Вопрос про скучную двускатную кровлю
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Вопрос про скучную двускатную кровлю
24 Июл'18 в 07:26 #201342
Вид то уже будет другой… Башня…
24 Июл'18 в 07:27 #201343Я в необходимости и мансарды-то такой площади не был уверен. Два этажа мне точно ни к чему.
mob132, а на сколько подняли стенку?
24 Июл'18 в 07:30 #201344mach wrote:я забыл про брус)
С газобетоном тоже не выйдет… я тщательно просчитывал…. Толщина ГБ 400-500мм, утеплитель 200мм, при одинаковой стоимости…
То, что технологичнее — да. Контроль подкровельного пространства — да… Но и у мансарды свои плюсы….24 Июл'18 в 07:35 #201340KDE wrote:Высоты, я надеюсь, будет достаточно при размерах 10х10 и высоте мансардной стены (со стороны скатов) в метр с небольшим. Правда, угол ската у меня достаточно пологий.
я у себя стенку поднял выше. Если не поздно поразмыслите. По своему опыту дырка в крыше в виде окна постоянная проблема. И самое главное здесь подметили, если будете делать окно в крыше по возможности делайте с подветренной сотороны чтобы окна постоянно в снегу не были, так же и с "кукушкой". Т.к весной снег на стекле днём тает, ночью замерзает и начинаются танцы с бубнами, начитает защиты и резинки коробить и текут потом( это личные выводы). Затем начинается вскрытие кровли и замена утеплителя и потом по кругу через 2 года…) С окнами на "чистой" стороне крыши и если еще солнечная, то все нормально. При этом начинает играть размещение окна по высоте от конька, т.к. по весне если окно низко, то подтаевший снег начинает съезжать на окно иногда с определенными последствиями.
24 Июл'18 в 07:35 #201346Выше 1,5 метра эту стену делать в любом случае не планирую. Отсюда и вопрос темы.
24 Июл'18 в 07:37 #201345KDE wrote:а на сколько подняли стенку?
Я рисовал так, чтобы я со своим ростом стоял боком вплотную к стене и при этом голова только касалась потолка. При этом сохранял такой уклон крыши, чтоб снег сам сходил…. в результате получилось, что стены поднял на 1м, плюс мауэрлат с констркцией сопряжения со стропилами дали еще плюс 250мм…
24 Июл'18 в 07:45 #201347KDE wrote:Я в необходимости и мансарды-то такой площади не был уверен. Два этажа мне точно ни к чему.
Поскольку мансардный этаж у меня 1.6 по стене, то я вечерком прочертил и подняли до 2.3 — 2.4 по деньгам это копейки. Воткнул туда симметрично окно и дверь — жена захотела ). Вид дома изменился существенно и не сожалею. По сути это маленткая двухскатка а конек опер на колонну основной кровли. И еще "кукушка" на самом деле фронтон у вас будет в доме! А кукушку выносят и в подкровельное пространство.
24 Июл'18 в 07:49 #201348Над входом как у Вас на чертеже поднял фронтон сокном и дверью, хотел сразу балкончик залить, но не успел Азиатам сказать ) уже стнеку накидали.
24 Июл'18 в 15:39 #201351Не, мужики. Второй этаж делать не буду, и не уговаривайте. На енто я пойтить нимагу (с). И не просите!
24 Июл'18 в 16:14 #201354Я себе тоже "жисть усложнить" решил…Пытаюсь эту "кукушку" забабахать…
Должно получиться как-то так…когда скат кукушки выходит на основной скат…
И прав mach..геморра и затрат прибавляет сия конструкция предостаточно…
Сейчас выбрал бы другой конструктив..типа такого, где скат к скату примыкает…это проще исполнить, особенно без опыта в кровельных работах
24 Июл'18 в 16:22 #201355Поздравляю с решимостью .
Не забудь сплошную обрешётку и кровельное железо под металлочерепицу в местах стыка плоскостей скатов.
24 Июл'18 в 16:37 #201352joiner wrote:Я себе тоже "жисть усложнить" решил…Пытаюсь эту "кукушку" забабахать…
Это далеко не кукушка…. Кукушка — это просто слуховое окно в конструкции кровли, не меняющее ее конструктив. Просто в межстропильном пространстве выполняется вынос с окном.
А у Вас это изначально самостоятельное архитектурно-конструктивное решение, имеющие совсем другую задачу и ее решение.24 Июл'18 в 16:43 #201349KDE wrote:и кровельное железо под металлочерепицу в местах стыка плоскостей скатов.
Это не просто кровельное железо. Это и есть ендова внутренняя. Она ложится по излому крыши и еще имеет отбортовку в обратном направлении. При перекрытии металлом.
А при покрытии мягкой черепицы это железо не применяется. Там подкладочный ковер.24 Июл'18 в 16:44 #201350Саныч wrote:joiner wrote:Я себе тоже "жисть усложнить" решил…Пытаюсь эту "кукушку" забабахать…
Это далеко не кукушка…. Кукушка — это просто слуховое окно в конструкции кровли, не меняющее ее конструктив. Просто в межстропильном пространстве выполняется вынос с окном. А у Вас это изначально самостоятельное архитектурно-конструктивное решение, имеющие совсем другую задачу и ее решение.
Да, Саныч! Я согласен..У меня цель была создать полноценное помещение в пространстве под скатом..
Но при изучении данного вопроса так и не нашёл…как же по-научному сей архитектурный элемент называется.
Поэтому обзываю его "кукушкой"..в кавычках
24 Июл'18 в 16:52 #201323joiner wrote:Да, Саныч! Я согласен..У меня цель была создать полноценное помещение в пространстве под скатом..
У меня такая же «бяка». Но как на последнем фото… стык по всему скату…
Пусть сложно, но это все равно решаемо. И именно такие решения делают свой дом индивидуальным и интересным…. Но только тогда, когда есть четкое понимание что и для чего это делаешь.25 Июл'18 в 05:35 #201356есть коллеги одно большое НО во всех крышах, где есть т.н. ендовы и прочия.
Речь идёт о тех изломах крыши (типа внутренние изломы), где в "щель/разрез" укладывается снизу железо, потом сверху "закрывашка" для эстетизьма и красоты.
Дык вот, при наличии на участке деревьев, при наличии профильного покрытия крыши, в эти "дырки" под "закрывашку" излома крыши набивается столько листьев/иголок/шишек и прочия, что залепляют насмерть.
всё это дело потом киснет, водя находит совершенно другие пути,
поэтому если бы прожить эту жизнь дважды, то при наличии красивой сложной крыши — только шинглас.
(это мой опыт — за пять лет забилось всё насмерть — выколупывал, сушил и клеил битумную ленту)
