Вопросы по утеплению уличных откосов пеноплексом (или др. экструзией)
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Вопросы по утеплению уличных откосов пеноплексом (или др. экструзией)
Помечено: окна
15 Мар'14 в 02:43 #7201
Нужно утеплить уличные откосы. Прошу помощи!
1. Какую экструзию лучше выбрать (марка-толщина)…. в моем случае подошло бы на 30 мм —- бывают такие в продаже?
2. Под железным отливом внизу тоже делать ? (сейчас у меня отливы прикручены на профиль пвх)
3. Крепить пеной и оставлять на досчатых распорках полдня? или нужно дюбелировать?
4. Штукатурить общей фасадной штукатуркой прямо по экструзии или желательно сначала сетку надеть (видел в продаже угловые сетки… дорогие, зараза)
Заранее благодарен за возможные ответы !!
15 Мар'14 в 02:51 #93900Коротко:
Для утепления наружных откосов необходимо для начала выбрать материал, можно утеплить пенопластом, а можно минплитой. Обычно утеплитель берут толщиной 2-3см, чтобы не залезать на стекло, но нужно смотреть по ситуации, особенно если вам плохо замеряли окно и вставили стеклопакет, когда расстояние от стены до края стеклопакета 5-6см.
Лучше взять пенопласт, так как им работать проще чем мин плитой (если вы ни разу не работали в сфере утепления).
Выбрав размер утеплителя замеряем ширину откоса,и даем напуск 1-2 см. Нарезаем утеплитель полосками,и нарезаем армирующую сетку полосками взависимости от ширины откоса +20-25 см. Замешиваем клеевую смесь и наклеиваем сетку на откос.
Наклеиваем сетку на сторону ближайшую к окну , нахлест на стену примерно 10 см. Остальную сетку надо будет заворачивать на наружную стену.
Промазываем полоски утеплителя клеевым и приклеиваем к откосу так , чтобы оставшаяся сетка была во внутреннем углу между утеплителем и окном . Проверяем наклеенный утеплитель уровнем. После того когда откос обклеен ждем полного высыхания.
Обрезаем утеплитель по уровню, вырезаем по длине откоса армирующий уголок, промазываем утеплитель клеевым и втапливаем уголок в клеевой.Оставшуюся сетку заворачиваем на уголок и на наружнюю стену,сводим шпателем.
Ставим внутренние и наружные косынки.
Наружные косынки размер: 25*15
Внутренние косынки по размеру откоса.
На следующие день разводим клеевой чуть реже и перетягиваем откос «на чистовую», после высыхания откос грунтуем и красим.
15 Мар'14 в 03:25 #93901можно утеплить пенопластом, а можно минплитой …
))))))))) умоляю ….
Пойдеть. бывают. Лучше бы 50 мм.
Под железным отливом внизу тоже делать ? (сейчас у меня отливы прикручены на профиль пвх) …
Лучше везде по периметру окна, где возникает мостик холода.
Лучше конечно закрепить грибочками. Или еще как. А то потом оттопыриться и кирдык будет утеплению.
или желательно сначала сетку надеть (видел в продаже угловые сетки… дорогие, зараза)…
была же недавно тема проо экструзию прямо с сеткой ))))))))))))))))
15 Мар'14 в 13:00 #93903подскажите, а как правильно утеплять проемы при облицовке откосов кирпичом?
перемычка у меня предполагается чуть уже стены и в зазор эппс втыкается, а откосы как? простой четверти кирпичной не хватит?
15 Мар'14 в 14:43 #93905Я бы сказал, что бывают случаи, когда удобнее утеплять минватой… Когда идет общее утепление фасада. Допустим по Церезитовской технологии. Когда идёт поточное крепление минваты, а точнее плит из каменной ватты плотностью 150. Ну не покупать же отдельно ЭППС, когда море минплиты. На клей… На грибки….Сетка.. Штукатурка..
15 Мар'14 в 16:33 #93906облицовка стены как бы заходит в проем окна и откосы получаются кирпичные.
лицовка идет вплотную к стеновому блоку поротона.
я вижу только один выриант утепления, обкромсать углы блоков по проему и вставить туда эппс
16 Мар'14 в 07:02 #93908Момент 1.Стык пластиковой рамы с кладкой. Точнее, там где пена монтажная соприкосается с кладкой. Пена имеет досточное теплосопротивление. Кладка, благодаря своей толщине тоже имеет достачное термосопротивление, а вот именно стык по кладке с пеной имеет теплосопротивление всего лишь по толщине рамы (пены). Поставив (утеплив откосы) внутри и снаружи мы убираем этот самый "короткий путь" для холода.
