Вопрос по буронабивным сваям — как посчитать объем бетона
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Вопрос по буронабивным сваям — как посчитать объем бетона
8 Окт'13 в 14:03 #6552
Вопрос больше к практикам, чем к теоретикам. Какую нагрузку (объем бетона) выдержит свернутый в цилиндр рубероид? Например свернутый в 1 слий рубероид d=35см, h=1м. объем бетона в нем выходит ~0,09м3 (200-250кг).
8 Окт'13 в 14:31 #83552Хм… объем бетона Пи*r*r*h.
Вопрос не в объеме, а в том как поведет себя рубероид. Если загуглить, на фото рубероид +скотч, при средней высоте 70см. Не порвет его? Не завалится ли?8 Окт'13 в 14:38 #83553Всегда поправляем общие названия .. что бы народ заглядывал. Было Вопрос по буронабивным сваям
Понятно, что математику вы знаете — вопрос же в том, как сыграет рубероид, насколько больше уйдет бетона?
8 Окт'13 в 15:14 #83555скупой платит дважды (это минимум)
8 Окт'13 в 15:22 #83556а собственно под какое строение планируете сие безумие?
8 Окт'13 в 15:26 #83557дом
8 Окт'13 в 15:30 #83558а подробней? материал стен и тыды и тыпы… мож ну его нафиг сваи то, буроналивные… мож МЗЛФ?
8 Окт'13 в 15:32 #83559Каркас 2 этажа. МЗЛФ не пойдет, у меня перепад на пятно застройки 1,5 метра
Пока имеем следующее. Рубашки уже переделал за горестроителями…
8 Окт'13 в 15:39 #83560винтовые? на каркас то вытянет. армируем сваи? треугольники из 12-ки туды хотябы… хотя я таки вынужден был переделывать. сейчас бы тупо ввернул бы винтовые. лет 50 простоят, больше не надо.
по каркасу строители есть? чем стены шить собираетесь? утеплитель?
8 Окт'13 в 15:45 #83562Думаю выдержит.
Проще всего взять воды и намешать с гравие и вылить в свой эксперимент.
Я делал столбики из фанеры 6 мм. высотой в 0,6 м. всё ок. Тока два пояса из штакетника нафигачил для дёсткости.
8 Окт'13 в 15:46 #83561Винтовых мне насчитали на 215 тыс. поэтому отказался. Армировать буду в 3-4 прута, 12ка. Почему переделывали?
По каркасу пока не знаю. Считаю, читаю, изучаю, коплю. Строителей уже нет
8 Окт'13 в 15:54 #83563почему переделывал — рассказвать долго и нудно, скажу одно — в итоге фундамент мне вышел в четыре сотни…. еслибы сразу вкрутил винтовые вышло бы в 250-270…. без головной боли. По каркасу могу порекомендовать товарища. Поговорите — посмотрите. Утеплитель то выбрали? Интересуюсь не впустую, у самого каркасник.
8 Окт'13 в 16:02 #83564Нет, еще не выбрал. Пока склоняюсь к минвате (или минплите) или к бозальтовым плитам. Как закончу с фундаментом, начну поплотнее изучать вопрос.
8 Окт'13 в 16:05 #83565ну читайте. сие полезно дюже!
у меня эковата 200 мм. Стены без пленок.
8 Окт'13 в 16:22 #83566точно! эковата, а не минвата.
8 Окт'13 в 16:26 #83567ну тогда как соберетесь — пишите.
год домик отстоял. тепло — это факт. расход газа на сегодня (за весь отопительный сезон 12-13 и лето текущее с горячей водой) на сегодня 1900 кубов…
8 Окт'13 в 17:12 #83568я для столбиков делал опалубку из досок ДСП, найденных по помойкам 40 см сторона была, скручивал просто на саморезы, по 3 штуки на грань. и еще углы скреплял профилем алюминиевым для гипсокартона, но похоже это не было необходимо. все выдержали, не шелохнулись. правда заливал только на 30 см от земли, остальное кирпичом докладывал
8 Окт'13 в 17:31 #8356970 см выдерживали. главное что бы рубероид был качественный. Мы обматывали дополнительно железной проволокой. И вибратор погружали.
Были моменты когда и рвался, но из за того что попался плохого качества руберойд, одевали тогда еще сверху одну рубашку.
15 Окт'13 в 13:16 #83570Вчера залился. Могу сказать, что если заливать техникой (в моем случае насос) — рвется. Рвется из-за сильного давления от падения бетона с, минимум, 3х метровой высоты. А когда стрела сложена высота достигает 8 метров. Ну сами представляете с какой силоу падающая масса давит на стенкм. Если заливать руками, то и одного слоя хватит, если хорошо обвязать проволокой, скотчем и т.д. Разговорились с оператором, говорит и со скрученного металла (оцинковка) на саморезах, тоже не выдерживает, вырывает саморезы (хотя было бы логичным еще и проволокой, хотя бы, в 3х местах пройтись). А вот с заваливанием "столбов" проблем нет, что не могло не порадовать. Пришлось все распорки в срочном порядке отрывать и вставлять их в углы опалубки, чтоб снизить давление на стенки рубероида. Если бы это сделал сразу проблем бы было меньше. И рубероид следует использовать 350, 200 маловато, его ниже уровня земли только пихать.
Итог: 1 свая не долита 20см из за утечки, 1 свая практически полностью развалилась.
16 Окт'13 в 02:24 #83571Я когда воспользовался услугами бетононасоса для заливки балок, сначало тоже столкнулся с такой проблемой, что высота "падения" бетона по магистрали очень велика!!! Но оператор, только после прорыва предложил правильную схему использования: выпускное колено магистрали (оно как правило "резиновое") уложить в горизонталь, и тогда получаем напор при выходе, но с погашеной энергией падения…
Кто будет заказывать бетононасос, возьмите на заметку:
