Водоочистка посоветуйте фирму
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Водоочистка посоветуйте фирму
2 Июн'21 в 10:43 #526174
Кто-нибудь использует метод дозации гипохлорида натрия для обезжелезивания?
Гипохлорит натрия — современная, безопасная для здоровья людей схема химического окисления воды для ее очистки. Для окисления железа, марганца, сероводорода, органических веществ и для дезинфекции в водоочистке применяется метод пропорционального дозирования водного раствора гипохлорита натрия натрий хлорноватокислый Марки А с помощью насоса дозации, срабатывающего по расходу воды от импульсного водосчетчика.
ПРИЕМУЩЕСТВА МЕТОДА (перед аэрацией):
Дешево (дешевле тысяч на 15, чем аэрация, стоимость раствора мизерная)
Бесшумно (насос дозации работает гораздо тише компрессора)
Мощно (Гипохлорит — сильный и быстрый окислитель, не нужна контактная емкость)
Точный расчет (Можно расчитать точную дозировку, точное кол-во воздуха не посчитаешь)
Гибкая настройка дозации (можем выбрать насосы разной мощности и разного управления)
Гипохлорит — очень сильный и БЫСТРЫЙ окислитель. Для его использования в бытовых системах очистки воды (дома, коттеджи, дачи, дворцы и замки) при концентрациях до 15мг/л железа не требуется контактная емкость. Гипохлорит подается прямо в трубу в непосредственной близости к обезжелезивателю (осадочному фильтру).ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ДАННОГО МЕТОДА ОКИСЛЕНИЯ:
Гипохлорит применяют там, где использование напорной аэрации не рекомендуется — большие концентрации:сероводорода (от 0,01 мг/л, запах 4-5 баллов),
железа (от 8-10мг/л),
марганца (от 0,7мг/л),
органических веществ (перманганатная окисляемость выше 4,5).2 Июн'21 в 11:33 #526190из википедии у меня сложилось ощущение что при таком методе в воде не только окисляется железо, но и попутно образуется целый зверинец. ну его нафиг, кислород воздуха как-то меньше напрягает:
Гипохлориты в водных растворах разлагаются, при этом преобладающее направление реакции разложения зависит от pH и температуры.
В сильнокислых растворах (pH ≤ 3), в которых гипохлориты практически полностью гидролизованы и при комнатной температуре преобладает разложение хлорноватистой кислоты до хлора и кислорода:
{\displaystyle {\ce {4HClO -> 2Cl2 + O2 + 2H2O}}} .
В слабокислых и нейтральных растворах (pH 3—7,5) идёт реакция:{\displaystyle {\ce {2HClO -> 2HCl + O2}}} .
В нейтральной среде гипохлориты диспропорционируют до хлоридов и хлоратов, реакция медленно протекает уже при комнатной температуре и ускоряется при нагревании, при температурах выше 70 °C эта реакция становится преобладающей; такое диспропорционирование является промышленным методом получения хлоратов:{\displaystyle {\ce {3ClO^- -> ClO3^- + 2Cl^-}}} .
Гипохлориты являются сильными окислителями, при этом окисляющая способность в растворе сильно зависит от pH среды. Так, иодид-ион при pH ≤ 4 окисляется до свободного йода {\displaystyle {\ce {I2}}} , при pH 5—7 — до иодата {\displaystyle {\ce {IO3^-}}} , при pH ≥ 4 — до периодата {\displaystyle {\ce {IO4^-}}} . Ионы переходных металлов в низших степенях окисления зачастую окисляются до высших степеней (например, соли хрома окисляются до хроматов, марганца — до перманганатов).Гипохлориты в щёлочном растворе реагируют с пероксидом водорода с образованием хлорида и кислорода, особенностью этой реакции является то, что кислород высвобождается не в основном, триплетном, состоянии, а в возбуждённом синглетном, что обусловливает его высокую активность и фосфоресценцию в ближнем ИК-диапазоне (~ 1270 нм):
{\displaystyle {\ce {ClO^- + H2O2 -> Cl^- + H2O + ^1O_2}}} .
Гипохлориты взаимодействуют с аминами, образуя N-хлорамины:{\displaystyle {\ce {R2NH + OCl^- -> R2NCl + OH^-}}} .
2 Июн'21 в 13:35 #526197Привет всем. У меня все основные показатели в анализе зашкаливали.Вода ужасная.Сероводород, марганец, ph, перманганатка, жесткость. Все на много превышено. Одно железо только 20мг/л. Цена на систему водоочистки в комерческих предложениях от фирм указанных выше тоже зашкаливала и все говорили ,что с таким анализом только с гипохлоритом натрия будет работать.А лучше делать новую скважину. Сделал все сам без всяких гипохлоритов. В последствии думал установить систему дозации гипохлорита натрия, если бы потребовалось. Оказалось все и так работает. Аэрация обычным эжектором при заливе в накопительную емкость. Единственное , что сделал колонну обезжелезивания больше чем требуется . Колонна 1465. Загрузка : ms ферокс, суперферокс, экоферокс. Колонна умягчения 1054. Угольный фильтр ВВ 20. Второй год все прекрасно работает, вода отличная.
2 Июн'21 в 14:07 #526198Второй год все прекрасно работает, вода отличная.