Момент 2. Пластиковая рама имеет коэфф. расширения, вследствии чего появляются микрощель между пеной и кладкой, либо между рамой и пеной. Может ине обязаятельно, но у меня появились. Щель с лезвие бритвы. Сифонило — мама не горюй. Утеплив откосы внутри и снаружи лишился этой проблы.
16 Мар'14 в 07:37 #93909Щель с лезвие бритвы. Сифонило — мама не горюй.
Аналогично, коллега. Аж до выпадения инея )
Что касается утепления неудобной ватой, это не мои фантазии — было на семинарах Церезита. Если стена низкой плотности (каркасник напр.) то делать влагозадерживающие рамки из экструзии неверно. Представьте, если над окном соберется вода в дни перепадов + на минус…
16 Мар'14 в 13:44 #93910Щель с лезвие бритвы. Сифонило — мама не горюй ….
)))))))) Имхо конечно, но этот случай описуем физически.
По порядку:
— было как то оч давно пытался запенить щели и щелки в реале, т.е. когда через котоорые продувался воздух. Больше — меньше это по мере уменьшения щели. НО, При всех стараниях щель ну никак не исчезала ДО КОНЦА, сколько бы я ни старался. В какой то момент я понял, что это БЕСПОЛЕЗНО. Бросил это дело …. Злой как собака ….
— добрые люди обьяснили через 15 лет, что я дебил (т.е. не знаю физику), что это действительтно бесполезно: запенивать щели, когда в щели или рядом есть перепад давления ( чаще холодное — теплое). Сколько не пень )))))))))) толку почти ноль: микрощель все равно будет.
Поэтому …. сами понимаете …. боян еще тот ….
Сейчас пилюю на ващи деццкие проблы ….
Но грабли есть грабли …..
17 Мар'14 в 15:36 #93911Не хочется быть назойливым, но зачем утеплять СНАРУЖИ? ИМХО, достаточно утеплить откосы изнутри.
18 Мар'14 в 01:12 #93912Нарисуйте сопряжение пластиковая рама-пена-кладка. Допустите, что между пеной и кладкой образовалось щель — доступ холодного воздуха. Нарисуйте внутренний утеплённый откос и увидите самый короткий путь для холода. А потом дорисуйте четверть снаружи и тогда увидите, что теперь самый короткий путь для холода сместился в полне прогнозируемую точку — это рама окна либо стеклопакет. Но рама и окно расчитаны на данный вид эксплуатации. Да и образование кондесата на них происходит снаружи, что позволяет контролировать процесс кондесатообразования. Конечно не факт, что теплосопротивление пластиковой рамы больше чем утепление за внутренним откосом. Там, наверно, максимум сантимов 5 получится. Но во-первых за работником не проследишь как они откосы утеплят. Во-вторых довольно проблематично плотно и без пропусков запенить дальнюю сторону откоса-рама. Соответственно в зоне откос-рама, в зоне критических перепадов тем-тур, возникает бутерброд и разных наполнителей, что в свою очередь может привести к большому риску кондесатообразования. Внутри откоса. Утепляя откосы снаружи мы, как бы, сдвигаем точку росы к наружней стороне стены, выводя её из внутреннего откоса. Ну а если ещё за откосом отепленно изовером — то вообще бомба замедленного действия.
Это чисто моё понимание процесса……
18 Мар'14 в 13:22 #93913Спасибо за Ваше видение проблемы. Несколько моментов, которые
не дадут мне спатьне совсем верны, на мой взгляд.1. Мостик холода в моём понимании — это материал с высокой теплопроводностью,, соединяющий две зоны с различными температурами (дом и улицу). Примеры — ж/б плита, лежащая так, что один торец выходит наружу строения. Или стальные колонны, между которыми встраивают окно. Т.е. когда нет никакой теплоизоляции от наружного или внутреннего объема. Не уверен, что объяснил внятно
2. По щели, которая гипотетически образовалась между пеной и кладкой (или окном и пеной) при отсутствии утепления откоса происходит простая циркуляция воздуха. В нашем случае — перенос холодного воздуха внутрь помещения. Мостика холода воздух сам по себе не образует — он неплохой теплоизолятор. Например, в стеклопакете именно воздух является теплоизолирующей прокладкой. Неподвижный воздух. Иначе — дефект монтажа, называемый продуванием.
3. Конденсат образуется исключительно внутри, и контролировать этот процесс утеплением мне представляется маловероятным. Проветривание и сухой паек для растений — неплохой выход при обильном конденсате на окнах! ))
4. Теплосопротивление пластиковой рамы однозначно меньше, чем у утепленного изнутри откоса. Пенить-то надо на всю глубину откоса, при этом бОльшую роль играет герметизация стыка окно-пена-кладка, а не сопротивление теплопередаче.
