Тема по видеонаблюдению и домофонам
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Тема по видеонаблюдению и домофонам
  • В этой теме 21 ответ, 14 участников, последнее обновление 7 лет сделано Лево руляЛево руля.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 22 всего)
  • #8648
    АватарКузнецов Денис
    Сервисный центр «Крепость» предлагает профессиональную установку и ремонт систем видеонаблюдения, аудио и видео домофонов, систем контроля доступа.
    Формируем комплекты для самостоятельной установки систем видеонаблюдения (бесплатная настройка) Имеются готовые решения для удаленного наблюдения за стройкой или дачей.
    тел. 33-56-26, 34-56-26. Пер. Лазо, 3. krepost.tomsk.ru
    #128236
    АватарDimaTSK
    подродбнее можно про удаленное наблюдение за объектом?
    Сколько стоит, что для этого нужно?
    #128237
    Добрый день.
    Минимальный комплект включает 4-канальный видеорегистратор,1 аналоговую уличную камеру, маршрутизатор, 3G-модем. Комплект от 11900 руб без жесткого диска. Установка отдельно.
    Оборудование поддерживает "облачный сервис", что позволяет организовать интернет-доступ даже без "белого" или "статического" IP-адреса, то есть по сути нужна только симкарта.
    Вы сможете из любой точки, где есть интернет, удаленно наблюдать за своим объектом через компьютер или мобильный телефон.
    #128238
    А зимой эта система рабочая?
    #128239
    Камера уличная, а видеорегистратор, маршрутизатор, модем должны быть расположены в помещении с положительной температурой. Возможно размещение в термошкаф с подогревом.
    #128241
    Подскажите видеофон (аппарат) какой из недорогих и более-менее не ломающихся — цена и сколько камер подключается?
    #128242
    Можете скинуть в ЛС, предложение с марками видеодомофона+кабеля (что бы сейчас в проект электрики заложить), расстояние от точки до точки приблизительно 15-20 м. под землёй?
    #128240
    РомашкинРомашкин
    • Сосновый Бор
    На торрентах появилась полезная методичка:
    Андрей Кашкаров. Системы видеонаблюдения. Практикум. pdf, fb2
    В эпоху научно-технического прогресса и обязанностей самостоятельного сбора доказательств в гражданском судопроизводстве, рачительному хозяину необходимо держать эти территории влияния под постоянным контролем, а сами видеокамеры защитить от злоумышленников. В книге рассказывается о том, как разбираться, выбирать, монтировать и применять современные средства видеоконтроля, обеспечив безопасность личности, движимого и недвижимого имущества. Даны обзоры популярных моделей видеокамер и показаны особенности их работы для построения системы видеонаблюдения на небольших объектах: квартира, дача, загородный дом. Рассматриваются способы улучшения видимости, цветопередачи и улучшения дальности видеозахвата на открытом пространстве и на пересеченной местности. Описаны практические устройства для совместной работы с видеокамерами и видеорегистраторами, даны рекомендации по подключению, обслуживанию и приведены альтернативные варианты эксплуатации. Для широкого круга читателей, монтажников видеооборудования, читателей, интересующихся видеофиксацией событий с помощью электронных видеосистем.
    Название: Системы видеонаблюдения. Практикум
    Автор: Кашкаров
    Издательство: Феникс
    Год: 2014
    Страниц: 97
    Язык: русский
    Формат: pdf, fb2
    #128244
    Здравствуйте!
    Имею домофон и достаточно тихий звонок (большой дом), можно ли как то подключить другой динамик или вообще не стандартный звонок?
    #128245
    Здравствуйте. К существующей системе скорее всего нет. Напишите название, я посмотрю.
    Есть вызывные панели, к которым можно подключить несколько переговорных устройств или мониторов для размещения на разных этажах дома.
    #128246
    AlabamaAlabama
    Хорошая тема —  видеодомофоны!
    Вопрос этот висел в воздухе давно и настала пора с ним разобраться, чтобы понять общий принцип того, как это всё работает и как на базе простых видеодомофонов наворачивать разные сложные конструкции.
