Возможно ли отапливаться газом без электричества? в 21 веке…
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Возможно ли отапливаться газом без электричества? в 21 веке…
23 Янв'15 в 04:47 #120013
Допустимо
23 Янв'15 в 04:48 #120011Самая главная мысль ,а что будет если. Заметьте там и газ отрубали Если все и сразу,какая разница какой у тебя котел?
За газ я молчу.. Точнее, не молчу, а имею СО с естественной циркуляцией и котёл, который за 10 минут переоборудуется на твёрдое топливо. Плюс, как Вы в своё время правильно заметили, всегда есть в резерве эл. котёл.
За эл-во, я тоже не молчу. Я готов к этому, имея энергонезависимый котёл. Хошь газ, хошь тв. топливо.
Так что, когда отключат газ или свет, я просто буду наблюдать, и читать, как народ подбирает себе ИБП, бензогены, читает ошибки… Суета……
23 Янв'15 в 04:50 #120014Могут,просто такие котлы распространены в деревнях.1) раньше был котел бочка ДГВО(делала Тула,Ростов,Н.Новогород) из за своей невысокой стоимости очень хорошо продавался в деревнях.2) Простой в обслуживании, в деревне сложно найти человека который разбирается в электронике. Сейчас берут в основном на замену вышедшем из строя,а линейка от 11кВт до 75кВт.
23 Янв'15 в 04:50 #120015Сибирь-35 — на 35 кВт рассчитан.
В моём случае этаж — 95 кв.м. Есть цоколь, первый и второй этажи. В эту зиму температуру теплоносителя на котле выше 75 градусов не ставил. Пока котёл справляется.
23 Янв'15 в 05:07 #120016А у меня есть горелка, которая в печку ставится и работает без электричества. Раньше пользовался, теперь котёл стоит, стала не нужна, могу совсем дешево отдать, если нужна кому.
23 Янв'15 в 06:29 #120017И правильно,я то же сторонник ставить 3 котла ТТ+газ+электро,но не у всех есть возможность.
23 Янв'15 в 06:30 #120018Саныч ну согласитесь,что всего предугадать невозможно.
23 Янв'15 в 06:32 #120019Сейчас вроде такие горелки нельзя ставить в 1) кирпичные печи. 2) в котлы с чугунной плитой сверху.(замкнутая камера сгорания)
23 Янв'15 в 06:38 #120020
Так вот и интересует — насколько сложно поставить такую печь (безэлектрическую) — официально получить разрешение от газовиков.
Там наверняка требований еще прицеп будет…. дымоход, помещение ?
Слышал что старые газовые колонки (старше 5 лет) они вообще отвергают с порога
23 Янв'15 в 06:42 #120021Да в том то и дело, что предугадать ничего не возможно… Ураган, ливневый снег, авария на Саяно-Шушенской ГЭС….. Если бы можно было бы, то и ставил бы только необходимое… Деньги ж никогда лишними не бывают. А так….. приходится бздеть и пребздевать…. Страховаться и перестраховываться, тем самым чувствовать себя более спокойно в экстремальных ситуациях, и быть спокойным за своих близких и родвственников, валяясь на горячих песках Паттайи…
Вот по суждениям на данном форуме, касающейся данной тематики, я понял, что хороший бесперебойник стоит от 25 тыров… который позволит НЕКОТОРОЕ время чувствовать себя защищённым. Задавать вопрос людям не стал, поскольку не моя забота… Но задумался… Может стоит доплатить эти 25-30 тыров и сделать себе гравитационку? И вопрос отключения отпадает вообще……
23 Янв'15 в 06:46 #120022Газовая колонка и газовый котел это абсолютно разные вещи и сравнивать их нельзя, разные нормы допуска. А энергонезависмый котел ставиться на учет абсолютно без проблем, естественно при наличии всех необходимых документов. Заедьте в любую газифицированную деревню 90% домов там будет отапливаться именно такими котлами. Обычно это АОГВ,ДГВО,Сибериа,РГА,Теплетто.
Ps: по дымоходу никаких трабл.Делаешь ,как указанно в техпаспорте котла и все. Требования стандартные ,как и для всех напольных газовых котлов,мин 12-14кубов воздуха,вент канал,форточка,высота не ниже 2х метров.
23 Янв'15 в 06:47 #120023Так а сколько стоит Сибирия-35 например… полный комплект ИБП-синусоидального + аккумулятор стоит 25-40 т.р.
