор для развода на бабло. Если у вас в доме нет 15 чел то хватит оборудования в два раза меньшей мощности, т.е. бак 500 л. ФОВ 1054 и пр…. И бак на 1000 л. сложно куда либо затаскивать. Тем более система временная.
не зобывайте если завышено железо то: вся магестраль до обезжелезивания и в частности инжектора,обратные клапаны,насосные станции и т.п. заростают и выходят изстроя быстрее чем вы думаете ….
И что из этого? Других вариантов то нет; по моему Дмитрий (погруженный в детали) четко прошелся по технологиям.
ОК действительно помаленьку зарастает. Инжектору, НС и другим железкам как то пох.
Я решил решил пойти по Имхо-пути в этом направлении, т.е. уменьшении количества железа на выходе из бака аэрации. Но это сложно и для самоделкиных.
Александр ….. вопросов много. начну с начала.1. скважина. насос с обратным клапаном — чтоб не возникало обратной тяги при его выключении … 2. фильтр грубой очистки (очень грубой … и т.д.
Все что вы перечислили не имеет к жизненным схемам по очистке нашей воды никакого отношения. Это будет пустая трата времени. Есть стандартные схемы и никуда не деться от них. Другое дело — оптимизация и работа над мелочами.
11 Июн'14 в 02:39 #100111Имхо: набор для развода на бабло. Если у вас в доме нет 15 чел то хватит оборудования в два раза меньшей мощности, т.е. бак 500 л. ФОВ 1054 и пр…. И бак на 1000 л. сложно куда либо затаскивать. Тем более система временная.
Абсолютно согласен.
Достаточно двух бочек по 500 литров. В первой бочке железо окисляется. Из нее насосной станцией через фильтр (фильтры) очищенная вода подается во вторую емкость. Из второй емкости можете подавать воду в сеть с максимальныи расходом, который позволит Ваша насосная станция.
Фильтра 1054 будет достаточно.
Проблему с зарастанием окислами железа некоторые решаю путь промывки разбавленной соляной кислотой раз в пол года-год.
11 Июн'14 в 03:41 #100112Раз решили работать через фирму звоните Дмитрию (Айвер), он Вам всё сделает недорого и хорошо. Человек грамотный и не рвач. От добра добра не ищут.
11 Июн'14 в 04:01 #100113а можно же это поместить там где скважина под землей?!
11 Июн'14 в 05:48 #100114Можно и под землей, в кессоне.
Типо такого:
11 Июн'14 в 06:34 #100115не бюджетно получается
11 Июн'14 в 08:15 #100116а почему не отпускают в скважину ПП трубы а шланги?!
11 Июн'14 в 08:36 #100117Тут недавно, у знакомого, насос из скважины доставали. Было собрано на резьбах, на оцинкованной трубе.. Ещё при Советской власти было собранно…. Намучались. И тяжело, и каждую скрутку раскручивать через 3 метра…
Думаю, что по этой же причине шланги в скважину опускают.. Достаёшь-опускаешь — шланг в кольцо сворачиваешь.. А ПП трубу придётся на резьбах собирать и постоянно скручивать-раскручивать….
Хотя у меня опущена в скважину ПЭТ труба… 32я. 26 метров. Вот один человек вытягивает насос, в второй отходит с этой трубой по прямой на эти же 26 метров… Неудобно…
11 Июн'14 в 09:28 #100118Именно на этом объекте в скважине стоит насос "Малыш" — поэтому шланг.
А вообще конечно практичнее на полиэтиленовой трубе.
11 Июн'14 в 13:06 #100119Достаточно двух бочек по 500 литров. В первой бочке железо окисляется. Из нее насосной станцией через фильтр (фильтры) очищенная вода подается во вторую емкость. Из второй емкости можете подавать воду в сеть с максимальныи расходом, который позволит Ваша насосная станция.
??????????????? Ваще не догнал …. Достаточно одной бочки. Зачем вторая бочка? Без нее всегда работало и работать будет.
Да и как обойтись одной НС в таком случае? Схема с одной НС будет работать если только вторая емкость будет напорной, т.е. находиться под постоянным давлением в 3…4 очка. Смысл такой байды???
Непрактично однозначно. В смысле: геморрно (Саныч) и дорого. И главное — зачем? Да и демпфирования никакого не будет: для вибрационника это важно.
У меня в ванной стоит под полом стоит скважина. Чтобы сменить насос можно вытащить шланг с тросом кругами и за полчаса сменить насос. Грязь конечно есть, но спокойно за десять минут вытирается до блеска.
НАФИГ геморы и зарывания баблосов?
11 Июн'14 в 13:15 #100120Для того чтобы обеспечить большой расход чистой воды (если это действительно нужно) можно либо поставить фильтры большого диаметра и соответственно мощный насос для промывки либо поставить фильтры значительно меньшего диаметра и резервуар чистой воды из которого производится подача очищенной воды.
Одной насосной станцией обойтись очень просто.
Скважинным насосом ("Малыш" или центробежник) вода подается в емкость. Из емкости насосной станцией через фильтр в сеть.
