Вопрос про удобрение (Админ:суть вопроса по правилам приличия перенесена внутрь)
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Вопрос про удобрение (Админ:суть вопроса по правилам приличия перенесена внутрь)
11 Сен'12 в 03:09 #4923
Сосед по огороду после того как выкопал на своем огороде картошку, сел посреди огорода, снял штаны и начал ср**ь! После недлительного опорожнения, он взял лопату и присыпал свое изделие землей. Вот и вопрос – разве можно таким способом удобрять огород?
Можно ли содержимое септика выливать на место выкопанной картошки — станет ли она на следующий год действительно более плодородной? Как вообще наука относится к вопросу удобрения растений человеческими фекалиями? Надеюсь Админ поймет, что это не шутка а вполне резонный вопрос — надеюсь не удалит!!
11 Сен'12 в 03:18 #59336Этот вопрос терт-перетерт уже на всех садовых форумах.
В удобрение годятся только отходы вегатерианцев (и то не всех), мясоеды, а тем более хищные животные вырабатывают мягко говоря неполезное удобрение.
11 Сен'12 в 03:35 #59337Родственники живут в Татарстане. На границе с МариЭл. Так вот, Марийцы имеют особенность периодически выносить содержимое клозетов на огород. Татары же так не делают, хоть и деревни рядом. Получается, что это вопрос больше нацинальных устоев….
11 Сен'12 в 06:15 #59338Человеческие экскременты могут содержать человеческих-же паразитов, которые будут повторно вноситься в организм с урожаем. Посему требуется переработка в септике, выгребной яме , и т.п., при которой оные паразиты будут пожраны насекомыми, микроорганизмами, и т.п. фауной, с последующей переработкой на компост…
11 Сен'12 в 06:59 #59339сел посреди огорода, снял штаны и начал ср**ь!…..
))))))))))))))))) Весельчак сосед то…. Совершенно без комплексов……
И привычек.
типа того……Тока в септике может быть много кой какой шняги (сотатков химии) и это не есть гут. Если миновать этот микс, то г…. могло пойтить в компост и там поработать. Но опять же в септике тоже надо г….; без него переработка содержимого остановится.
11 Сен'12 в 07:30 #593411) берется забор проб верхнего плодородного состава почвы
2) сдаётся это всё в лабораторию (в политехе есть) для определения состава почвы
3) после получения состава вашей почвы, определяете что вы собираетесь сажать и какой оптимальный состав микроэлементов для этого нужен
4) В состав испрожнений жизни входят — Азот общий, Азот амиачный, Кальций, Калий, Кальций, Магний, плюс органические вещества. В зависимости от того чьи эти испрожнения пропорция содержания веществ ранжируется. Если в вашей почве и так достаточно амиака, то вам точно не нужнен навоз с птицефабрики.
А вообще навоз — это универсальное натуральное удобрение… хотя сейчас в эпоху пищевых добавок, испражнения животных и птиц с больших предприятий, изобилуют целыми букетами вредных веществ. Например кур пичкают пиницилином, который не усваевается полностью в организме птиц и с их испражнениями попадает потом в почву…
11 Сен'12 в 15:14 #59342В биогазовых установках, свежий навоз от коров, кур и т.д. (про человеческий не скажу), достаточно продержать пару дней при температуре 38 градусов (если не ошибаюсь). После этого получается первоклассное удобрение без семян сорняков, и полностью готовое к употреблению растениями. При этом без запаха, еще и газ попутно собирают для отопления и электричества….
А наши производители платят штрафы за вывоз навоза на поля в перенасыщеном и свежем составе…
Пора уж ровняться на запад, раз уж пошли по их пути развития…
