Возможно ли из ПК-63 сделать ПК-52, отпилив ПК-63 поперек до нужного размера?
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Возможно ли из ПК-63 сделать ПК-52, отпилив ПК-63 поперек до нужного размера?
  • В этой теме 31 ответ, 17 участников, последнее обновление 13 лет сделано АватарАноним.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 32 всего)
  • #4059
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у нас размеры дома не подходят под плиты перекрытия. Мы хотим приобрести пустотные плиты перекрытия б/у ПК-63, а нам нужны ПК-52. Возможно ли из ПК-63 сделать ПК-52, отпилив ПК-63 поперек до нужного размера?
    #46607
    Аватарelavr
    ТДСК — сейчас так плиты и делает. Однако старая технология плит вроде как это не предусматривает.
    Как минимум необходимо знать точно марку плит и их производителя.
    #46608
    экскурсоводэкскурсовод
    оффигенный вопрос….
    #46609
    RDmRDm
    для вас ответ очевиден? я вот в ступоре )))))))))))
    Стартеру:
    1. это надо смотреть, есть ли у плит на концах, где опирание на стену запланировано (10-20 см вроде), какие то усиления по армировке, например, или еще по чему. Срубив эти части, возможно, вы ослабите плиту…
    2. Создается ощущение, что вы — откровенный (ая) себяистезатель, назовем это по русски
    3. 63 плита должна стоить на 20% дороже той которая вам нужна. Соответственно вы переплачиваете, да еще приобретаете сомнительное удовольствие за ваши деньги лучше поискать именно то, что вам надо, ИМХО, в размер….
    #46610
    так я тоже  в ступоре )))) хотя и ответ знаю )))))
    #46611
    Аватарelavr
    Там ключевое слово — БУ. Хотя я пробывал обычной болгаркой с алмазным кругом(турбо) за 1000р пилить кусок плиты — удовольствие сомнительное.
    #46612
    просто никогда не подумал бы что такой вопрос возникнет…
    #46613
    Аватарelavr
    Да не возникает — особено если плиты достались халявные. Еще бывает что под эркер надо срез сделать.
    #46614
    TenantTenant
    • Зональный
    Юлика, вы хоть одну плиту в жизни пилили?
    Сколько плит у вас идет на перекрытие? Судя по всему вы не совсем представляете, во что ввязываетесь.
    Да и как вы собираетесь нагружать эту плиту потом? не ясно.
    Я так понимаю, что плиты халявные, а на халяву и уксус сладкий, и сода за творог ))
    Но может вам проще рассмотреть вопрос продажи этих бу кому-нить(размер то ходовой), а себе потом чуток добавить и купить новые  в размер. выйдет дешевле, чем новые покупать и меньше гемора.
    #46615
    АватарOsya
    насоклько знаю, поперек нельзя пилить, а повдоль пилят
    #46616
    нет… всё таки люди любям сотворить себе гемор… а потом его с упоением решать))))) да ещё параллельно вовлекая в этот процесс тех кто мимо проходил )))))))))
    #46617
    БуратиноБуратино
    Из бОльшей меньшую?
    Насколькоя вижу, строители не парятся и из домов в самых невероятных местах торчат куски плит. Сделаете потом из этого цветочный балкончик )))
    #46618
    Может я чего то недопонял? А в чем проблема то? Делов то плиту отхерачить. Может быть действительно в месте обруба она будет ослаблена, но надо сделать поболее площадь опоры. А пилить надо только арматуру; сама плита сбивается кувалдой. Обычное дело. Как то обрубал плиту под лаз в подвал. Ноу проблов.
    #46619
    Когда была необходимость, то укорачивали. Кувалдой, ломом и какой-то матери. А на кувалду приваривали шарик сантиметра 3-4 в диаметре для создания необходимого давления при ударе.
    #46620
    В Советские времена такого ассортимента не было. Да умными такими не были.  Монтировали, что достанешь. Укорачивали, удлиняли, расширяли, сужали…. И ничего…. Стоит вроде… Помню на гараж одну плиту укорачивал: из 62 делал 44. Лом, кувалда, болгарка…. Ну, и слова такого "мазохизм" — не знали….
    #46621
    TenantTenant
    • Зональный
    дак об том и речь — одно дело одну плиту укоротить.
    другое дело на перекрытие всего дома херачить
    проще )))
    #46622
    Аватарkostos
    А теперь расскажу свою историю пиления плит на цоколь…
    Удовольствие конечно не из приятных, но экономия может оказаться приличной…, было приобретено около 14 плит пк63 бу, некоторые ломаные , но не суть.. пришлось делать из них пк42 и пк54, сначала намучились когда пилили первые 3, потом шло как по маслу, плиту размечали, пропиливали болгаркой с алмазным кругом сверху, потом ставили на ребро манипулятором и пилили низ плиты также болгаркой, доходя до арматуры пропиливали её обычным диском, потом один удар кувалды и ненужный кусок отпадал…, иногда и удар не требовался…
    Без манипулятора или крана, эта затея очень сомнительна и трудоёмка!!!
    если просто орудовать кувалдой — ничего хорошего не выйдет, один лишний удар по пруту арматуры, сразу идёт продольная трещина повдоль прута, а такая трещина сильно снижает несущую способность плиты…
    первый этаж я уже перекрывал новыми в размер…
    #46623
    TenantTenant
    • Зональный
    надо пошукать в огороде, гдет там  манипулятор пылился )))
    сколько стоит манупулятор, который поднимает ПК63? рубля полтора в час?
    #46624
    конечно вопрос индивидуального характера , нужно смотреть на сколько будет опирание плиты с срезанным краем, нужна будет помощь звоните посмотрим на месте, разрежем ,отрубим, 8 952 801 20 76 Игорь.
    #46625
    классно вклинился…..
