Вопросы по автоматическим воротам разного типа
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Вопросы по автоматическим воротам разного типа
Помечено: ворота
2 Мар'12 в 04:01 #4018
У нас на форуме появился Komfort — ведущий специалист по установке ворот секционного типа, а так же откатных, роллерных и т.п.
Это фирма "Комфорт и безопасность" с Пионерского, 8, стаж работ по установке этих девайсов — более 5 лет, довольно много объектов выполенено и для коттеджного строительства в Томске.
Можно задавать любые вопросы на эту тему:
например:
- какие ворота лучше ведут себя в морозы?
- можно ли поставить ворота с пружинами без мотора, а мотор потом поставить, как разбогатею?
- почем дистанционки?
- как рассчитать проем в гараже под ворота (заступы, притолки)?
ну и т.д.. Велкам.
2 Мар'12 в 04:07 #45922А какие у вас ворота — Дурхан, как везде?
я слышал у них качество мягко говоря не очень.
2 Мар'12 в 04:22 #45923Мы предлогаем несколько производителей ворот и автоматики , в том числе и "DoorHan" . Все зависит от задачи, поставленной заказчиком.
2 Мар'12 в 05:59 #45924Роллеты на окна, сколько стоят, за шт или в м2?
2 Мар'12 в 06:07 #45925Если нужен проем по вертикали, скажем, 2 метра, и я хочу складные секционные ворота — так и делать 2 метра, или за счет незакрывшейся части("хвоста") надо делать проем больше?
2 Мар'12 в 06:08 #45926Нужны размеры, управление?(ручное, привод), цвет.. тогда можно посчитать.
2 Мар'12 в 06:17 #45927При эксплуатации секционных ворот с приводом высота проем не измениться, если без привода то нижняя панель может
на 10-15 см. опуститься. Либо , если притолока позволяет, установить ворота большего размера по высоте..
2 Мар'12 в 07:05 #45928А есть у вас вай-фай видео-камеры, что б с проводами не морочиться — воткнул — и пошел сигнал на ресивер? Если да — то почем и какие (задача — прострел двора 30 метров, ближе к бюджетной по деньгам, качество картинки не важное, но всепогодная)
3 Мар'12 в 06:44 #45929Спасибо за ответ. Так почему-то и думал, что проем надо выше делать, т.к. не встречал еще таких гаражей, где бы ворота до конца открывались — это оказывается такая технологическая заморочка.
3 Мар'12 в 08:15 #45930На окна 1500 на 1400 мм, привод ручной, цвет белый.
4 Мар'12 в 00:47 #45933
Существует ли какой-то прайс по секционным воротам, просто прикинуть, стоит ли заморачиваться?
4 Мар'12 в 03:11 #45932
Поддержаваю вопрос насчет прайса. Не могли бы вы его выложить здесь
5 Мар'12 в 14:57 #45934
Проясните по арочному проему для гаража — хочу сделать полукруг с дугой сантиметров 15. Это не помешает открыванию ворот?
Ворота устанавливаются на задней поверхности стены или прямо в створ ворот? Иначе говоря, при ширине ворот 250 см. я должен делать проем ровно 250 по ширине или больше, для направляющих?
5 Мар'12 в 15:20 #45935Ворота изготавливаются под Ваш проем, т.е при заказе нужны размеры проема в чистоте!
Ворота устанавливыются на внутреннюю часть стены, соответственно ширина всей конструкции изнутри выйдет примерно 266см.
Высоту арки нужно брать максимальную.
http://komfort.tomsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=82
6 Мар'12 в 05:02 #45937добрый день!
стоимость роллет на окно с накладным монтажем и ручным управлением обойдется 7200 руб + 1500 работа по монтажу
6 Мар'12 в 05:07 #45938добрый день!
камеры конечно есть и выбор большой для каждого места выбираются свои камеры
для wi fi камеры все равно требуют провода (питание), так что лучше заморочится с нормальными, бюджетными камерами и нормальным регистратором
6 Мар'12 в 14:09 #45939А в стандартную поставку замок не входит? хотя бы простейший, с ключем как от машинки Зингер — сколько будет стоить?
подходят ли к таким воротам обычные замки из хозмагов или там какое-то особое замыкание?
6 Мар'12 в 17:05 #45940В стандартной комплектации только задвижка, устанавливается на внутреннюю сторону панелей.
Замков для таких ворот в хоз.магазинах нет.
7 Мар'12 в 03:08 #45941А что по первому вопросу — какие ворота лучше ведут себя в морозы?
Кажись наборные ворота (типа роллет) могут обрастать куржаком, и потом, разумеется, плохо "сматываться".
В этом плане у секционных ворот (типа гармошка) таких слабостей нет?
вопрос 2
Роллета типа дверь — стандартная (2 м х 0.9 м.) ручная — сколько будет стоить без монтажа?
Хочу сравнить — что интереснее по деньгам — дверь железная или роллета (для хозпостройки)
7 Мар'12 в 09:15 #45942Ворота секионные однозначно! примерзнуть может только нижний уплотнитель если нет уклона и стоит лужа .
Роллета (2 м х 0.9 м.)-7200руб.
