Вот такая история… и что делать?
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Вот такая история… и что делать?
31 Окт'14 в 04:09 #8146
Это за неделю получилось так… Ждать лета, пока высохнет или откачать насосом?….. строиться охота
31 Окт'14 в 04:10 #111577а енто что?
31 Окт'14 в 04:16 #111576+1
31 Окт'14 в 04:38 #111578Это ж ямка под буронабивную сваю! кто делал, тот сразу вкурит
сразу надо было заливать, пока вода не приехала… а теперь чо… и не знаю..
31 Окт'14 в 04:55 #111579лить просто ленту
31 Окт'14 в 05:01 #111580что-то глубина мелковатая…
31 Окт'14 в 05:13 #111581так глина наотваливалась имхо..
31 Окт'14 в 06:05 #111582К лету ямки, вероятно, практически не останется. Хотя, судя по фото там и так уже не особо. У нас за несколько ливней в июле трехметровые сваи завалило в некоторых местах до 1,5 м, некоторые сильно размыло, бурили по-новой, когда дожди прошли. В итоге получился приличные перерасход бетона и денег на повторный вызов ямобура.
31 Окт'14 в 06:31 #111583Может высокий УГВ? Грунты песчаные, что-ли????
Заровнять и лить плиту.
31 Окт'14 в 06:47 #111584Для начала засыпать песком.
31 Окт'14 в 06:47 #111585откачать или пробурить заново? сколько глины откачает насос?
если такой УГВ (или верховодка) — то ямку водой зальёт достаточно быстро.. да и обваливаться стенки будут в в пределах несколких часов..
либо бурить, сразу гильзовать, откачивать и заливать.. либо бурить и моментально заливать..каким-нибудь мостовым бетоном..
ждать весны — вариант отличный, но весной — воды будет больше, поверьте.. т.е. ждать надо будет августа..
но вы же знали что там столько воды? или просто пробурили (потому что сосед так фундамент делал)?
31 Окт'14 в 08:54 #111586у меня такая бяка была после 2х часов сверления ямы(высокие воды). Яма однозначно потеряна! Заливать бетон необходимо сразу.
31 Окт'14 в 12:31 #111587Да ну, вы чего! зачетная яма, бетон лить не надо — ГПС с цементом перемешать и сразу в яму — само осядет и затвердеет ))
По серьезному — тепла осталось 3 дня, потом -10 С. Бетон при любых раскладах высохнуть не успеет. Ждать лета — там видно будет…. ну или песком засыпать а рядом крутить винтовые, если в зиму под дерево )))
31 Окт'14 в 12:38 #111588-10 в грунте не наступят через 3 дня..
И как так — у нас целый ноябрь около нуля31 Окт'14 в 15:26 #111589Не надо ничего сейчас лить. Потом промерзнет, перемерзнет вниз, грунт похерится все фундаментные дела псу под хвост.
1 Ноя'14 в 07:54 #111590+1
Я уже писал, ещё раз повторю (повторенье — мать внушенья)
В этом году, в апреле месяце, мне ставили септик. дом на монолитном цоколе (5 см плекса вдоль стены под землёй) очередную зиму простоял не утеплённый. На всю глубину фундамента грунт вдоль стен промёрз на 10-15 сантиметров, даже "сквозь" пеноплекс, а "голые" сваи и подавно проморозят грунт, и ИМХО придётся ждать по весне, пока оттает.
2 Ноя'14 в 05:56 #111591Цоколь монолитный был тоже в пеноплексе, или бетон торчал на улицу, а эппс только внизу?
Что выше цоколя?
(Это в качестве пояснений к экспериментальным данным.. Если бетон цоколя торчит без снега на мороз — значит 5см эппс вполне достаточная толщина для утепления отмостки4 Ноя'14 в 13:43 #111592Если дом не отапливаемый, то эппс в отмостке вам ни как не поможет… я вот не понимаю утепление фундамента без дома, якобы чтобы зимой не порвало.. бред…
4 Ноя'14 в 13:48 #111593Почему бред? Лично при минусе долбил ПГС насыпанный поверх ЭППС, поднял его и там (под утеплителем) был совершенно мягкий ПГС.
4 Ноя'14 в 14:40 #111594Это было в октябре-ноябре или январе-феврале? разница есть.
