водорозетка через стену
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › водорозетка через стену
  • В этой теме 4 ответа, 5 участников, последнее обновление ⇥ сделано BMV1BMV1.
  • #8059
    machmach
    • Мирный
    вопрос такой к знающим.
    Сан узел отделет с котельной стеной в 10см + штукатурка. Все коммуникации хочу провести за стеной в котельной.  Думаю как вывести прямые водорозетки через стену. Видел те которые надо раздалбливать стену и прикручивать.  Какие есть варианты?
    #109884
    Полипропиленом ж распаиваться будете?
    Вариант 1.
    Распаиваем гребёнку в котельной, в стене (насквозь) сверлим дыры. Со строны котельной напротив дыр, в гребёнке впаиваем тройник с выходм на резьбу 20*1/2ВР*20, или уголок с выходом на резьбу 20*1/2 ВР (если концевой участок). Через стены всталяем хромированные удлинители. Заркручиваются они шестигранником (внутренний у удлинителя). Вот только длинной они больше 100мм не видел. Придётся сращивать. Допустим 100мм+30мм. Если выход на смеситель, то выдерживаем ровно 150мм между выходами и горизонталь. Удлиниетеьль 100мм 269 руб/шт, удлинитель 30мм — 90 руб/шт.
    Вариант 2.
    Также спаиваем троиники или уголки в котельной, только удлиняем протостой, стальной трубой-удлинёным бочонком Ду15. Длиной около 130мм. Цена 38 руб/шт.
    В обоих случаях: либо вкручиваем удлинители в разведённую гребёнку за котельной, либо сначала спаиваем-скручиваем гребёнку, а потом вставляем в отверстия. Тут точности надо будет больше…
    #623081
    АватарЗафировод
    Просто можно трубой нужного диаметра, если плясать от крана, то и эксцентрики можно не ставить наверное
    #624973
    GogolGogol
    Не надо изобретать водорозетку-трансформер — лучше вывести через стену цельную резьбовую трубку/бочонок, а эксцентрики оставить как страховку от кривизны рук и стен. Саныч предлагает инженерно грамотно, но немного с перебором; Зафировод — по-народному: «труба есть — проблема ушла».
    Истина где-то рядом: цельный вывод, точная разметка, 150 мм между осями и нормальная уплотнительная подмотка.
    #624990
    я вывел полипропиленовой трубой сквозь стену.
    на концах припаяны переходы на 3/4 папа и все.
    Смесители все 3/4 мама, садятся на них напрямую безо всяких эксцентриков вплотную.