    Видеодомофон — это некая штуковина, задача которой обеспечить нам картинку видео и связь голосом с каким-нибудь абонентом, который находится за дерью, за калиткой или ещё где-то.
    Чаще всего эта система автономная и задуманная как вещь в себе. Подключить к ней адские навороты и дополнительные камеры часто невозможно, и поэтому если нам надо что-то суровое и более нам подвластное – то наш путь ставить отдельный видеорегистратор и камеры видеонаблюдения. В этом я не особо понимаю и рассказывать про это не возьмусь.
    Задача видеодомофона – просто “позвонить” при нажатии кнопки с вызывной панели, показать картинку в текущем времени и открыть дверь. Всё.
    Навороты :одна умеет записывать на флешку, зато позволяет подключать только две камеры. Другая может подключать четыре камеры, зато не умеет писать на флешку. Третья умеет подключать ещё и дополнительные мониторы, и даже делать внутрикартирную связь между ними, но зато пишет только до 64х кадров на память, которая сбрасывается при каждом передёргивании питания 220.
    Что именно выбрать из мониторов – надо смотреть по нашим задачам. Если нам нужна тупо картинка и звук – тогда берём простой монитор и не паримся. А если нам нужна запись видео и дополнительная камера – то лучше отдельно их поставить и воткнуть видеорегистратор.
    Мониторы и вызывные панели разных происзводителей могут быть не совместимы друг с другом. Это следует учитывать, если нам надо сделать какую-то большую систему.
    Чаще всего сигналы, которые передаются от вызывной панели к монитору – аналоговые. И запихать их в какой-нибудь дополнительный телевизор или видеорегистратор без извращений не получится.
    Системы домофонов есть чёрно-белые и цветные. Они между собой НЕ совместимы. Это не как телевизоры. Здесь если вы взяли ч/б камеру, то к цветному монитору она не подойдёт и понадобится ч/б монитор.
    Мониторы есть аналоговые, где до сих пор стоит кинескоп (прямо как в старых теликах). Они самые дешёвые и обычно без навороченных функций. А есть на базе LCD-индикатора. Они подороже, но служат дольше. На них и стоит ориентироваться, если мы будем выбирать что-то для себя.
    Некоторые мониторы через адаптер можно подключить к подъездному домофону. Тогда монитор будет принимать вызов ещё и из подъезда, и просто не показывать видео. Но такие адаптеры не всегда совместимы с мониторами, и это тоже надо учитывать в выборе монитора.
    Ну и стоит упомянуть, что некоторые мониторы бывают с трубкой, через которую надо разговаривать, а некоторые – Hands-Free – без трубки. Тут стоит тоже выбирать кому что нравится. У меня сложилось так, что я привык к трубкам и не парюсь.
    В общем, если мы собираемся купить себе видеодомофон, то нам надо сделать выбор между “Пофиг, нужна просто звонилка ч/б или цветная” или “Хммм… надо заморочиться и получить максимум функций”. Во втором случае надо морочиться и делать многокритериальный выбор между всеми возможностями, которые я в списке выше и указал.
    #128247
    Здравствуйте!
    А вот такая система датчиков с клиентом на смартфоне — дорого стоит?
    #128248
    Осталась лишняя уличная камера (варифокальная) Спаймакс (2.5 т.р.). Ночером видит далеко. Ставил двум клиентам. Вполне себе.
    #128249
    Давно присматриваюсь к установке. Пришлите характеристики Вашей камеры, если подойдет, возьму.
    #128250
    Лучше создать отдельную тему.
    #128251
    Хорошо. Попозже попробую создать темку по камере и ейном монтаже по самому дешману и практичности.
    #128252
    Добрый день.
    К сожалению, по таким системам подсказать ничего не могу.
    #128254
    А ни у кого случаем не завалялся преобразователь USB -> Serial port (UART) ? Надо бы дамп с регистратора слить, а нечем( Или может кто занимается ремонтами DVR?
    #128255
    он не то чтобы завалялся… я им пользуюсь, сейчас не нужен. Могу дать погонять. Так, апдейт — уровни TTL. Второй апдейт — нашел со стандартным 9-ти пиновым разъемом.
    #128256
    Думаю первый вариант подойдет, COM пихать некуда