5. Насчет качества монтажа — тема отдельная, я по ней высказывался уже — обращайтесь к профессионалам с репутацией и составляйте все-превсе бумаги, включая акт приёмки.
6. Утепляя откос снаружи, мы тем самым "передвигаем" окно в плюсовую изотерму стены, что вроде как бы и лучше. Но тут я не у верен насчет влаги ИЗ помещения.
Такое моё видение проблемы
18 Мар'14 в 14:58 #93914Да Саныч; зря ты воздух сотрясал. Не хочут люди матчасть учить.
18 Мар'14 в 23:03 #93915Покритикуйте мои доводы, если хотите (и можете)
19 Мар'14 в 01:38 #93916Ту Акела
Я тут вижу проблему именно не в МОСТИКЕ ХОЛОДА, а именно в НЕДОСТАТОЧНОГО ТЕПЛОСОПРОТИВЛЕНИЯ данного узла. Это две разные вещи. Узла из разных материалов (в т.ч. и воздуха) и, соответственно с большой вероятностью кондесатообразования в скрытых полостях на границе разных паропроницаемых материалов в очень большой вероятностью точки росы в этом месте.
А проветривание и сухой паёк для растений — абсолютно не выход от конденсата на окнах. Только отопительный прибор под окном избавит Вас от этой проблы.
19 Мар'14 в 13:29 #93917Про мостики холода не я писАл, но их там нет точно (если не делать специально).
Проветривание — все-таки один из способов регулирования влажности воздуха в помещении, как и наличие (отсутствие) растений, требующих бОльшего или меньшего полива, и соответственно, испаряющих разное количество воды с поверхности листьев.
Отопительный прибор под окном сам по себе ни от чего не избавит в плане конденсата на окнах. Самое главное — режим влажности в помещении и циркуляция воздуха вдоль стекла. Чем глубже подоконник, тем меньше циркуляция в нижней части оконной ниши. Чем больше растений/аквариумов в помещении, тем выше в нем влажность. Сочетание двух этих факторов и дает главную причину отпотевания окон.
Из-за недостаточной циркуляции в низу оконного проема самое большое отпотевание и даже наледь образуется в нижней части стеклопакета ближе к его краю.
Краевая зона стеклопакета вообще самая холодная зона в окне. Причины понятны или надо подробнее?
20 Мар'14 в 01:29 #93918Про мостики холода не я писАл, но их там нет точно (если не делать специально).
Двойка вам по физике. Все описано давно в азбуке по четвертям.
Вторая двойка. Узнайте для начала почему отопительные приборы стявят именно под окнами. Это многое прояснит.
Тут вам три с минусом. Наконец хоть что то увидели; осталось обьяснить.
Короче: незачет. Извините за наглость, но когда же мы начнем хотя бы физические основы изучать?
20 Мар'14 в 01:51 #93919Ту Акела.
Судя по Вашем мнению понятно, что Вам необходимо многое объяснять. Очень много. Но, чтобы многое объяснить необходимо будет ещё много самому понять, и ещё понять как это объяснить. Увы, но как диспут с Вами я себя исчерпал. Признаюсь. Скажу так. Через многие вопросы приходится проходить самому, чтобы понять смысл действа. Я этот момент прошёл. Я утеплил четверти. Я получил от этого ОЧЕНЬ положительный результат. Теперь это же предстоит и Вам. Или не предстоит…… Вам самому решать делать или не делать. Считайте, что я просто поделился своим личным мнением и личным опытом…
20 Мар'14 в 12:46 #93920Саныч и Заец. Привсем моем выдержанном характере все же пл двойке вам каждому. За неумение или нежелание дискутировать Хотя Санычу скорее всего не двойка, а тройка. А за опыт так вообще могу поставить хорошо. Хотя не люблю никого оценивать
2 Заец. О, каламбур получился )):
1. Мостики холода представляют собой ограниченные по объему части строительных элементов, через которые осуществляется повышенная теплоотдача (взял умные слова прямо из интернета, чтоб долго не писать свои). При чём тут четверти? ТС ни слова про них не говорил.
2. Не поверите, но я знаю, для чего приборы отопления именно под оконными проёмами, поэтому эту часть объяснений можно пропустить смело. А вот заиметь привычку дочитывать до конца хотя бы абзац Вам будет полезно. Попробуете еще разок?
3. Про
Таки объяснить, если непонятно, или не надо? Так что про физические основы Вы это зря написали.
9 Дек'19 в 00:36 #493632Стыки пенополистирола — никакой пены! только деньги на ветер — только конопатка, можно изовером очинно десево и нормально
Пеной делают халтурщики. Стыки только пакля и ничего больше. Полистерол например экстрастроевский имеет размер 123 см, через год она будет размером 121-122. Если пеной, то будет 2 см щели
