Вопросы по утеплению уличных откосов пеноплексом (или др. экструзией)
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Вопросы по утеплению уличных откосов пеноплексом (или др. экструзией)
  • В этой теме 27 ответов, 10 участников, последнее обновление сделано ЗаецЗаец.
Просмотр 8 сообщений - с 21 по 28 (из 28 всего)
  • #510364
    Valeriy-usatovValeriy-usatov
    • Победа
    Вопрос по теме.
    Срезал пену на окнах заподлицо с рамой . Теперь цементный откос буду делать .
    Пена имеет поры неровности и где-то не доходит до края . После заделки откосом окно фактически окажется зажато между откосами за счёт того раствор неизбежно попадёт за плоскость рамы внутри пенного шва .
    Надо ли замазывать перед оштукатуриванием герметиком , чтобы раствор не попал за плоскость рамы ? Чтобы окно могло свободно смещаться внутри под действием каких либо напряжений .
    Как лучше и правильно . Спасибо .
    #510376
    Еще пены, а потом срезать.
    #510384
    А я четверти из пенопласта сформировал и оштукатурил, перед/во время установки пенопласта пропенил.
    #510385
    А я вообще не понял… внутри или снаружи…
    #510388
    • Победа
    Спасибо всем.
    Щель снаружи.
    #567662
    НоринНорин
    Собственно, я вообще не вижу смысла в утеплении откосов снаружи. Откуда там мостики холода взялись?
    #567665
    По причине теплового расширения пластика/рамы окна, пена отрывается от рамы, появляется микрощель, через которую дубасит нещадно. Как следствие, на внуренних откосах обрзуется иней/куржак.
    Ну и ещё одно назначение — закрыть пену от воздействия солнца.
    #567670
    ??? Там самый главный и явный мостик холода по окнам:; расстояние из дома на улицу равно всего лишь толщине профиля окна. Как же там не будет намерзания? Для этого и делается четверть; «наезд» стены на раму снаружи. В простейщем виде тем же материалом что и стены.А лучше всего утеплением откосов.
