Вопрос про встраиваемую бытовую технику до заказа кухни
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Вопрос про встраиваемую бытовую технику до заказа кухни
Помечено: бытовая техника, кухня
9 Июл'18 в 14:34 #200794Заец wrote:
…Никаких розеток за мебелью под столешней.
Короче; вникайте вглубь по самые помидоры.
Володя, порекомендуй место установки розеток для: посудомойки, эл. духовки, СВЧ.
9 Июл'18 в 14:41 #200793
joiner wrote:Но…, тогда рядом будет дверка в 20-30см шириной..Для нижних баз такие смотрятся ущербно, да и не функционально…Всякие выкатные бутылочницы не всегда вкатывают..выбиваются из общего ряда.
категорически не согласен))) барная узкая дверка вкатывается органично и когда выкатывается радует глаз содержимым на все 100% )
Всё нужно прорисовать 10 раз и расставить по своим местам, тогда будет гармония и радость для глаз
9 Июл'18 в 15:14 #200795Ury wrote:Заец wrote:…Никаких розеток за мебелью под столешней.
тоже интересно
9 Июл'18 в 16:07 #200796Ury wrote:Володя, порекомендуй место установки розеток для: посудомойки, эл. духовки, СВЧ.
Тут куча …… ну то есть все в куче …. но все разное по зонам. Попробую разделить.
Посудка. Питательный хвостик с нее выходит с нижней части и может подсоединяться только (легко) только снизу. Очень по умному можно заранее придумать розетку в нужном месте (заранее Карл)))) и до сантиметру))))) Можно конечно внутри мойки или совсем под меблей (ниже ножек). Можно. И так делают, когда денег немеряно и электрики в уши дуют. Я подсмотрел пару лет назад как ребятишки тупо хвостики выкидывают (но аккуратно) под все что угодно на кухне; провод и груша (штепсельное гнездо). и они все уютно располагаются под кухонной меблей. В этом случае конечно не помешает дифавтомат. Вся разводка от имеющихся возможностей по автоматам и зарытым кабелям. Тут как бог пошлет в случае внезапной установки техники.
Духовка. Тут в в 99% случаев чепляемся к печной проводке (так велят обстоятельства и их не переубедить). Но в принципе это нормально по токам. Проблема часто в мебельщиках и их нестыковках с предыдущими электриками, которые за задницей духовки предусмотрели (за деньги заказчика какунить муйню ненужную) и которую же за деньги заказчика надо убрать, чтобы духовка встала на место ну и подключить как то. Лучший вариант — просто торчащий провод (проводки) из стены на пару сантимов ниже столешни в районе варочной панели и духовки (как минимум 2.5мм2,, ну а лучше нормальные 4мм2). Ну или сбоку ближе к стенке. Тогда я за полчаса могу спокойно и надежно на сжимах подсоединить панель и духовку через хвостик с грушей. И все уложится до долей миллиметров. Груша с вилкой от духовки кладется хоть снизу, хоть сверху оной. Как позволяет конструктив. Пофиг. Если жарить рябчиков без фанатизма, можно кстати обойтись и вагами. Вполне. Масса опытных и четких электриков подводит и 1.5мм2 к плитам и духовкам)))))). Но что они оставляют в стенах в местах соединения с бывшей проводкой тоже интересный вопрос …. Но это частности. Наше дело сделать четкий контакт на пару десятков (и более) лет.
СВЧ. Тут простор. Как для чайника или утюга.
9 Июл'18 в 16:11 #200797Мы с размерами кухни и техники определились еще в октябре прошлого года. Потом был мучительный выбор самой техники. Примерно месяц выбирала посудомойку. Были определенные требования, в итоге выбор был между Купперсберг и Бош. Бош стоил дороже на 6 тыс, и был немецкой сборки. Очень , очень нравился, но цена кусалась. Через пару недель терзаний, когда я готова была заказать Купперсберг, в МВидео стартанула акция, и мой горяче желанный Бош стал стоить на 10 тыс дешевле от первоначальной цены!
Дальше выбрала остальную технику, раз в неделю просматриваю сайты, ловлю акции. Также по акции удалось купить духовой шкаф электролюкс на 7 тыс дешевле, и вытяжку на 3 тыс дешевле.
Сейчас в холодильнике скидка на желаемую варочную поверхность, экономия почи 5 тыс, надо заказывать. Вообщем, к сентябрю, когда кухню будем брать вся техника будет закуплена.
