Водоочистка посоветуйте фирму
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Водоочистка посоветуйте фирму
31 Май'21 в 15:34 #526074
Всем доброго времени суток!
Посоветуйте пожалуйста фирму, которая сможет сделать в частном доме водоочистку (определит какое оборудование нужно, установит и запустит его).
Анализ воды из скважины есть.
31 Май'21 в 15:45 #526075Айвер
31 Май'21 в 16:01 #526077Тоже посоветую Айвер. Ребята отлично разбираются в своей области, понимаю чем торгуют, грамотно консультируют.
31 Май'21 в 18:46 #526080Старшой 95280015шестнадцать. Попробуйте.
31 Май'21 в 21:41 #526083Айвер дороговато цены держат. Делали через Студия Чистой Воды — на Татарской — легко гуглится.
31 Май'21 в 23:58 #526085они там странные проект уже дня 3 — 4 считают.
Спасибо за совет!
1 Июн'21 в 08:45 #526089они там странные проект уже дня 3 — 4 считают. Спасибо за совет!
сейчас, в сезон к ним лучше не обращаться. Набрали себе заказов дофига, а силёнок выполнить не хватает. Если так они сильно нужны, дождитесь зимы – тогда у них более-менее специалисты(два) будут свободны. А так с таким качеством выполнения такие цены держать, мне кажется перебор. В дубль гис штук 30 всяких конкурирующих фирм, свет клином не сошелся.
1 Июн'21 в 08:48 #526090я сам делал… ничего сложного
1 Июн'21 в 08:56 #526093я сам делал… ничего сложного
А так обычно и бывает. Получишь спецификацию с двойной накруткой за сантехника, почешешь репу и скажешь в Космос — есля я сам смесители ставил и крантики прикручивал — то что там особо сложного?
Более того — там вообще просто, никаких силиконовых прокладок — все по принципу цангового крепления — ребенок может вставить трубочку в дырочку, не бином Ньютона.
1 Июн'21 в 09:00 #526095я делал со всей автоматикой 🙂 с накопительными емкостями для неочищенной и очищенной воды
1 Июн'21 в 10:24 #526118да я тоже сам сделал… ну так скажем в процессе. электронику еще не софтил, ближе к осени организуется досук тогда и доделаю. пока железо и марганец долой. на очереди жесткость и УФ. так-то ничего там военного нет
1 Июн'21 в 12:25 #526125Спасибо всем ответившим.
Айвар пока сделали самое дорогое предложение.
1 Июн'21 в 14:16 #526131в УФ большого смысла не вижу… так.. на любителя
1 Июн'21 в 15:33 #526134В проектах Айвера предусмотрена предварительная аэрация исходной воды в баке-реакторе или вода сразу поступает на фильтр? Подскажите, кто имеет водоподготовку этой организации.
1 Июн'21 в 16:13 #526136можете аэрировать.. можете нет,.. там просто эрлифт… как в аквариуме…. прост как три рубля
хотя они могут и компрессор вписать… аквариумный большой… по мне так нафиг не нужен
1 Июн'21 в 16:28 #526138В проектах Айвера предусмотрена предварительная аэрация исходной воды в баке-реакторе
Да, мне они компрессор заложили в проект.
1 Июн'21 в 20:23 #526143в УФ большого смысла не вижу… так.. на любителя
без УФ на любителя… микроорганизмов в воде))))
1 Июн'21 в 20:25 #526144В проектах Айвера предусмотрена предварительная аэрация исходной воды в баке-реакторе или вода сразу поступает на фильтр? Подскажите, кто имеет водоподготовку этой организации.
ежли железа немного — хватает трубки эээ… Вентури по-моему. Эжекторный насос. у меня не хватает, приходится доп. аэрировать — заодно и эйрлифт прокачивает через катализатор
1 Июн'21 в 20:44 #526145На входе эжектора давление воды должно не мене 4 атм. На выходе эжектора должна быть поток водовоздушной эмульсии(идеальный вариант). В этом случае хорошо отдувается сероводород. Сероводород при окислении забирает нужный нам кислород. И для окисления железа его может не хватать.
1 Июн'21 в 23:19 #526148На входе эжектора давление воды должно не мене 4 атм. На выходе эжектора должна быть поток водовоздушной эмульсии(идеальный вариант). В этом случае хорошо отдувается сероводород. Сероводород при окислении забирает нужный нам кислород. И для окисления железа его может не хватать.
вот как-то не мерял на входе )))) делать мне нефига))) эмульсия прет бодро, да. ну и по школьному курсу химии сероводород при комнатной температуре не окислится….. ну или совсем незначительно…. в моем случае немного его — запах слехка, эжектор воздуха цепляет куда больше.
