Вопрос по греющему кабелю
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Вопрос по греющему кабелю
  • В этой теме 8 ответов, 6 участников, последнее обновление сделано АватарKOMAH4.
  • #8137
    АватарSlavacs
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Протянул к дому центральный водопровод. Завел трубу 20 под фундамент. Т.к. полы у меня утепленные,то прокинул греющий кабель вдоль трубы- до ввода в дом. А теперь мучаюсь вопросом, когда его в розетку включать? Сейчас или ждать морозов? На улице скоро устойчивый минус будет, да и сейчас уже до -10 ночью опускается. Что посоветуете?
    #111487
    Термодатчик поставить…. И голову не греть… А трубу греть…
    #111488
    АватарMorpfeus
    Смотря насколько глубоко труба закопана и сколько снега предполагается зимой над этим местом. Промерзание на глубине 1 метр и при отсутствии снега, по нашим местам наступает примерно к февралю.
    #111489
    БурабайБурабай
    • Изумрудная
    Можно вообще только в случае замерзания включить. Может и не будет перемерзать, если хотя бы на 1,5 метра труба закопана.
    #111490
    АватарSlavacs
    Да, в землю-то метра на 2,5 закопана. А вот при входе под дом может.
    #111491
    В принципе сам провод есть термодатчик, ведь у него сопротивление зависит от температуры, это у саморегулирующегося. Какой коэффициент не знаю, но можно и практически определить. У меня труба идёт тоже с проводом, но дом ещё не жилой и может перемёрзнуть и я уже включил. Это дешевле, чем переморозить и потом менять кран, а может и часть трубы.
    #111492
    АватарKOMAH4
    У меня труба закопана на 2 метра, на входящую в дом трубу надели трубку из вспененного полиэтилена и все больше ничего не делали 2 года прошло никаких проблем с перемерзанием не было. ИМХО все эти кабели развод на деньги.
    #111493
    Про развод не скажу, но благодаря ему у меня водопровод в нежилом доме перезимовал без проблем, по выходным подключал шланг и запасался водой. Нынче, на всякий случай, положил его под канализацию, глубина залегания 60 см. Вот думаю превратить его в термодатчик и, при необходимости, временно может и включать.
    #111494
    АватарKOMAH4
    Если денег много лучше потратить их на что либо приятное, даже не могу представить, какая температура должна быть, что бы замерзла канализация.