Недавно в МВидео увидела "вживую" посудомойку Купперсберг, ту, которую заказать хотела, и очень порадовалась, что Боша взяла. Купер какой-то хлюпенький весь, гремит все внутри, шатается. И даже как-то места кажется меньше внутри, хотя тоже на 60см.
9 Июл'18 в 16:18 #200798Заец, а мне мебельщики розетки холодильника и посудомойки сказали сделать на высоте около 10 см под холодильником. Чтоб в случае чего можно было легко выдернуть. Для варки и духовки за тандембоксом. Не правильно, да?
9 Июл'18 в 17:07 #200799Терновый куст wrote:Заец, а мне мебельщики розетки холодильника и посудомойки сказали сделать на высоте около 10 см под холодильником. Чтоб в случае чего можно было легко выдернуть. Для варки и духовки за тандембоксом. Не правильно, да?
Где холодидьник и где посудка? Об чем речь? Холодильник ваще втыкайте куда угодно; докуда шнур дотянется. У него шнур длинный; — ХОТЬ КУДА.
Тут нестыковка; мебельщики — это не электрики. И не им завершать окончательное подключение. То есть как их понятия стыкуются с электрическими? 10 см от пола — ))))))) это примерно самая нижняя полка мебели кухонной (низ); ну чуть пониже. Бывает можно воткнуть вилку от посудки, а бывает пипец как трудно, что невозможно от слова совсем (стенка…нога от мебели мешает ….). Печная вилка так ваабще могет не войтить. Если они гарантируют нормальное подключение снизу посудки, то ради бога. Это будет зашибись. Но это делают не мебельщики, а электрики. Это разные люди и часто нестыкуемые во времени и пространстве. Часто бывает, что ….. … и никто не виноват. В общем тута пляски из разных вселенных и с разными бубнами. Ну а бывает иногда, что навтыкают как попало, а оно и работает себе как надо типа. Как повезет.
На счет чтоб в случае чего выдернуть чего ….. на этот случай лучше выключить автомат. А еще лучше, чтобы он выключился сам. В любом самом убогом доме должен быть печной автомат. И они есть Карл в 95 % домов.
Ну чтобы выдернуть вилку (ХЗ зачем, но если хочется), надо же лечь на пол, вспомнить где она расположена, включить фонарик, снять этот долбаный фасад снизу, собрать все крошки …. ну и тд. …. Но есть любители розеток и вилок; тут ничего не попишешь. Их немного, но они стойкие. Особенно бабушки за 80 …. Но у них розетка висит над печкой с 70ых лет и она святая ….
9 Июл'18 в 17:55 #200800печкадуховка просто метровый ввг-нг из стены, без всяких розеток, так как на печке все равно нету вилки…
посудомойка имхо оптимально под моикой, ниже столешницы см 15-20. Там как правило нету сплошной задней стенки, и в случаи чего (заменаремонт) посудомойку легко можно отключить, и не надо будет лезть под шкафчик. Можно также не монолить розетку в стену, а оставить выпуск провода 30-50 см, а потом к проводу прикрутить розетку типа ip54 по факту где будет удобней, можно даже на сам шкаф.
10 Июл'18 в 00:16 #200801Заец wrote:Ury wrote:Володя, порекомендуй место установки розеток для: посудомойки, эл. духовки, СВЧ.
Учту при следующем строительстве! А в этой серии для посудки розетка в нише за СВЧ.
10 Июл'18 в 01:50 #200802Заец wrote:На счет чтоб в случае чего выдернуть чего …..а если сломается и в ремонт везти? (все говорят, что нынешней техники надолго не хватает). Потом опять электрика вызывать подключить?
Я уже и посудку несколько раз выдвигал (муравейник искали), и духовку тягал.
10 Июл'18 в 02:02 #200803Духовки и посудки на разьемных соединениях (вилка — розетка). Не выдергивается только варочная панель или печка. Щас и во всех ТДСКашках печки через клемники подключаются.
10 Июл'18 в 02:09 #200804shadows wrote:печкадуховка просто метровый ввг-нг из стены, без всяких розеток, так как на печке все равно нету вилки…
Такие подключения попадались. Так делать нельзя. Но если аккуратно и не 4 кв. то подключайтесь ради бога. Может простоять сто лет. Главное потом не допустить шевелений этого провода. Возможны фейерверки разного калибра и веселья. Бывало. И это не наш метод. Лучше потратить немного времени и перейти на ПВС.
