Вопрос по системе слива в ванной
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Вопрос по системе слива в ванной
  • В этой теме 9 ответов, 9 участников, последнее обновление сделано папанькaпапанькa.
  • #11585
    Без РегистрацииБез Регистрации
    Ребята, подскажите по такому вопросу: отдали слив на ванну какой-то навороченный, на нем есть клапан открытый, через который, при большом напоре, бежит вода (Фотом прилагаю). Больше запчастей не было.
    Это для перелива? но странное место …
    #196634
    Это сток для стиральной машины. Должна прилагаться в комплекте к сифону ))
    #196635
    Изумительный по дибильности девайс.
    #196636
    НезнайкинНезнайкин
    • ДНТ
    Не понятно почему там вода бежит, откуда-то снизу?
    Но смысл устройства достаточно простой: в верхнее отверстие, которое работает чтобы ванная не переполнилась, установлена круглая шайба-крутилка, за эту шайбу крутите вправо или влево, соответственно тяга идет вниз (в тонкой трубочке) и перемещает в нижнем отверстии установленную крышку, в состояние открыто или закрыто. Если там откуда-то снизу вытекает вода, то арматура бракованная.
    #196637
    Пример как можно все усложнить на ровном месте …
    #196638
    GazeboGazebo
    • С-Утёс
    Новогоднее исполнение )) и скажите, что не правильно
    #196639
    МишаняМишаня
    :sick2 Вместо регулировочных вентилей можно было поставить шаровые краны. Напор регулировать рычагом
    #196640
    НезнайкинНезнайкин
    • ДНТ
    Правый вентиль лишний. Хватило бы и одного с левой стороны для подключения бойлера
    #196641
    nvsnvs
    • Трубачево
    правый вентель нужный, так как верхним и левым система настраивается на нужную температуру, а правый на закрытие и открытие работает, чтобы не сбрасывались настройки. Так что все правильно — пойду себе также сделаю
    #196642
    Только покдлючайтесь сразу к третей трубе справа.
