Вот такая история… и что делать?
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Вот такая история… и что делать?
4 Ноя'14 в 14:51 #111595
Какая разница? Вопрос в том насколько глубоко промерзает грунт с ЭППС и без него…в октябре вообще не промерзает, в феврале промерзает, например, на 80 см. Но без него на полтора метра промерзнет! Я не физик, но интуитивно чувствую, что утеплитель должен работать.
Нет, погодите, по вашей логике и снег не утеплитель? А ведь об этом пишут, что глубина промерзания — величина в справочниках без снежного покрова. Со снегом у нас на 2,2 метра не промерзает грунт. Все, кто зимой копал, говорят, нет там 2,2 метра.
4 Ноя'14 в 15:05 #11159855-56 год уж не беру, но кто помнит, что это было в 68-69??? Жуть какая…. средняя тем-ра -44 ?????:jawdrop:
4 Ноя'14 в 15:11 #111599Это не средняя температура, а сумма за три месяца. Странный показатель, согласен.
4 Ноя'14 в 15:31 #111600ничего странного — мы же говорим о промерзании.. а не ощущении человека на улице.
4 Ноя'14 в 16:11 #111596фундамент без дома — это мостик холода..
1) допустим, фундамента нет. есть просто поле..
глубина промерзания на очищенной площадке 2,2м..
на заснеженной площадке — думаю чуть больше полуметра — по аналогии с картинкой ниже
имеем баланс: с воздуха холод идёт вниз — сквозь толщу снега и грунта охлаждает этот самый грунт
2) теперь воткнём бетонную глыбу (свая, лента) — скажем 2 метра глубиной и пол метра над землей..
теплопроводность железобетона гораздо выше, чем у снега..ну даже если принять её равной теплопроводности влажного грунта — получаем пронизывающий снег мостик холода, и результирующе промерзание — около 1,5 метров, вместо 0,5 на заснеженном поле..
3) теперь изолируем бетон от воздуха.. мостик холода убрали (как и вообще надземную часть из теплофизической прикидки) и по факту вернулись к схеме заснеженного поля..
P.S. кстати, в интете былы история данных с метеостанций
себе скачал температуру почвы на разной глубине (лет за 50)
высоту снежного покрова и температуру воздуха (лет за 100)
5 Ноя'14 в 04:05 #111601~~Цоколь монолитный был тоже в пеноплексе, или бетон торчал на улицу, а эппс только вни-зу? Что выше цоколя?
Бетон выше земли был без утеплителя.
~~(Это в качестве пояснений к экспериментальным данным.. Если бетон цоколя торчит без снега на мороз — значит 5см эппс вполне достаточная толщина для утепления отмостки
5 см эпса установлено вдоль стен, отмостку буду делать позже.
~~я вот не понимаю утепление фундамента без дома, якобы чтобы зимой не порвало.. бред…
бред – что бы зимой не порвало, согласен, а говорил я как раз о подтверждении этого.
Я утеплитель устанавливал, что бы потом не откапывать… т.е. возвёл, 0,6 метра периметра обработал мастикой, установил эпс, выполнил обратную засыпку.
5 Ноя'14 в 07:04 #111602Сам делал такие сваи под дом. Так вот чтобы такой пежни не случилось я зимними вечерами ну и не только вечерами из листа железа скручивал гильзы даметром 35 см примерно и длинной около 3м, и обматывал рубероидом, к весне все было готово и когда забурился сразу же опустил гильзы в ямки, обсыпал гравийком вокруг и всё. Через неделю пришел миксер и я неспеша залил все это дело бетоном и воткнул заранее подготовленные прутья арматуры. В результате поимел красивые правильные сваи, и минимум проблемм данного рода.
