Вопрос по генератору — максимальные нагрузки
ИмхоДом Форумы электричество Вопрос по генератору — максимальные нагрузки
  • В этой теме 5 ответов, 5 участников, последнее обновление сделано Аватарstrikerusrus.
  • #10546
    Аватарstrikerusrus
    Всем доброго времени
    Подскажите, у кого-то был опыт общения с генраторами под тип такого: tx22.ru/электрогенераторы/угб-900-и-detail
    В магазине сказали, что без проблем вывозит высокие нагрузки, а мне вот кажется что будет сильный перегрев при длительной большой нагрузке.
    Сейчас отделкой занимаемся, там света нет, в результате освещение во всем доме запитать надо + электроинструмент, итого как раз ~800 Вт нагрузки выходит
    Выживет ли этот генератор с учетом того что мы работаем по 12 часов и он всегда будет использоваться в течение этого времени?
    #175323
    bob007bob007
    У меня ссылка не открывается.
    #175324
    UryUry
    • Барнаул
    ссылка разорвана
    #175325
    если свет запитать, то нормально, а вот при включении электроинструмента он возможно глохнуть будет, тк пусковые большие,
    #175326
    Аватарstrikerusrus
    Блин, прошу прощения, ссылка на этот угб-900:
    https://tx22.ru/электрогенераторы/угб-900-и-detail
    #175322
    с таким не общался, такой есть http://www.220-volt.ru/catalog-74437/?ref=ga&gclid=COXO2_nxltECFUhJGQod5YMJ6A
    отличие: двухтактный. хбз хорошо или плохо.
    в эксплуатации: уже более года.
    по опыту:
    — не любит жить без нагрузки. В инструкции написано без нагрузки не более скольки-то минут, около 10 навскидку. Иной раз для продувки надо давать просрацца.
    — громкий. и вонючий.
    — заводится легко. Один раз правда на морозе месяца три постоял и не завелся. Вытащил свечку, прогрел и запустился без проблем.
    — есть регулировка оборотов (по инструкции если надо мощность побольше — надо поддать, реально не заметил эффекта кроме того что тарахтит пошибче)
    — тянет болгарку 850 Вт на ура
    — 2 кВт болгарка с плавным пуском — раскручивается, но ежли постарацца то уходит в защиту.
    — перфоратор побольше киловатта стартует, если его подклинивает — вырубается защита. Двигло тарахтит, тока нет. Для снятия защиты надо заглушить/запустить
    — торцовочник 2 кВт не раскручивается — вырубается защита, впрочем удалось обмануть — запускаю через балласт, когда раскрутится — балласт накоротко и не усердствовать.
    в итоге мой вывод — машинка чтобы воду покачать, газон покосить, по мелочи поработать, офонарить местность — пойдет. Главная беда — защита, чуть поинерционнее была бы — вообще было бы хорошо.
