Воздух в системе водопровода
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Воздух в системе водопровода
  • В этой теме 2 ответа, 3 участника, последнее обновление сделано МальцевМальцев.
  • #11978
    В частном доме в системе водоснабжения воздух. Как убрать? Как он туда попадает? Насос в колодце погружен в воду на 40-50 см, можно набрать хоть тонну воды — уровень не падает. Фильтр менял и вообще возился с водой уже давно.
    Единственный недосмотр — в гидроаккумуляторе вместо 1,5 атм было 1,1.
    вопрос прислан через гостевую форму
    #202240
    первое что приходит на ум — неисправный обратный клапан и подсос воздуха при отключеном насосе
    #202241
    Разгерметизация где-то на трубах. Визуально муфты-соединения в порядке, подтеков нет?
