Вопрос про встраиваемую бытовую технику до заказа кухни
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Вопрос про встраиваемую бытовую технику до заказа кухни
Помечено: бытовая техника, кухня
10 Июл'18 в 12:50 #200810
shadows wrote:если глубже углубится вопрос, то печка все таки не работает от 380в. По факту комфорки сидят просто на разных фазах и работают от 220. И если производитель печки, не особо утруждался то может получится, что у вас две комфорки 2.8+1.8 =4.6квт висят на одной фазе, а две другие 1.2+1.8=3 квт, хотя в целом это тоже укладывается в нормы. А вот если варочная и духовка в одном корпусе, то там может запросто получится на одной фазе под 7-8квт, и тут уже нельзя допускать что у нас типа "380" и можно 16квт снять с 2.5кв.
Да вы правы 220 на каждую сторону по распределённой фазе: 1 маленькая и 1 большая конфорки 2,8 с бустом + 1,2 маленькая без буста — 1 фаза, 1 большая без буста 1,8+ 1 маленькая без буста 1,8.- 2фаза. В допуск всё равно укладывается 2,5 квадрата.
10 Июл'18 в 13:38 #200811Нормальные 2.5 кв вполне в реальности работают на печку (духовка + панель). Мало того и 1.5 кв спокойно тянут эту комбинацию, если включать по очереди и без фанатизма. Но норма есть норма — 4 кв и это есть гарантированное спокойствие. Разнообразие подходов электриков зашкаливает и периодически 1.5 вылезает из стен, где то срощенная с родным кабелем и бывает непонятно как.
А подключаться одножильным кабелем к приборам нельзя. По правилам, но если очень хочется то конечно можно. При некорректном подключении провод корежит клемник; работает на излом оного, ну и зажима. Особенно при толстом проводе.
Раскидывание нагрузки по фазам не могу понять по причине общего нулевого провода такого же сечения как и любой фазный.
11 Июл'18 в 01:32 #200812Там векторная сумма токов разных фаз, в нуле даст ток меньшей чем ток в одной фазе.
11 Июл'18 в 02:17 #200813kaifsheg wrote:Там векторная сумма токов разных фаз, в нуле даст ток меньшей чем ток в одной фазе.)))))))))))))))))))) там нет токов между фазами. Это не трехфазная лабуда.
Может у буржуинов провода есть на этот случай; с толстым нулевым. У нас же все эти фазы тупо собираются в кучу, что в принципе и нормально и лучше для правильной работы автомата.
11 Июл'18 в 07:38 #200814Если у нас, то L1 и N соотв сечения и перемычка между L1 и L2.
А если заводить L1 и L2 разные фазы с меньшим сечением (чем в однофазном варианте), то и N можно меньшего сечения, т.к. Токи в нём будут складываться векторами.11 Июл'18 в 13:00 #200815Ну да; я тупанул по инерции. Они же будут со сдвигом фаз. И в нуле сумма токов будет поменьше.
23 Июн'23 в 10:29 #567007
ТурбоГость- Пригород
Есть духовой шкаф
https://multivarka.pro/catalog/mini-pechi/umnyy-dukhovoy-shkaf-redmond-skyoven-ro5706s/
Там максимальная температура 230 градусов. На поверхности сверху ну может быть больше в процессе нагрева.
Всем хороша, но беда — вообще без теплоизоляции. Не понимаю каким местом думал производитель, но корпус накаляется очень сильно — обжечься можно. Хочется обложить ее по сторонам каким-нибудь материалом, чтобы и не грелась мебель кругом и чтобы не отапливать космос. Пробовал пенопластовые панели — плавятся. Одеяло из керамоволокна (13мм) пропускает тепло.
А если не накрою — то всей мебели каюк.
Как быть?
23 Июн'23 в 12:08 #567016я бы по инструкции оставил сантиметров по 10 воздуха
23 Июн'23 в 13:07 #567021Хрень кака то. Воздух это не айс; будет сауна. Хотя при неимении другого пойдеть. Самое нормальное — теплоизоляция минплитой. Только ее надо как то изолировать от окружающего мира чтобы она не пылила. Типо: завернуть (обложить) в пленку….фольгу (как в нормалных духовках). Колхоз короче.
23 Июн'23 в 13:18 #567023Вот недавно видел. Разбирают печь, там сверху и по бокам есть зазор, как раз для керамического одеяла. Его по форме вырезают, закрепляют и снова собирают в наружний корпус. Не ждите, что оно (одеяло) полностью не будет пропускать тепло, верх все равно будет греться, но уже не так сильно.
23 Июн'23 в 14:46 #567024Дешевая модель для применения на летних кухнях — там в Азии такое круглый год прокатит — пассивное охлаждение.
Для закрытых кухонь нужны духовки с утеплением и активным вентилятором
4 Авг'25 в 09:22 #613748Цена встроенного холодоса — От 45 т.р. Обычный — от 20 т.р. Ну что, попробуем четвертак заработать ? 🙂
4 Авг'25 в 10:31 #613758Цена встроенного холодоса — От 45 т.р. Обычный — от 20 т.р. Ну что, попробуем четвертак заработать ?
Однако тяжело будет холодильнику в такой закрытой коробке… проблемы с теплоотведением. Не зря встроенные холодильники строят в 2х дороже.
4 Авг'25 в 10:48 #613766Цена встроенного холодоса — От 45 т.р. Обычный — от 20 т.р. Ну что, попробуем четвертак заработать ?
Там задняя стенка не сплошная, он говорит. Можно вентиляцию сверху подвести и приток снизу сделать.