10 Июл'18 в 02:24 #200805
а с какой цель там шевелить? себе делал от автомата напрямую кабель ввн-нг тянул до духовки и варочной панели, тянул 2,5 квадрата, но там подключение 2х фазное. И заводил напрямую в клемник варочной и духовки.
10 Июл'18 в 05:23 #200773Заец wrote:shadows wrote:печкадуховка просто метровый ввг-нг из стены, без всяких розеток, так как на печке все равно нету вилки…
можно поподробней откуда там шевеления и искры? речь именно про прокладку новой проводки для печки, а не переход с "бабушкиной" розетки. зачем лишнее соединение для перехода на ПВС? (и 4 кв вполне пластичны и гибки, 6кв уже конечно гнутся с большим трудом и там деиствительно возможно лучше на пвс переити)
10 Июл'18 в 05:39 #200772killergot wrote:а с какой цель там шевелить? себе делал от автомата напрямую кабель ввн-нг тянул до духовки и варочной панели, тянул 2,5 квадрата, но там подключение 2х фазное. И заводил напрямую в клемник варочной и духовки.
Маловато 2,5кв…
Максимальное суммарное энергопотребление варочной и духовки может до11-12квтов доходить…варочные 7-8квт обычное дело и духовка 2,5-3квт
Тут считать надо,как по фазам раскидать, чтоб не перегрузить одну из них…10 Июл'18 в 08:34 #200771
joiner wrote:killergot wrote:а с какой цель там шевелить? себе делал от автомата напрямую кабель ввн-нг тянул до духовки и варочной панели, тянул 2,5 квадрата, но там подключение 2х фазное. И заводил напрямую в клемник варочной и духовки.
Маловато 2,5кв… Максимальное суммарное энергопотребление варочной и духовки может до11-12квтов доходить…варочные 7-8квт обычное дело и духовка 2,5-3квт Тут считать надо,как по фазам раскидать, чтоб не перегрузить одну из них…
А вот давай и посчитаем — беру прям технические характеристики своего оборудования:
читаем характеристики оборудования и видим что духовой шкаф — мощность 2,95кВт
варочная панель 4 комфорки индукции суммарно 7,6кВт, максимальная мощность одной конфорки 2,8кВт + 1,8кВт+1,2кВт+1,8кВт. Подключение на 2 фазы — 380в.
Варочная панель и духовой шкаф находятся в разных местах и подключены каждый своим кабелем. Надеюсь люминь никто уже не использует?
Открываем табличные значения:
10 Июл'18 в 09:03 #200806Ну так сказал бы ранее, что на разных кабелях висят…
А то я уж подумал… 😉10 Июл'18 в 10:33 #200807Вот тетки на мама.ру читают статью про "каменные" столешни и мойки (как их производят). Может кому пригодится:
https://www.yaplakal.com/forum2/topic849706.html
10 Июл'18 в 10:34 #200808Себе при переезде прикупил будущее оборудование для кухни (варочную панель и духовой шкаф), временно установил всё на "козлах", когда заказывал шкафчики, просто сказал какие модели/габариты оборудования, ширина мебели стандартная, глубина тоже, т.е. есть определённый шаг, но могут изготовить и персонально, но столешницу тогда тоже надо будет персональную и выкатные механизмы…
ИМХО, этот бизнес отлажен на всех этапах, и кто в нём участвует, знает какие вопросы нужно задать если заказчик совсем чайник, и у него есть уже оборудование для встраивания или просто как в икеи модули…
10 Июл'18 в 11:05 #200809killergot wrote:joiner wrote:killergot wrote:а с какой цель там шевелить? себе делал от автомата напрямую кабель ввн-нг тянул до духовки и варочной панели, тянул 2,5 квадрата, но там подключение 2х фазное. И заводил напрямую в клемник варочной и духовки.
если глубже углубится вопрос, то печка все таки не работает от 380в. По факту комфорки сидят просто на разных фазах и работают от 220. И если производитель печки, не особо утруждался то может получится, что у вас две комфорки 2.8+1.8 =4.6квт висят на одной фазе, а две другие 1.2+1.8=3 квт, хотя в целом это тоже укладывается в нормы. А вот если варочная и духовка в одном корпусе, то там может запросто получится на одной фазе под 7-8квт, и тут уже нельзя допускать что у нас типа "380" и можно 16квт снять с 2.5кв.