Это анализ показал? или чисто Ваше субъективное?
2 Июн'21 в 14:20 #526200Второй год все прекрасно работает, вода отличная.
Анализ не делал. Но чтобы понять что железа и сероводорода не стало , вода мягкая специальный анализ думаю нет необходимости делать.
2 Июн'21 в 14:29 #526202Анализ не делал
вода отличная
Супер! 🙂
Санпин по железу, например, говорит, что до 0.3 мг/дм3 нормальная вода. От 0.3 и выше — ненормальная.
Как вы там определили, что у вас «отличная»…2 Июн'21 в 15:05 #526208Анализ не делал
вода отличная
Супер! 🙂 Санпин по железу, например, говорит, что до 0.3 мг/дм3 нормальная вода. От 0.3 и выше — ненормальная. Как вы там определили, что у вас «отличная»…
Если Вас действительно интересует водоочистка. Можете приехать ко мне и сами все увидеть. Если захочется нальете чистой воды и сделаете анализ.
2 Июн'21 в 15:32 #526209Можете приехать ко мне и сами все увидеть
Может просто пару фото выложите?
2 Июн'21 в 16:03 #526213Можете приехать ко мне и сами все увидеть
Фото чего? Системы водоочистки? Стандартная схема: скважина- фильтр грубой очистки «Cepex» 1″- эжектор 1″- накопительная емкость750л- насосная станция( в качестве нее применнен дренажный насос с напорм 40м и подачей 4м3/ч. )- колонна обезжелезивания 1465-механический картридж в колбе Вв 20- колонна умягчения 1054- угольный картридж в колбе Вв20- потребитель.
2 Июн'21 в 16:27 #526215Стандартная схема: скважина- фильтр грубой очистки «Cepex» 1″- эжектор 1″- накопительная емкость750л- насосная станция( в качестве нее применнен дренажный насос с напорм 40м и подачей 4м3/ч. )- колонна обезжелезивания 1465-механический картридж в колбе Вв 20- колонна умягчения 1054- угольный картридж в колбе Вв20- пртребитель.
а по ценнику сколько вышло все это счастье?
2 Июн'21 в 16:37 #526216Стандартная схема: скважина- фильтр грубой очистки «Cepex» 1″- эжектор 1″- накопительная емкость750л- насосная станция( в качестве нее применнен дренажный насос с напорм 40м и подачей 4м3/ч. )- колонна обезжелезивания 1465-механический картридж в колбе Вв 20- колонна умягчения 1054- угольный картридж в колбе Вв20- пртребитель.
Все это плюс обвязка( 2 реле давления,2 обратных клапана, оголовок скважинный, поплавок основной, поплавок аварийный, 2 ГА, соленоидный клапан, 2 манометра, несколько шаровых кранов, плюс куча пп американок, уголков, тройников и труб) , два вывода за пределы дома, один для полива(напрямую из скважины), один для мойки высокого давления, электропроводка с щитком в помещение водоочистки ,защита от протечек «Нептун» около 120т.р весной 2020. ps Скважина и система водоочистки находятся в подвале.
25 Янв'23 в 16:26 #560377Привет всем. У меня все основные показатели в анализе зашкаливали.Вода ужасная.Сероводород, марганец, ph, перманганатка, жесткость. Все на много превышено. Одно железо только 20мг/л. Цена на систему водоочистки в комерческих предложениях от фирм указанных выше тоже зашкаливала и все говорили ,что с таким анализом только с гипохлоритом натрия будет работать.А лучше делать новую скважину. Сделал все сам без всяких гипохлоритов. В последствии думал установить систему дозации гипохлорита натрия, если бы потребовалось. Оказалось все и так работает. Аэрация обычным эжектором при заливе в накопительную емкость. Единственное , что сделал колонну обезжелезивания больше чем требуется . Колонна 1465. Загрузка : ms ферокс, суперферокс, экоферокс. Колонна умягчения 1054. Угольный фильтр ВВ 20. Второй год все прекрасно работает, вода отличная.
Очень интересны подробности и фото. Похожая картина по воде.
13 Фев'23 в 18:17 #561257«Наши руки не для скуки»
Желающим сделать в доме своими руками водоподготовку.
Есть два корпуса-заготовки для фильтра обезжелезивания, изготовленных из пищевой нержавеющей стали 12Х18Н10Т 1.5 мм
Высота- 1500мм, диаметр 230 мм, диметр фланца 290мм, фланец 4 мм
1500 руб
Высота- 1500мм, диаметр 300 мм, диметр по фланца 350, фланец 4 мм
2000 руб
По договоренности добавлю фильтрующие колпачки для распредсистемы (https://www.teko-filter.ru/production/filtruyuschy-element/fel-1)
14 Фев'23 в 08:16 #561260А сколько стоят такие магазинные аналоги?
14 Фев'23 в 15:05 #561279Стоимость корпусов при этих габаритах приблизительно 4.5-6.5 т.р.
15 Фев'23 в 17:07 #561328Стоимость корпусов при этих габаритах приблизительно 4.5-6.5 т.р.
Спасибо за информацию, нужны такие же. Летом буду заниматься этим вопросом, обращусь (напишу в личку)
