Вот тут я сотворил пристройку… пока снег в ноябре не выпал (фотоотчет с нуля до крыши)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Вот тут я сотворил пристройку… пока снег в ноябре не выпал (фотоотчет с нуля до крыши)
2 Фев'15 в 05:11 #8438
Так выглядит место под строительство. Сарай – веранда будет пристроен к западной стене дома.
Для начала освобождаем место в обшивке дома для балки, на которую будут опираться стропила.
Балку крепим на уголки, которые в свою очередь прикручиваем к верхней обвязке дома.
К нижней обвязке дома прикручиваем держатели для бруса.
Вначале планировался сарай размером 2,5х6 м, но мне показалось, что он будет маловат, поэтому расширил его до 2,8х6 м. На углах рою ямы до глины. Мне повезло с погодой, на улице было –1 и земля не успела промерзнуть.
В воскресенье я заехал на строй базу и купил кирпич, пластиковую тротуарную плитку 33х33 и рубероид.
Итак, ноу хау! Как сложен мой фундамент. На дно ямы кладем тротуарную плитку, а на нее просто кладем кирпич.
Сразу отмечу – такой вариант кладки – временный. Летом я разгружу сарай, подниму углы домкратом и уложу кирпич с цементом. И еще. Такой вариант уместен только тогда, когда часть фундамента статична, поскольку такой фундамент малость покачивает.
На углы кладем обвязку — балку 150х100. Крепим ее к дому.
Поскольку веранда будет летняя, заморачиваться с утеплением я не буду. Пол положу сразу на балки и лаги. Лаги — доска 150х50.
день второй.
Начинаем ставить стены. Все так же, как и при постройке дома – вначале угловые стойки.
Затем кладем на них верхнюю обвязку (150х50).
Уже на обвязку кладем стропила.
Поскольку конструкция предполагается неустойчивая, стропила на обвязке я не укреплял жестко – лишь положил между уголками, без прикручивания. Это нужно, чтобы если фундамент пойдет вниз и сарай перекосит, стропила не выдернули верхнюю баку, что прикручена к дому.
день третий.
Сегодня занимался крышей. Собрал остатки досок и прибил их.
день четвертый
Начал день с распорок.
Затем на угловых балках поставил метки для крепление обшивки – через каждые 9 см. (ширина доски 10 см, укладывается внахлест)
В середине стены привязал строго вертикальную веревочку, чтобы доски класть ровно друг к другу.
И процесс пошел! Снимаю доски со стены дома и прикручиваю к стене сарая.
Перед темнотой успел положить часть рубероида.
день пятый
Осталось совсем немного – доделать стены. Северную я также обшил доской
Первым делом перенес из дома 6-ти метровые доски и к южной стороне прикрутил остатки шифера и фанеры.
день шестой — воскресенье
Сегодня съездил в строй магазин и привез свеженький шифер и рубероид. Закончил крышу и переделал стену.
Чем хороша стена из листов шифера? Ее легко демонтировать. Мне это пришлось делать, когда я привез очередную партию досок 100х25х3000 – 3 куба. Мы с папой сняли шифер и загрузили доски внутрь сарая, не нося через дом.
и затем, вторник
Поскольку стропила клал с промежутком в 60 см, а доски использовал те, что остались, 100х40, средние стропила укрепил. Просто прикрутил еще по одной доске.
Уже под крышей и за стенами можно заняться внутренней отделкой. Даже не отделкой, а скорее обшивкой внутренних стен фанерой. Это я сделал для того, чтобы при переносе мебели и всякого хлама не порвать влагонепроницаемую пленку.
Чтобы фанера не прогибалась на стыках, делал стыковочные узлы.
Сразу подвел электричество. Поставил розетку, включатель и лампочку.
П.С. Сарай мне очень помог в дальнейшей работе над домом. Во-первых, я перенес в него все из дома и освободил пространство для работы, во-вторых, он послужил складом для утеплителя (21 упаковка Рок Лайт)…
И когда я утеплил стены, заполнил сарай досками (3 куба)
Так — то!
из sdelan.ru
2 Фев'15 в 09:33 #120606"из г-на и палок" ))
2 Фев'15 в 09:58 #120607И ведь будет стоять долго ))
2 Фев'15 в 11:19 #120608Сарай?!!!!
2 Фев'15 в 11:24 #120610А вот даже интересно не ведет ли данный фундамент весной, не оторвётся ли примыкание к дому, так как брус прикручен не напрямую к брусу а через доску
2 Фев'15 в 11:25 #120609Я вот тоже думаю — чего бы соорудить для хранения раствора..
В наличии только 9-10 листов цсп и рубероид.
Но у домика обе стороны без окон уже заняты (кладовке и веранда) — придётся городить что-то отдельностоящее.. И главное — сухое..
Хм.. Или делать пристройку ниже окна..2 Фев'15 в 12:11 #120611А можно фото окна дома поближе, у меня обшивка веранды бани такая же (доски внахлест), вот думаю как окна теперь оформить
2 Фев'15 в 15:32 #120612весма не надёжнейшее пресоединенее к дому. можно сказаить зделано по детски! да и столбики сомнительные…
ладно сама веранда начнёт уезжать да может и дом с собой потянит. про снеговую нагрузку нельзя забывать в таких местах восновнеом по полметра наметает
ПС нада залить нормальные 4 столбика. пока не зашили низ!
2 Фев'15 в 17:37 #120605Ужас… одним словом г..внострой
2 Фев'15 в 17:41 #120613Что то подобное сделал размером 2х3х3 для дров, вместо фундамента положил старые колеса с дисками от ЗИЛа, обвязку, стропила и основной каркас сделал из комлевого горбыля, просто сращивал вместе по 2 штуки. Крышу покрыл горбылем потоньше а сверху уложил рубероид, 2й год сарай выполняет свои функции, единственно снег по весне скидываю.
