Вопрос о потреблении котла: взять более мощный или менее мощный? Будет ли экономия?
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Вопрос о потреблении котла: взять более мощный или менее мощный? Будет ли экономия?
  • В этой теме 24 ответа, 9 участников, последнее обновление сделано ДанисДанис.
Просмотр 5 сообщений - с 21 по 25 (из 25 всего)
  • #88713
    ДанисДанис
    • Ново Михайловка
    Нет не даст…
    #88714
    Аватарsvoy
    • Зональная Станция
    Уже не в первый раз наталкиваюсь на противоположные точки зрения. Вот к примеру здесь (http://ostroykevse.ru/Otoplenie/Otoplenie_24.html) говорится, что два маленьких дают большее КПД, чем один большой.
    А вот здесь (http://www.energosovet.ru/stat743.html) из рисунка 2 следует что КПД "больших" котлов выше на малых нагрузках (весна-осень), но вывод статьи все равно о том, что 4 маленьких котла экономичнее при одной и той же общей тепловой нагрузке по сравнению с 3-мя котлами (рис.4). .
    Я все же склоняюсь к тому, что для каждого котла есть свой режим, в котором его КПД максимален (полное сгорание топлива).И даже если модульная горелка- должна быть такая зависимость: КПД=f(режима работы). И, чем большее количесво котлов (малой мощности), тем больше возможности регулирования их работы по эффективности близкой к максимальной, особенно на малых нагрузках.Где-то еще видел подобные рассуждения, но быстро найти не смог((
    Это все в теории..
    Подчеркиваю, что важен именно режим работы котла, а не количество теплоты, потерянное зданием. Мощный котел не сможет эффективно(высокое КПД) сжигать топливо без перегрева теплоносителя. Как-то так…Если, что не так- прошу поправить меня
    С уважением, Евген.
    #88715
    ДанисДанис
    • Ново Михайловка
    В бытовых надувных котлах горелка не регулируется, т.е. ее раз на заводе настроили на максимальные показатели и все. Все остальное делает автоматика, выставил комнатный термостат на температуру воздуха, температуру котловой воды, всякие варианты возможны и котел сам запускается достигает заданного параметра и выключается. Котел работает с максимальным КПД. Посему у тебя либо два по 15 кВт или один на 30 кВт, примерно по расходу одинаково.
    Котлы с атмосферными горелками обычно газовые могут иметь ручную регулировку (АОГВ и ему подобные) либо супер автоматику как например в конденсационных котлах но там и котелок других грошей стоит.
    #88716
    АватарПашка в деревне
     Данис дорогое выходит отопление по 20 литров солярки в сутки, может конечно я не прав, но мне кажется электрокотлом топиться дешевле будет и хлопот меньше. (Если конечно горючка не халявная)
    #88717
    ДанисДанис
    • Ново Михайловка
    Липиздричество дешевле  при ночном тарифе, этим летом заморочусь…. поставлю эл.котел чтоб ночью момлотил. А что по дешевизне то мне мое время будет дороже обходится.
    Вообще когда все доделаю я расчитываю на расход 10-12 литров в сутки.
