Вопросы и ответы по натяжным и тканевым потолкам
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Вопросы и ответы по натяжным и тканевым потолкам
Помечено: натяжные потолки
3 Дек'19 в 09:27 #493148
Не ломайте голову.
Делайте любую. Любоваться будете только первое время, а всю остальную жизнь даже не будете замечать…
3 Дек'19 в 10:47 #493181Один момент — если вы повесите лампу ровно над унитазом, то тогда данный прибор должен быть всегда в идеальном состоянии до самого днища ))
Мы вот наступили на такие грабли, теперь пожинаем…
15 Дек'19 в 10:51 #494124Сколько стоит натяжной потолок Глянцевый, с одной люстрой на 13м ?
27 Дек'19 в 09:42 #494980Натяжной потолок с нишей для штор. Напишите плюсы и минусы .
Сколько стоит за метр, если считать отдельно?
19 Янв'20 в 08:44 #498165Добрый день. Решили сделать короб под вентиляцию, как быть с уже натянутым потолком? Полотно обрезается или нужно новое заказывать?
22 Янв'20 в 08:35 #498433Не ломайте голову. Делайте любую. Любоваться будете только первое время, а всю остальную жизнь даже не будете замечать…
Здравствуйте. Чаще всего делаем 4 светильника квадратом — по углам.
22 Янв'20 в 08:39 #498435Сколько стоит натяжной потолок Глянцевый, с одной люстрой на 13м ?
Ответил в л.c..
22 Янв'20 в 08:49 #498436Натяжной потолок с нишей для штор. Напишите плюсы и минусы . Сколько стоит за метр, если считать отдельно?
Здравствуйте. Плюс — штора выходит из потолка- не видно крючков и планки карниза. Минус — навес штор занимает время. Стоимость — 300 руб за метр погонный.
22 Янв'20 в 08:52 #498437Добрый день. Решили сделать короб под вентиляцию, как быть с уже натянутым потолком? Полотно обрезается или нужно новое заказывать?
Здравствуйте. Можно демонтировать полотно — сделать все работы по вентиляции — потом по месту сделать все необходимые подрезки потолка.
24 Янв'20 в 11:56 #498881Сколько будет стоить демонтаж потолка, подрезка и монтаж обратно.
Сегодня кант от потолка отвалился, видать это знак )))
25 Янв'20 в 12:47 #498926Есть какие-то варианты, кроме резиновой маскировочной ленты по периметру потолка. Например, небольшие полиуретановые плинтуса можно приклеивать?
25 Янв'20 в 23:06 #498936Сколько будет стоить демонтаж потолка, подрезка и монтаж обратно. Сегодня кант от потолка отвалился, видать это знак )))
Здравствуйте! Сделаем по договорной и приемлемой для вас цене, все зависит от времени и сложности. Звоните.
25 Янв'20 в 23:08 #498937Есть какие-то варианты, кроме резиновой маскировочной ленты по периметру потолка. Например, небольшие полиуретановые плинтуса можно приклеивать?
Здравствуйте. Можно сделать плинтуса полиуретановые, есть также бесщелевой профиль.
11 Фев'20 в 06:06 #499987Есть старая, но дорогая (во всех отношениях) люстра, которую хотел бы повесить на натяжной потолок.
Рожков много, ламп соответственно. До потолка сантиметров 10-15.
Я так понимаю если вкрутить туда лампы накаливания, то потолок провиснет? Какая тепловая мощность допустима в этом случае?
Сколько максимум ватт в лампах должно быть, что б потолок не провис??
11 Фев'20 в 12:35 #500021А зачем лампы накаливания? Почему светодиодные не вкрутить с соответствующим цоколем? Или они какие-то особенные?
20 Фев'20 в 00:09 #500656Здравствуйте.
Если лампы накаливания — желательно не более 40 Ватт. Лучше светодиодные лампы приобретите — 15-20 Ватт, они греются значительно меньше.
3 Мар'20 в 07:21 #501483Возможно на на кухне и в коридоре будут делать натяжной потолок.
Вопрос в том, что если на кухне уже есть обои, то в коридоре только выравнены стены штукатуркой. Их нужно будет еще поширкать шпателем и щеткой, после зашпаклевать под обои? Ну и естественно обои поклеить.
Возможно ли будет все это сделать на повредив потолок. Суть не в том «прямые» руки или нет, будем ли делать аккуратно или абы как, а как в логике, по технологии.
10 Мар'20 в 11:22 #501966Здравствуйте.Если я правильно понял — вопрос в том, когда делать натяжной потолок — до отделочных работ или после.В вашем случае лучше подготовить сначала стенку под наклейку обоев, потом набить монтажную планку под натяжной потолок, после наклеить обои и втянуть потолок.
27 Апр'20 в 07:42 #504407Кухонная вытяжка с фильтром практически под потолком (натяжной). Потолок не испортится?
27 Апр'20 в 10:14 #504428Подскажите, стены ГКЛ 12мм, закладных нет. Багет алюминиевый (порящий), прикручен через 100мм, плюс клей по всей длине. Выдержит натяжку? Или лучше укосины к потолку добавить?
