Возможно ли отапливаться газом без электричества? в 21 веке…
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Возможно ли отапливаться газом без электричества? в 21 веке…
23 Янв'15 в 04:05 #8409
Возможно ли отапливаться газом без электричества? Есть ли такие печи, кторые не надо включать в 220 ?
Хотелось бы полной автономки — гравитационка + ТАКОЙ котел. Это реально?
23 Янв'15 в 04:06 #119993крайне сомневаюсь. не видел еще газового котла без электроники
23 Янв'15 в 04:09 #119994Тоже интересно. Посижу, послушаю )
23 Янв'15 в 04:15 #119995Да вообще не вопрос. Гуглите энергонезависимые газовые котлы. И весь вопрос…..
Раньше все газовые котлы для отопления, в том числе и водогрейные котлы в розетку не втыкивались.
У себя, ещё и из этих соображений, и поставил КЧМ. Вставляем энергонезависимую газовую горелку и все дела. Правда, есть кое-какие нюансы, но это мелочь…
23 Янв'15 в 04:18 #119996Интересно, если этот вопрос недорогой — может их ставить как резервные котлы в систему?
Газ поступает стабильно, все же Газпром, а вот про электричество такого не скажешь.
PS — тоже не видел в продаже энергонезависимых. В чем прикол, почему их широко не продают. Ведь казалось бы…
23 Янв'15 в 04:22 #119997По отоплению у меня так и сделано. Ростовский котёл Сибирь-35. В "Факеле" на Фрунзе продаются.
23 Янв'15 в 04:26 #119998PS — тоже не видел в продаже энергонезависимых. В чем прикол, почему их широко не продают. Ведь казалось бы…
Бабла много не срубишь, продавая такие горелки. А продавая крутые, красивые, миниатюрные котлы, с насосом, гидроаккумулятором, компьютером, кучей всяких датчиков — вот тут и весь цимес….
Я всегда был сторонником простоты и надёжности… Но не часто я встречаю понимания….
23 Янв'15 в 04:27 #119999Под гравитационную систему нужно "правильно" трубы расположить. Соблюдать углы, диаметры труб и т.д. Если есть газ, то резерв лучше делать на другом топливе (я так думаю).
Сам сделал так: основной котёл газовый энергонезависимый (Сибирь), резервный котёл Каракан (твёрдое топливо + электричество).
23 Янв'15 в 04:28 #120000Возможно, систему отопления "гравитационку"диаметр труб не меньше 40мм.Котел например из российских "Сибериа" "RGA""Теплетто",такие котлы работают по принципу факельной горелки. То есть зажигается горелка от пьезоэлемента, а поддерживает горенье от постоянно горящей форсунки. Т.е из 20-30 форсунок одна всегда горит.Такие котлы имеют стандарный атмосферный дымоход ф80-100мм, и требуют наличие тяги.Занимаюсь такими котлами,"Сиберия" есть на витрине. вот сайт производителя. http://www.rndgaz.ru/siberia// Так же есть импортные аналоги,но ценник сразу дороже в 2-2,5 раза.Под заказ вожу Electrolux,Бакси,Дедитрих,Вайлант и lheubt.
23 Янв'15 в 04:29 #120001но поди циркуляционник все равно стоит ? )))
23 Янв'15 в 04:31 #120002Вот тут вы не правы,заработок примерно одинаковый что настенник продать что рга например. На энергонезависымый нужен дымоход,труба большего диаметра на СО.Если с электричеством все стабильно на кой ляд он нужен такой?Поставил ИБП+стабилизатор и голова выходная.
23 Янв'15 в 04:35 #120003В "резерве". Если надо выровнить температуру на первом и втором этажах. А так на втором потеплее, чем на первом. Циркуляционником почти не пользуюсь. Есть знакомые (в п. Апрель) у которых даже циркуляционника в системе нет.
В целом, жизнеспособная и надёжная конструкция.
23 Янв'15 в 04:36 #120004Если с электричеством все стабильно на кой ляд он нужен такой?Поставил ИБП+стабилизатор и голова выходная.
Вы, наверно, пропустили прошлогодние учения в Зональном-Радужном по отключения сначала электричества а потом газа? А ведь это были только учения, о которых за неделю предупредили, люди готовились, делали профилактику бензогенераторам, подбирали ИБП+стабилизаторы…. А что будет, если не успеют предупредить????
23 Янв'15 в 04:39 #120005У энергонезависимых котлов наверное КПД похуже, чем у электрическо-электронных… (?)
23 Янв'15 в 04:40 #120006Самая главная мысль ,а что будет если. Заметьте там и газ отрубали Если все и сразу,какая разница какой у тебя котел?
23 Янв'15 в 04:41 #120007Да.
23 Янв'15 в 04:42 #120008Вот у Вас и брал Каракан. Как раз на этот случай.
23 Янв'15 в 04:43 #120009КПД на уровне 87-90% по заявлениям производителя. Сам такие котлы на максимальных возможностях не тестил. Т.к в основном берут такие котлы владельцы обычных домов квадратурой до 100 квадратов.Раньше был котел ДГВО(бочка) вот ему на замену в основном берут. Все кого видел кто пользовал такой котел были им довольны. Простой в обслуживании и надежный в работе. Я имею ввиду рга и сибериа.
23 Янв'15 в 04:45 #120010Допустимо ли выводить дым газового котла в тот же дымоход, что и резервного или надо отдельную трубу?
23 Янв'15 в 04:47 #120012Наверное такие котлы больше 100 метров топить не могут?
а если больше — как раньше топились интересно
