Вопрос о потреблении котла: взять более мощный или менее мощный? Будет ли экономия?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Вопрос о потреблении котла: взять более мощный или менее мощный? Будет ли экономия?
7 Янв'14 в 13:48 #6894
Взять более мощный 40 кВт, который будет включаться реже и будет экономичней или все же мене мощный порядка 20кВт?
Помещение средней утепленности, старенькой 20-ки хватает в -30 догнать до 25-28 в помещении.
7 Янв'14 в 13:58 #88694Н ….да …..
7 Янв'14 в 15:03 #88695С большим запасом мощности будет одинаково хуже и с газовым и с твердотопливным. И дело не в экономии…
7 Янв'14 в 15:29 #88696Нельзя так категорично…. Если тепловая инерционность большая, то есть смысл в увеличении мощности котла, а если мала то смысла нет, т.к. котёл должен работать постоянно и более мощный будет работать "в полсилы", а это плохо.
7 Янв'14 в 19:31 #88697говорят, брать надо по расчету + гвс (если будет подогрев) + 10% запас
чем меньше коэффициент использования, тем ниже кпд.
7 Янв'14 в 19:46 #88698А как расчитать этот ГВС? Если на контуре ГВС висит косвенник на 500 литров?
8 Янв'14 в 03:26 #88699По поводу мощности котла, более мощный будет достигать заданной температуры быстрее чем менее мощный вот и вся разница. А что касательно экономии то, котел потребит ровно столько чтоб компенсировать теплопотери дома через ограждающие конструкции.
8 Янв'14 в 04:15 #88700будет включаться реже ….
Так и не понял; какой котел то?
8 Янв'14 в 08:19 #88701к примеру газовый, или дизельный
8 Янв'14 в 09:10 #88702У меня стоит дизельный 30кВт, с контуром ГВС, этим летом планирую к нему косвеник.
8 Янв'14 в 12:03 #88703Площадь помещения какая у вас? Хочется понять на сколько у вас превышение расчетной…
8 Янв'14 в 12:28 #88704Превышение практически двукратное, площадь 160 квадратов, котел по случаю приятель подогнал с Новосиба, ему газ подключили, вот он свой дизельный мне и предложил. Производитель котла пишет в мануале следующее, расчет теплопотерь +10%, для контура ГВС +30%.
8 Янв'14 в 13:07 #88705А какой у вас котелок? Производитель, модель?
8 Янв'14 в 13:16 #88706Котелок Кирурами 30R TURBO, кореец
8 Янв'14 в 13:17 #88707Очень хороший котелок……
8 Янв'14 в 13:53 #88708Нормуль журчит потихоньку…
8 Янв'14 в 13:56 #88709какой расход в холода?
8 Янв'14 в 14:39 #88710Так вот я про что хотел сказать, создавая тему:
производитель того же kiturami пишет про мощность, квадраты и потребление:
kiturami turbo 17 R 19.8 кВт 190 кв.м 2,15 л/час kiturami turbo 30 R 34.9 кВт 340 кв.м 4.3 л/час Получается если взять модель 17R под указанную Данис площадь (с запасом), то получим что среднее время его работы в сутки будет больше, чем модели 30R. И расход или сравняется со старшей моделью, или превысит.
С газом мне кажется аналогично.
8 Янв'14 в 15:40 #88711Нельзя пользоваться табличными данными, нужно уяснить одну простую железобетонную вещь, котел не может потреблять топлива больше или меньше, он будет потреблять ровно столько чтоб компенсировать теплопотери.Посему если стоит вопрос в выборе котла считаем сколько тепла теряется и под эту цифру подбирается теплогенератор.У меня сейчас расход 20 литров в сутки цифра ожидаемая. Летом планирую утеплятся. Если все задуманное исполню то думаю выйти на расход 10-12 литров.
8 Янв'14 в 16:10 #88712я и не пользуюсь, а просто хочу понять: более мощный котел даст экономию топлива или нет?