и еще вопрос:
зарегистрируют ли второй котел в системе? —
давайте карты на стол, для тех, кто боится отключения электроэнергии при действующем газовом электрическом котле.
23 Янв'15 в 06:51 #120024
Главная причина широкой распостраненности тех же Бакси — комфортное использование. Включил — и на всю зиму забыл.
С Сибирью так комфортно не получится — бегать-мониторить, по ночам вставать. Во всяком случае у кого из знакомых такой котел стоит — вечно какие-то вопросы.
23 Янв'15 в 06:51 #120025а вообще в природе существуют энергонезависмые газовые настенники с циркуляционным нассос, ну аналог ликтрически зависимого?
23 Янв'15 в 06:54 #120026Тут понимаешь смотря на какое время работы,если хватит на 2-3 часа стоит 10-12 тысяч.Плюс к нему обычный автомобильный аккумулятор. Если тебе только насос питать ну или настенник газовый. Чем выше емкость тем дольше работает.На обычным 65мА. работает 1,5-2 часа, соотвествено грядка из 2-3 увеличивает время работы. http://www.aquarel.tomsk.ru/products/ibp_dlya_kotla_otopleniya_teplocom300 А за 25 тысяч можно пол дома снабдить электричеством на несколько часов. http://www.aquarel.tomsk.ru/products/ibp_dlya_kotla_otopleniya_skatups_1000_ispd
23 Янв'15 в 17:35 #120027Бывают,но турбины слишком дорогие и хрен поставишь на учет в энергосбыт…2шт в Томске есть…помогал выбирать снабженцу…Проблеммы с регистрацией имеют место быть. По новым ценам не скажу,до сих пор ростовгазаппарат не дал новых цен. Но например на 17квт с контуром гвс стоил в ноябре 20300, 12квт одноконтурный 11700. Сравнение энергонезависмого котла и котла с ибп не коректно.
23 Янв'15 в 17:38 #120028Котёл Сибирия.
23 Янв'15 в 17:42 #120030Энергонезависмых настенников не видел,видел компактные это теплетто. В энергонезависимых котла очень габаритные теплообменники,т.к конструктив горелки располагает.соотвественно и вес.
23 Янв'15 в 17:44 #120029Главная причина распространения бакси,хорошие маркетинговые шаги.Направленные на снабженцев и закупщиков. Аналогов бакси очень много. Бакси за ураломв нашу сторону, очень популярен,в средней полосе с ним многие успешно конкурируют. Повторяюсь эти энергонезависимые котлы распространены если растояние до города больше 40км и дальше.
24 Янв'15 в 05:38 #120031Настенные котлы хороши тем, что они "все в одном". И насос и расширительный бачок, и электронный фарш, который всем этим рулит. Поэтому их хорошо использовать в относительно небольших системах, которые не требуют к себе тонкой настройки. Плюс внешний вид — его можно повесить вместо кухонного шкафчика. И, как уже Антон упомянул, весьма агрессивный маркетинг.
Однако минусы у них тоже есть, и весьма существенные.
Так, например, они не умеют работать в открытых СО, им нужно давление в системе. Мы несколько раз подключали котлы в домах, где хозяева решились на переделку существующей открытой системы в закрытую, они прокляли всё… Можно себе представить, что происходит с системой, когда она несколько десятилетий простояла без давления, а тут оно появилось… Они катастрофически чувствительны к перепадам электроэнергии, ну и вообще, она им нужна в принципе. После пропадания и появления ее многие котлы требуют некоторых шаманских действий для повторного пуска. Если коаксиал — бывает задувает горелку. А если надолго отключается газ и нет подогрева теплообменника, то он из-за поступающего через дымоход холода бывает и перемерзает — а это смерть котлу.
А возможности напольных котлов, я считаю, несправедливо занижены. У них я вижу только один минус — их можно использовать только в специально отведенных для этого помещениях — котельных. В кухню, например, его не поставишь, поскольку он за собой прицепом тащит туда насос, краны и все прочее. Хотя кому-то нравится, ставят и на кухню. Ну и его вес… тяжелый зараза…
Во всем остальном одни плюсы. Может работать как с закрытой, так и открытой системами, электричество не нужно, теплоноситель остановился — котел погас, снова начал циркулировать — котел включился. Надежность — держи в запасе датчик тяги и все — там ломаться больше нечему. Систему можно выстраивать именно под свои нужды, и регулировать как заблагорассудится. В случае острой необходимости можно перестроить котел под пропан, это несложно.
У меня лично второй год работает Сиберия 35 кВт, полет нормальный
