Вопрос по рольставням
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Вопрос по рольставням
Помечено: роллеты
- В этой теме 41 ответ, 19 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Рольставни70.
2 Ноя'15 в 06:18 #149246
+100500
2 Ноя'15 в 16:52 #149221Зачем СП, и так можно расчитать по нормальным ценам)))
2 Ноя'15 в 17:18 #149222О какой взломостойкости тут речь идет не пойму. Любой школьник с отверткой отжимает низ направляющих и роллы ваши открываются. Той же отверткой отжимается пластик окна практически без следов.
От солнца лучше жалюзи изнутри или шторки. От ветра и шума надо окна качественные ставить.
Малополезная вещь короче эти роллы, имхо.2 Ноя'15 в 17:48 #149223Народ какая взломостойкость, если замки от честных людей сделаны.
по ссылке смотрите и удивляйтесь, как легко и непринужденно открываются замки, ну а еще проще тупо ломают замки свертышами.
Так что чисто от брошенного камня и постороннего взгляда.
2 Ноя'15 в 17:53 #149224От солнца лучше жалюзи изнутри или шторки.
Вот как раз от солнца,летом по крайней мере, лучше закрывать окна снаружи , а не изнутри. Прохлада дольше сохраняется
3 Ноя'15 в 03:08 #149220дак вы покупайте цилиндр с антибампинговыми свойствами..
ну или дублировать нецилиндрическим..
или дублировать самопальной секреткой.
или несамопальной охраной
3 Ноя'15 в 03:44 #149219У моего знакомого, его родителям малолетки расстреляли с пневматики все окна а их около 15-ти штук, так из баловства. Попали родители на кругленькую сумму, после поставили рольставни .
3 Ноя'15 в 04:11 #149218Делаем вывод, что от тех, кто сильно хочет залезть они не спасают, это больше защита от шпаны и алкоголиков. Коих тоже, кстати, не мало. Есть какая то альтернатива?
3 Ноя'15 в 04:13 #149216Бронированная плёнка дешевле рольставни стоит
3 Ноя'15 в 04:15 #149250а она реально помогает? или при выстреле с той же воздушки будет как на триплексе: трещины, но стекло не высыпется?
3 Ноя'15 в 04:18 #149217Может видео есть? Что то не верится в равноценность бронепленки и рольставен.
3 Ноя'15 в 04:22 #149215тогда проще сразу бронестекло.. отлично впишется в схему окна 2+1 (однокамерный стеклопакет + вторая створка со стеклом)
3 Ноя'15 в 04:45 #149214Бронь не то, стеклопакет как с зелена, в банках посмотрите))
Вы готовы на такое порно))
Поэтому и ставят рольставни, а представте что вы поставили себе на лестничный марш Красивый витраж и вам его расфигачили, а денег за витраж ой как не мало)))
3 Ноя'15 в 05:29 #149213от рольставен же утепляющий эффект, очевидно
3 Ноя'15 в 06:45 #149225Рольставни разные бывают.
Только по взломостойкости 7 классов.
И причем бронированные это только 6-й класс.
Вот тут (вторая ссылка в поисковике) можно повехностно ознакомиться))
3 Ноя'15 в 06:56 #149226Такие рольставни в несколько раз дороже окна обойдуться
3 Ноя'15 в 07:04 #149251Поэтому и ставять самые элементарные.
А так то можно поставить по необходимым характеристикам.
Как говориться — любой каприз за ваши деньги.))
4 Ноя'15 в 13:31 #149228Как равило отмычками вскрывают замки, если нужно незаметно проникнуть куда либо, а потом уйти закрыв за собой замок.
А при краже замок элементарно ломается сверткой, грубо говоря — это труба с твердым штифтом, штифт вбивается в замок, нагрузка на трубу и цилиндт выламывается, либо засверливают саморез и поддев его ломиком выдергивают цилиндр, либо из шприца заливают в цилиндр кислоту, знаю случай взломали бронированную дверь под GSM сигнализацией, включили грушилку GSM сигнала, а дверь отжали гидроножницами. Так что замки они больше от совсему уж тупого и ленивого существа.
Тут больше упор надо делать на общую систему безопасности, например кооперироваться с соседями и ограничивать возможность попадания на территорию прилегающую к жилью, посторонних лиц.
5 Мар'21 в 20:12 #508633В дискуссии имхо стоит уточнить ряд моментов:
Существует несколько вариантов профиля:
универсальный: необходим для ставней, оснащенных электрическим приводом (здесь запирающее устройство не ставят);
ригельный: позволяет ставить одноименный замок, ручной ригель или планку концевого типа, как снаружи, так и внутри помещения;
замковый: поднимает ригельный концевой профиль, где находится замок на 2 ламели вверх. Этот вариант подходит для дверных проемов, он уменьшает попадание к замку пыли или грязи.Защитный короб на ворота сохраняет свернутый рулон роллетов. Он может быть изготовлен из алюминиевого сплава, как правило, окрашивается в основной цвет роллетов.
Короб может иметь любую форму, а Конструкция отличается по способам монтажных работ:
накладной; встроенный; скрытый.
Защитный короб выполняет сразу несколько функций: он удерживает полотно внутри, придавая всей системе завершенный вид. Кроме того, защищает все элементы от воздействия осадков.Октогональный вал
Этот элемент необходим для обеспечения движения полотна рольставен, которое дает приводной механизм. Перфорационные отверстия, расположенные здесь, надежно удерживают полотно, исключая любую вероятность соскальзывания с вала.
Октогональные валы могут быть созданы из гальванизированной стали, отличающейся высоким качеством. Они могут отличаться по диаметру от 40 до 102 см.
Нижний профиль представляет собой набор ламелей, что крепятся друг с другом гибким соединением. Этот тип соединения скручивает все полотно в компактный рулон.
Подобное полотно изготавливается из пенонаполненного профиля, имеющего роликовую прокатку, а также экструдированного профиля с высокой устойчивостью к взлому. Кроме того, профили, наполненные пеной, обеспечивают высокую защитную функцию, шумо- и теплоизоляцию помещения.
По конструктиву — это основное!
Про недостатки:
ограничения размеров рольставней существующие для разных видов сырья. К примеру, стальные ставят на проемы, с шириной до 7 м, площадью конструкции 49 кв. м. Когда используют алюминиевые профили, ширина должна быть меньше (6 метров), площадь – 14 кв.м.;
возможность установки только для неотпаливаемых строений, сквозь ставни легко проникает холодный воздух, что не позволит обеспечить внутри поддержание тепла;
легкость обледенения конструкции, что усложняет функционирование системы зимой.
Зато на рольставнях возможны любые рисунки и граффити:18 Июн'24 в 10:09 #583748А что лучше рольставни или жалюзи?
вообще в чем разница? вот вид изнутри:
