Вопросы техническому специалисту завода СИБИТ_проектирование, кладка, свойства, эксплуатация и др.?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Вопросы техническому специалисту завода СИБИТ_проектирование, кладка, свойства, эксплуатация и др.?
12 Май'17 в 03:11 #183047
Делает ли Сибит по спецзаказу стеновые блоки Б4 D400/В2.5, если делает от какого объема? Делает ли блоки без паза-гребня, от какого объема?
29 Май'17 в 03:19 #183048
Гость wrote:Недорого в принципе
Akor wrote:P.P.S. Здесь был бы более уместен вопрос о составе проекта..
Это будет следующий вопрос — что входит в состав проекта, кроме фасадов — узлы, инженерка ???
А вот москвичи при покупке материала дают полный проект "за рубль"
*При покупке облицовочного кирпича BRAER или крупноформатного поризованного блока BRAER на общую сумму от 500 000 рублей вы можете приобрести любой проект дома из Каталога BRAER Архитектура 2016 всего за 1РУБЛЬ!!!!
В НОВОМ каталоге Архитектура BRAER 2016 представлены дома различных стилей, площадей и конфигураций. Учтены все пожелания клиентов и рекомендации специалистов смежных направлений. Работа над проектами велась совместно с партнёрами из Санкт-Петербурга и европейскими коллегами-архитекторами.
Экономьте свое время и деньги! Выбираете готовые проекты и стройте СВОЙ дом из надежного, качественного и современного материла!
Проект включает в себя:
- Архитектурный раздел (чертежи марки АР). Общие данные по проекту, пояснения, спецификация.
- Кладочные планы. Маркировочные планы. План кровли. Фасады. Разрезы.
- Узлы и детали: конструкции и узлы стен, вентиляционные стояки, лестница, крыльцо, индивидуальные узлы и детали, зависящие от архитектуры дома.
- Ведомость оконных и дверных блоков.
- Изделия: решетки ограждений и иные, зависящие от архитектуры дома.
- Конструктивный раздел (чертежи марки КЖ, КД ) Фундамент.
- Планы-порядовки раскладки блоков или опалубочные чертежи и армирование — для монолитного фундамента. Спецификации.
- Планы перекрытий этажей и спецификации, необходимые узлы и детали перекрытий.
- Планы стропил, их узлы и спецификации. Разрезы.
- Основные конструктивные узлы (в зависимости от архитектуры дома).
- Изделия — балки металлические или Ж/Б (в зависимости от архитектуры дома).
29 Май'17 в 08:16 #183049В Керакам — тоже за рубль
28 Сен'17 в 02:49 #183050Друзья!
Есть ли необходимость устраивать в октябре ШКОЛУ СИБИТ?
Интересно ли Вам? Пойдете?
Мероприятие планируем организовать в центре города, в обеденное время. Всего по времени займет 3-4 часа (или больше, если будет много вопросов). С Вас вопросы, с нас кофе с бутербродами)
Какие темы Вы бы хотели обсудить с отделом Инжиниринга завода СИБИТ?
Ждем обратную связь, чтобы встреча получилась информативной и полезной для всех!
28 Сен'17 в 03:41 #183051Пишите конкретный день и место — так сложно сказать, все взрослые, у всех дела ))
PS — кофе хорошо, но скидочные карточки было бы лучше
28 Сен'17 в 05:06 #183052Школа Сибит это аналог мероприятия на заводе, где учат правильно класть материал? Если так, то я бы посетил
28 Сен'17 в 06:38 #183053да, поконкретнее бы тему очертили …
28 Сен'17 в 08:14 #183027Среди людей построивших из сибита дома есть мнение, что стенка в 40 см с последующей штукатуркой, достаточна для наших сибирских условий. Нужно ли использовать утеплитель и какой пирог стены должен быть при использовании 40 см.?
28 Сен'17 в 08:33 #183026400 мало… 500мм.. лучше 600мм
28 Сен'17 в 08:40 #183054мероприятие в будний день или в выходной?
28 Сен'17 в 09:00 #183055а гараж с него норм или лучше не стоит?
28 Сен'17 в 09:05 #183056гараж норм
28 Сен'17 в 18:17 #183057Я вот тоже про гараж мыслю, если сибит то какой толщины? И почему гаражи из сибита практически у всех в трещинах вдоль, поперек и по диагонали — все на фунтдаменте сэкономили?
29 Сен'17 в 02:08 #183058And wrote:Я вот тоже про гараж мыслю, если сибит то какой толщины? И почему гаражи из сибита практически у всех в трещинах вдоль, поперек и по диагонали — все на фунтдаменте сэкономили?
ну не факт, что они из сибита… может из неавтоклавного газобетона..
второе.. ошибки с армированиям… дальше.. нет армпояса.. ну и конечно экономия на фудаменте.. у меня котельная второй год стоит… и одной даже волосяной трещинки…сибит 300 мм
29 Сен'17 в 02:57 #183059And wrote:Я вот тоже про гараж мыслю, если сибит то какой толщины? И почему гаражи из сибита практически у всех в трещинах вдоль, поперек и по диагонали — все на фунтдаменте сэкономили?
Тоже смотрю на такой вариант, и интересен какой пирог стены должен быть. Я хочу использовать облицовку кирпичем чтобы в одном стиле с домом было. Если 40см сибита и облицовочный кирпич, будет ли зимой внутри иний? (не отавливаемый)
5 Окт'17 в 02:35 #183060kayman wrote:Пишите конкретный день и место — так сложно сказать, все взрослые, у всех дела ))
Спасибо за интерес всем!
Как только согласуем дату, оповестим Вас.
В начале ноября ориентировочно, в будний день после обеда.
5 Окт'17 в 03:29 #183061Pym wrote:Среди людей построивших из сибита дома есть мнение, что стенка в 40 см с последующей штукатуркой, достаточна для наших сибирских условий. Нужно ли использовать утеплитель и какой пирог стены должен быть при использовании 40 см.?
Если 40 см D500, то в 90% доутеплять не надо.
Если задались целью очень энергоэффективным домом и 40 см D600, то утеплителя 50-60 мм каменная вата плотностью около 90 кг/м3.
К 40см D500 – 40мм утеплителя.
Только вопрос по долговечности утеплителей в большинстве случаем утеплитель нормально работает 8-10 лет.
28 Фев'18 в 07:45 #183062Ждем Ваших вопросов!!
