вопрос по электрике 380
ИмхоДом › Форумы › электричество › вопрос по электрике 380
  • В этой теме 20 ответов, 6 участников, последнее обновление 7 лет сделано psmpsm.
  • #413111
    АватарClickonbtn
    Здравствуйте,подскажите могу ли я посадить ноль как показано на рисунке в первом варианте?
    https://hdd.tomsk.ru/desk/uwhlmehj#
    #413112
    theCuttheCut
    Нет
    #413116
    shadowsshadows
    у УЗО вход не всегда снизу. первый вариант точно не верный, второй тоже не особо верный.  номинал УЗО  должен быть 40А, ток защиты узо не указан,  где происходит разделение PE и N не понятно
    #413117
    «никому верить нельзя, даташиту — можно» — (с) неизвестный персонаж )))
    https://kontaktor.ru/files/tech_doc/01/YZO-100Pro_passport.pdf
    пункт 13 говорит что можете.
    ну и там реально мозгов нет, диф. трансформатору пофигу откуда заводится ток.
    да, мне не спится.
    #413118
    АмурскийАмурский
    Стоит только появиться вопросу про ввод 380, фазы, землю и пр. сразу появляется несколько документально подтвержденных вариантов ответа.
    Означает ли это, что правы были американчи, введя у себя 110 вольт, ибо все у мамы инженеры, а верный ответ знал только Никола Тесла, да и тот умер?
    #413123
    да, Вы совершенно правы. Тесла умер.
    #413125
    АватарClickonbtn
    зачем мне ставить номинал УЗО 40А если у меня  на столбе входной стоит на 32А  почему я не могу 32А поставить? ток 400В
    #413128
    для определенности. автомат 32А будет срабатывать по перегрузке, УЗО — по утечке. а так хлопнет УЗО — и гадай в чем причина
    эээ… походу конкретно в этом вопросе я некомпетентен. По паспорту УЗО не отключает по перегрузке, т.е. функции автомата не выполняет, номинал — это коммутируемый ток. И по внутренней схеме потрошков от автомата в УЗО нет. Тогда можно ставить и на 32А. Повторюсь, тут я не могу с уверенностью сказать.
    #413129
    shadowsshadows
    зачем вам вообще узо? у узо основная характеристика ток защиты бывает 10, 30,100,300ма, вам какое и зачем?
    #413130
    предлагаю разбить первый вопрос на два:
    1. зачем вообще УЗО?
    2. Вам-то это зачем?!
    )))) ну так, в порядке флуда…. )))
    #413131
    shadowsshadows
    «никому верить нельзя, даташиту — можно» — (с) неизвестный персонаж ))) https://kontaktor.ru/files/tech_doc/01/YZO-100Pro_passport.pdf пункт 13 говорит что можете. ну и там реально мозгов нет, диф. трансформатору пофигу откуда заводится ток. да, мне не спится.
    узо бывают механические, и электроные, и вторым свосем не пофиг откуда придет ввод
    #413132
    первые пять даташитов были на электромеханические…. дифтранс и релюха какая-то… теперь буду знать про микропроцессорные. кстати, ссылочку на даташит приведите. или марку. мне стало интересно.
    #413133
    Битва Якудзон ))))
    #413137
    АватарClickonbtn
    он на 30мА  для защиты от утечки тока я правильно понимаю?
    #413142
    shadowsshadows
    возможно, ну именно на 3 фазы, как правило ставят на 100-300 ма как противопожарные, для защиты изоляции кабеля.  а на 30мА ставят на группы розеток на 1 фазу.
    надо больше информации, что после узо будет подключаться.
    #413144
    shadowsshadows
    чето я теперь сам засомневался есть ли разница куда подключать,  схема абстрактная, ну тут производитель явно указывает.
    #413145
    АватарClickonbtn
    Сегодня поеду на дом лучше фото сделаю,я думаю что если ставить от 200ма и выше то да от пожара спасёт а вот от тока для человека  это наоборот не спасёт.
    Получается если я собираюсь от входного автомата на 32А подключить этот самый УЗО на 32А а от УЗО  подключить вообще все приборы в доме это не правильно будет?
    #413146
    theCuttheCut
    В пункте 13 указано, что можно делать подключение, или верхнее, или нижнее, но, НЕ встречное
    #413147
    shadowsshadows
    Сегодня поеду на дом лучше фото сделаю,я думаю что если ставить от 200ма и выше то да от пожара спасёт а вот от тока для человека это наоборот не спасёт. Получается если я собираюсь от входного автомата на 32А подключить этот самый УЗО на 32А а от УЗО подключить вообще все приборы в доме это не правильно будет?
    ну вот  если сделать как на картинки, то видно что  розетки подключены к разным фазам, допустим в ванной боилер или стиралка начнет барахлит, узо сработает и отключит вам все 3 фазы, оно вам нужно?  лучше отдельные узо на каждую фазу, а еще лучше на группы по помещениям, в ванну например 10мА поставить.
    #413149
    АватарClickonbtn
    Да этот момент понял,а насчёт самого УЗО как думаете на дом площадью 120м2  грубоговоря  хватит УЗО на 32А чтобы он всю сеть держал или маловато будет? если не учитывать что лучше на каждый узел свой УЗО ставить как вы говорите
