Вопрос по газифкации и обременении
ИмхоДом Форумы земля и право Вопрос по газифкации и обременении
  • В этой теме 2 ответа, 3 участника, последнее обновление сделано ChevalierChevalier.
  • #6592
    Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу:
    земельный участок находится в собственности, участок угловой, находится на пересечении двух центральных дорог в коттеджном микрорайоне (г.Томск), на углу участка залит фундамент для дома. С одной стороны участка , вдоль дороги, проложен под землей центральный газопровод с соответствующем обременением 5 метров (которые приходятся на сам зем.участок), газопровод выведен наружу (не собственниками) прямо на пересечении дорог.
    С другой стороны фундамента следующий по улице сосед пытается подключиться к этому газу,собирает подписи, , т.е. и с другой стороны фундамента тоже возникает обременение 5 метров (от газа). Даже можно сказать практически собрал все подписи.
    Вопрос: какие нормативы существуют в прокладывании газовых труб ? получется, что происходит ограничение прав на пользование участком. И если при прокладывании центрального газа : это можно как-то понять, но с двух сторон от дома ????
    Какие можно документы посмотреть? и в какие департаменты обратиться?
    если подписи будут собраны, то отсудить обратно будет нереально, т.к. "сосед" сам глава какого-то департамента.
    Хотели пойти на прием к мэру г.Томска, но сейчас приема нет, т.к. только выборы прошли, дорог каждый день….
    Пожалуйста, любая информация, может есть юристы, кот.специализируются на этом? звонок в юридический отдел Томской администрации ничего не дал.
    #84160
    БурабайБурабай
    • Изумрудная
    Думаю, Вам надо как можно скорее зарегистрировать объект незавершенного строительства (фундамент), тогда обязаны будет согласовать с Вами обременение.
    #84161
    что-то мутная история. если сосед собирается подключать газ просто к своему дому, то тут ни о каких 5 метрах речи быть не может. труба просто ведется по границе и все.
