Вопросы про бойлер 150л и гидроаккумулятор
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Вопросы про бойлер 150л и гидроаккумулятор
- В этой теме 26 ответов, 7 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Новичок в строительстве.
8 Май'20 в 09:57 #505142
. В общей; ничего не нужно; давление откомпенсируется в сеть.
при отключении воды, практически весь объем бойлера уйдет в сеть. Если поставить обратный клапан, то не уйдет, но и откомпенсировать туда уже не сможет.
8 Май'20 в 10:56 #505154Если поставить обратный клапан, то не уйдет,
А толку то? Все равно водой практически не попользуешься.
8 Май'20 в 11:41 #505158Если поставить обратный клапан, то не уйдет,
с таким подходом и не поспоришь) но у меня не возникает желания сливать 200 литров горячей воды обратно.
8 Май'20 в 14:23 #505173но у меня не возникает желания сливать 200 литров горячей воды обратно.
Можно поставить бойлер так, что вода и не сольется .
8 Май'20 в 18:01 #505180но у меня не возникает желания сливать 200 литров горячей воды обратно.
а если сосед поливать активно начнет? не утечет ли к нему? )
8 Май'20 в 18:05 #505182Как при открытии крана из бака уйдет вся вода? А давление подачи куда дели?
В баке накачиваем давление немного выше или равное чем в системе ХВС. Сначала вода уйдет из бака,а потом пойдет из ветки ХВС.
А смысл какой в этом? Да и рабочее давление в баке 1.5 — 2 атм.
что значит рабочее? сколько накачаешь столько ведь и будет рабочее? В Ките показывали какой то белый бачок литров на 20 на нем 4атм было написано.
как я понимаю, если я в бак накачаю 1.5 атм, а изначально у меня в системе 4атм, то без вариантов и нагрева часть бака сразу заполнится водой, соответсвенно его рабочий объем уменьшится.
8 Май'20 в 22:43 #505191Как при открытии крана из бака уйдет вся вода? А давление подачи куда дели?
что значит рабочее? сколько накачаешь столько ведь и будет рабочее? В Ките показывали какой то белый бачок литров на 20 на нем 4атм было написано. как я понимаю, если я в бак накачаю 1.5 атм, а изначально у меня в системе 4атм, то без вариантов и нагрева часть бака сразу заполнится водой, соответсвенно его рабочий объем уменьшится.
На баке должно быть написано максимальное давление или в паспорте. Для ГВС это 8атм. Цвет бака ни на что не влияет,разный производитель красит в свои цвета. Для отопления на баке давление максимальное 5атм. Продаваны могут втолкнуть что угодно. Нужно смотреть на шильдик.
Бак накачивай по давлению что в системе ХВС или на 0.2 больше,до установки его в систему. Бака на 10л. хватит за глаза.
Выше ссылку я давал как сделано у меня. Все просто. Обратный клапан,РБ, и на нем предохранительный клапан.
По деньгам примерно в 2-3р. можно уложиться и спать спокойно.
